Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 10 лет спустя...
Про код продукции. Это то, что в Mprop называется Условное наименование?
Не совсем. в Mprop это по центру в самом низу ячейка для заполнения "Код продукции" в  SProp это в левом нижнем углу (и тут явно нельзя устанавливать для разных конфигураций разное значение)
Коллеги, вопрос не по теме, но все же... У меня внезапно пропадает возможность из чертежа из спецификации открывать детали и сборки (если на ячейку спецификации с деталью нажать правую клавишу мыши вывалится менюшка и где то ближе к верхней её части появится опция "Открыть ххххх" хххх-название детали) кто нибудь с таким встречался, знает как от этого избавиться?
По всему видимому это глюк. Последнее время в 2015 солиде такого особо не наблюдаю. Раньше в случае появления такой ситуации выбирал таблицу, удалял ее потом нажимал "Ctrl Z" (отмена удаления)  таблица начинала работать как прежде.
Выдержка из справки:
Необходимость создавать отдельную конфигурацию для чертежа возникает, например, для таких деталей как прокладки, которые в свободном состоянии имеют одну толщину, а  в сборку входят в сжатом виде.
1.Создаем модель детали;
2.Создаем извлеченную конфигурацию с именем "00 Для чертежа" если родительская конфигурация имеет имя "00", "01 Для чертежа" если имя "01" и т.д.
3.Создаем файл чертежа детали и вставляем необходимые виды;
4.Сохраняем чертеж с помощью макроса SaveDRW;
5.Переходим в модель, запускаем макрос MProp и заполняем свойства для конфигураций "00" и "00 Для чертежа";
6.Оформляем чертеж.
7.Создаем оригинал документа в формате Tiff или PDF.
Не могу понять логику. По идее 00 это прокладка в свободном состоянии.
В сжатом состоянии она находится в сборке и извлеченную конфигурацию необходимо создавать для использования в сборке, т.е. 00 Для сборки.
В чертеж идет конфигурация 00, в сборку 00 Для сборки.
Но как не назови - для сборки или для чертежа, но в любом случае в чертеж идет одна конфигурация, на которую делается чертеж и следовательно Мпроп из него считывает сведения о формате, другая идет в сборку и на эту конфигурацию нет чертежа, следовательно в специи не будет сведений о формате.
Ситуацию можно решить переводом 00 Для сборки в исполнение и не заполнять имя исполнения, тогда Мпроп считает формат из чертежа на 00, но в конце обозначения будет знак -.
По идее было бы не плохо, чтоб Mprop не добавлял знак - в конце обозначения если имя исполнения не заполнено.
А вообще не понятна логика при которой Мпроп считывает формат из чертежа только для тех конфигураций, которые помечены исполнениями. Чем хуже остальные конфигурации, без этой галки в Mprop? Может это сделано для всяких ГЧ, МЧ...
Спасибо.
П.С.
Походу тут в Mprop логика такая - в 00 уже деформированная прокладка, которая в сборке.
В 00 Для чертежа - та, что в свободном состоянии.
Спорно, не могу с этим согласится.
В свободном состоянии это деталь - 00, надо что-то упростить для чертежа (убрать всякие красивости, которые в чертеже не нужны) создавай 00 Для чертежа, нужно что-то изменить для вставку в сборку - создавай 00 Для сборки...
П.С.2.
Если для 00 создать
00 Для сборки (в сжатом состоянии)
00 Для чертежа (такая же точно, что и 00)
И создать чертеж для 00 Для чертежа, то во все остальные извлеченные конфигурации Mprop будет записывать форматку из чертежа 00 Для чертежа.
Пока не могу понять зачем так было сделано.
По идее можно было бы сделать так, что если в имени извлеченных конфигураций есть часть 00, то автоматом считывать туда формат из чертежа на 00...
Изменено пользователем Timi
Возникла проблема: Есть сборка, когда создаешь спецификацию, некоторые стандартные изделия попадают в детали, или в прочие. Свойства детали чистил. Все забито с помощью Sprop. Стоит параметр Стандартные изделия, в свойствах детали тоже раздел стандартные изделия.
Если берешь эти детали, создаешь отдельную сборку, в спецификации они попадают в стандартные - куда надо.
В изначальной сборке попадают не туда. Такое ощущение, что проблема в сборке, а не в файлах деталей. В чем может быть проблема?
Может тут подскажет кто.
Делаю макрос, который вносит некоторый текст в спецификацию, которая подготовлена макросом SpecEditor,  хотя не принципиально. Если вручную начать редактировать ячейки в графе "Примечания", Solid предлагает разорвать связь и ввести текст руками. Если делаю то же программно:
TableAnnotation.Text(j,6) = Str
то текст вносится, все отлично, но включается обратная связь, т.е. заполняются свойства детали, на которые ссылается ячейка.
Можно как-то программно разорвать связь?
Уважаемые пользователи, подскажите по какому принципу заполняется графа "куда входит" в ведомости покупных изделий?
Пока не могу понять зачем так было сделано. По идее можно было бы сделать так, что если в имени извлеченных конфигураций есть часть 00, то автоматом считывать туда формат из чертежа на 00...
Так исторически сложилось. У нас было принято что в сборку всегда идет родительская конфигурация, а производные для чертежа, ГЧ, схем, расчетов и т.д. Поэтому макрос если видит. что есть производная конфигурация "для чертежа" и есть сам чертеж, то берет формат из этого чертежа и раздает его для всех бесчертежных производных конфигураций и для родительской.
Возможно, правильнее было бы родительскую конфигурацию оставлять для основного конструкторского документа (чертеж, спецификация), а производные делать для сборки, ГЧ и т.д.
Я не нашел как. Это делается руками и вроде хватает на один сеанс работы с чертежом.
Руками, в соответствии с ГОСТ.
А как делать сортировку в спецификации? Спецификацию делает но там ошибки в сортировки, сначала 01 деталь потом 03 а потом 02 может быть. Если за замена SpecEditor? Я так понимаю этот проект уже не развивают.
Ребята подскажите как сделать , чтобы Speceditor корректно считывал длину трубы со сборки созданной в SW Routing/
Работаю в SW 2016. Макросы использую 2013 SP1.
Pipe_1-Установка компрессора-001.pdf
Изменено пользователем lunin9
Ребята подскажите как сделать , чтобы Speceditor корректно считывал длину трубы со сборки созданной в SW Routing/ Работаю в SW 2016. Макросы использую 2013 SP1.
http://cccp3d.ru/topic/78925-solid-works-маршрут/?view=getnewpost
При создании спецификации и дополнительном редактировании стандартные изделия (винты, гайки, шайбы) одних гостов объединяются в одни группы. Но почему-то слово шайба у всех гостовских шайб не удаляется. То есть:
Шайбы ГОСТ...
Шайба С3.36.016
Шайба С4.36.016
Шайба С5.36.016.
Приходится ручками слово "шайба" удалять. У винтов и гаек этой панацеи не наблюдаются. Использую последний swplus (Spec 1.1) и солид 13. Вопрос: можно ли как то это поправить?
Docuk1 надо в свойствах деталях менять
Разобрался. Там надо редактировать макрос. В окне, где больше всего строк кода, где-то в первой четверти, по комментариям видно как перебирают стандартные детали по одинаковым ГОСТам. Потом, где комментарий "отрезаем тип", сравнивают (или что значит в коде < >) со словом "шайба". Вот как раз это слово и надо заменить, например на "шуруп"
Друзья, помогите заставить работать макрос speceditor на solidworks 2016 SP2 (windows 7x64). Добавляю кнопку макроса на панель, запускаю, а потом выходит вот такая ошибка "run-time error 91 object variable or With block variable not set". вот информация из debug в скриншоте 8157c60854b4ade2a1cff70169d31846.jpg
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
