Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 12 лет спустя...
Добрый день! Еще вопрос: Spec Editor проставляет позиции для раздела Комплекты, как это справить ? (в деталях в свойствах прописан раздел "комплекты")
Пробовал вручную удалять позиции в разделе комплекты, в принципе можно и так, но хотелось бы чтобы макрос сразу не ставил туда номера позиций
Нашел еще одну проблему: В сборке есть Гайка M20.016 ГОСТ 5915-70 взятая из Toolbox ГОСТ 2013 , и есть такая же гайка но в виде детали , в свойствах прописан раздел Комплекты. В итоге при создании спецификации Spec Editor-ом имеем: в разделе Стандартные изделия гайка отсутствует, зато в разделе комплектов указано общее количество этих гаек. Пробовал менять имя гайки (комплекты) добавлял пробелы, удалял покрытие и т.п. - не помогает .. все равно все гайки в комплектах, количество общее стоит. Может кто сталкивался с данной проблемой и подскажет решение ?
1 час назад, Nimfetamin сказал:
в той гайке которая должна быть в стандартных прописано св-во раздел - стандартные изделия?
5 минут назад, Nimfetamin сказал:
да это стандартная гайка тулбокса там в свойствах стоит раздел "стандартные изделия"
попробуйте в свойствах таблицы попереключать  обведенные на рисунке
Показать содержимое
зы мы на фирме "наигрались " с элементами тулбокса, беды от них много.
Hide
32 минуты назад, DuS сказал:
Показать содержимое
Hide
помогло, спасибо. Но в целом проблему не исправило. Можно как-то это один раз настроить и пользоваться ? А то приходится каждый раз при создании спецификации проверять, не объединились ли элементы где не нужно.
14 минуты назад, Nimfetamin сказал:
Тут я не подскажу, у меня чаще все нормально, слетает иногда. Возможно это связано с тулбоксом.
В 17 июля 2017 г. в 11:54, Nimfetamin сказал:
У меня вообще 2 разных детали, имеющих одинаковые конфигурации (трубы одного диаметра и одной толщины), объединяет под одной позицией.. Это из-за наличия в макросе строки
swBomFeat.PartConfigurationGrouping =
swDisplay_ConfigurationWithSameName_AsOneItem
Нужно ее закомментировать (поставить апостроф в начале)..
Еще один косяк.. Если на первом листе сборки есть таблица контроля сварных швов или таблица штуцеров, то SpecEditor при каждом создании специи удаляет по одной таблице..
В 17.07.2017 в 09:54, Nimfetamin сказал:
Попробуйте с помощью программки из комплекта SW
Х:\Program Files\SolidWorks Corp\SolidWorks\Toolbox\data utilities\sldsetdocprop.exe удалить из гайки, которая в виде детали, свойство, присущее стандартным изделиям.
Изменено пользователем bnickl
Исправление грамм. ошибок
@Leon
Появилась такая бяка. Проявляется только на одном компьютере. На других компах эти же файла открываются без ошибки. Появляется как при создании нового файла, так и при открытии старого. Макросы, темплеты, осн. надписи везде одинаковые. Подскажите, пж, куда копать?
2 часа назад, Solidman сказал:
Меню Вид-Ошибочные связи для примечаний
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/drawings/linking_notes_to_document_properties.htm
@Kelny
Спасибо за подсказку. Еще бы понять откуда в этих связях "ошибочность".
25 минут назад, Solidman сказал:
Нет данного свойства на которое идёт ссылка.
Можно посмотреть ссылку на заметке нажав правой кнопкой мыши и выбрать пункт: Редактировать текст в окне.
Или в меню активировать Вид-Переменные связей для примечаний и редактировать заметку, где покажется ссылка.
Возможно ссылка прячется в свойствах файла, например, ссылка в заметке ссылается на существующее свойство, а вот в свойстве имеется ещё одна ссылка уже к несуществующему свойству файла чертежа или модели.
@Kelny
Еще раз спасибо за разъяснения. Буду пытаться найти хвосты "ошибочных связей".
http://www.rags.ru/gosts/gost/1103/
Заменяющий в части: ГОСТ ISO 4032-2014 в части гаек с крупным шагом резьбы; ГОСТ ISO 8673-2014 в части гаек с мелким шагом резьбы
Пора опять сортировку менять..
И еще пару вопросов.
1. При использовании не родных форматок из комплекта SWPlus макрос пишет, что не может определить формат листа.. Однако это элементарно решается.. Например, в макросе SWR-плоттер.. Можно ли добавить этот код в SWPlus??
2. Можно ли вынести в настройки ставить ли перед "СБ" пробел в обозначении сборочного чертежа?? У нас НК его требует..
13 часа назад, ILL сказал:
Диверсия какая-то. Там даже материалы по ISO...
14 часа назад, ILL сказал:
а у нас када нармалёры видят что пробел перед СБ имееца - дык тотчас с инфарктом микарда, во с таким рубцом, под стол валяца.
7 часов назад, fox1001 сказал:
Дык там делов-то.. Ctrl+C Ctrl+V..
Другой вопрос, а можно ли копировать код макроса SWR в свой и затем выкладывать??
закон что дышло куда повернул туда и вышло..
Тут тоже обсуждали..
ЗЫ. Вот так у меня сортирует SWPlus _v_2013_SP1:
Изменено пользователем ILL
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
