Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 10 лет спустя...
Еще один момент вскрылся уже с макросом Mprop.
У меня заполнено св-во Условное наименование, если я правильно понял, это св-во как раз создано для того, чтобы в групповой спецификации заполнять ячейку Код.
Но при этом Mprop создает в конфигурации св-во Наименование, в котором записано Наименование + Условное наименование.
Например, у меня изделие называется Штекер, а условное наименование Вакуум. В конфигурации Мпроп создает Наименование = Штекер Вакуум. И в других изделиях Штекер идет уже под этим именем, что мне конечно не нужно. Что это Вакуум у меня и так в Примечании задано.
Это ошибка? Или я что-то не понимаю?
Спасибо.
По моему мнению, этот код должен выводиться в ячейку Код групповой спецификации или в столбец на сборочном чертеже, но не добавляться к Наименованию.
Так происходит только в исполнениях. И после второго запуска Mprop. После первого в Конфигурации появляется Наименование Штекер и пробел. После второго запуска к этому наименованию прибавляется Условное наименование (код).
Леон, почитайте этот ГОСТ с пункта 1.4 и посмотрите приложение 3. В приложении 3 на чертеже 2 приведены исполнения не по порядку.
Timi, верю вам, что вы искренне хотите разобраться, поэтому подробно отвечаю. Вы ведь знаете разницу между основным и неосновным конструкторским документом? Случай, который вы указали, относится к варианту когда на отдельные исполнения или группы исполнений выпускаются отдельные сборочные чертежи (неосновные документы). И там действительно можно объединять в одном документе любые исполнения по порядку или с пропусками. Но групповая спецификация, которая является основным документом, ВСЕГДА ОДНА. И это можно видеть на указанном вами же чертеже 2 в приложении 3. И в пункте 1.4. про это сказано.
Например, у меня изделие называется Штекер, а условное наименование Вакуум. В конфигурации Мпроп создает Наименование = Штекер Вакуум. И в других изделиях Штекер идет уже под этим именем, что мне конечно не нужно. Что это Вакуум у меня и так в Примечании задано. Это ошибка? Или я что-то не понимаю?
В МПроп условное наименование это дополнительная переменная часть Наименования для разных исполнений. Примерно так, как про это написано в п.3.2 нашего любимого с вами ГОСТа. Единственно общую часть наименований не получается выделить.
Возможно и не совсем наш случай (специя Б), но все же
1.7.
Вместо нескольких спецификаций исполнения допускается выполнять одну или несколько
групповых спецификаций исполнения, каждая из которых будет содержать данные нескольких
(но не всех) исполнений (см. приложение 5, черт. 2).
1.12. Если количество изделий, обладающих общими конструктивными признаками,
превышает предельное значение, установленное правилами обозначения исполнений, то эти
изделия следует разделить на несколько групп и на каждую из них выполняют самостоятельный
групповой или базовый основной документ. При этом на все группы таких изделий можно
выполнить один комплект неосновных документов, если в них будут внесены необходимые
данные всех изделий (см. приложение 3, черт. 3).
В Солиде мы ограничены 10 исполнениями. Но в нем есть функционал, который позволяет как раз разделить все исполнения в группы по 10 исполнений.
И допустим, изделие имело 10 исполнений от - до 09. Исполнения 01, 02, 03 - аннулировали по каким-либо причинам. В итоге в изделии остались исполнения - 04 05 06 07 08 09. Такой вариант вполне реален и в изделии исполнения будут идти не по порядку.
Про условное наименование понял. Если это займет не много времени и у вас будет такая возможность, подскажите, пожалуйста, участок кода, который нужно убрать чтобы макрос так не делал (т.е. не создавал бы параметр Наименование в конфигурации = Наименование + Условное наименование). Спасибо.
Изменено пользователем Timi
Сейчас читаю эту тему с 50 страницы.
Уже поднимался этот вопрос и указывался раздел 5.5.2 этого ГОСТа.
Но тут надо понимать, что он писался под ручное составление спецификации.
Если макрос научится менять имена исполнений в форматке на имена конфигураций в модели, это только добавит гибкости.
В любом случае при кол-ве исполнений больше 10 целесообразно сделать две спецификации, чем пытаться все это уместить в одной.
Кто-то здесь спрашивал про возможность задания для сборки раздела Комплекты? Когда-то по моей просьбе этот вопрос был решен. Но не помню, кому говорить спасибо за это. Автор отзовитесь. Кусок кода нужно вставить в макросы и все заработает. Надо в поиске по теме пробить.
Возможно и не совсем наш случай (специя Б), но все же 1.7. Вместо нескольких спецификаций исполнения допускается выполнять одну или несколько групповых спецификаций исполнения, каждая из которых будет содержать данные нескольких (но не всех) исполнений (см. приложение 5, черт. 2). 1.12. Если количество изделий, обладающих общими конструктивными признаками, превышает предельное значение, установленное правилами обозначения исполнений, то эти изделия следует разделить на несколько групп и на каждую из них выполняют самостоятельный групповой или базовый основной документ. При этом на все группы таких изделий можно выполнить один комплект неосновных документов, если в них будут внесены необходимые данные всех изделий (см. приложение 3, черт. 3).
Это вы про групповые спецификации исполнений при базовом способе. Немного не то. Но и там, кстати, одна групповая спецификация охватывает ВСЕ исполнения относящиеся к одному базовому обозначению.
Давайте прекратим это обсуждение, когда руки дойдут я посмотрю что можно сделать с галкой про пропущенные строки.
Конфигурации бывают называют очень затейливо, далеко не всех это устроит.
Ок. Последнее, что скажу на эту тему - что далеко всех не устроит можно сделать опциональным.
Leon
А каким образом, вы заполняете даты в полях
Пров.
Н. контр.
и аналогичных?
С разраб. и датой изменения вопросов нет.
none
Я спрашивал, уже нашел все. Это обсуждение где-то начиная с 50 страницы.
Справедливо, если речь идет о коммерческом продукте.
А каким образом, вы заполняете даты в полях Пров. Н. контр. и аналогичных?
У нас подлинник это бумага, поэтому подписи и даты ставят обычным способом.
Leon, еще такой вопрос.
Никак не могу понять как это работает.
В форматках есть заметки с именами типа Revision1, Date, Lit00 и т.п.
Там по умолчанию забит пробел, чтобы не было видно при создании чертежа области, которая показывает пустую заметку.
Так вот, если в шаблоне, например групповой спецификации занести какие-то символы в заметку, то в специи заметка все-равно останется либо с пробелом либо вообще пустой.
Какой макрос отвечает за заполнение таких заметок? Или для специи это SpecEditor, а для всех от остальных - DProp?
Опишите, пожалуйста, в двух словах как это работает... Пытался в форматку групповой специи из Net версии добавить Revision1 Revision2 Revision3 Revision4 , в Namer имена заметкам такие дал, забил пробел... но при создании специи эти заметки уже были без пробела и из-за этого области заметок были видны, что очень бросается в глаза...
И вот допустим литеры в групповой специи у какого-то исполнения не было, и тут она появляется. Но ведь это не св-во и автоматом литера не появится в групповой спецификации. В этом случае надо что ли заново спецификацию создавать или вручную заметку изменить?
Забыл спросить, почему это сделали именно заметками, а не через св-ва чертежа заполнять их решили?
Да
Да
Для групповых специй через свойства не сделать.
Доброго времени суток, можно ли свойство Код продукции делать для каждой конфигурации своим в макросе SProp и MProp?
Уважаемые коллеги, изменили штамп, подскажите как добавить строки в таблицу?
См вложение.
См вложение.
Открываете пустую форматку, добавляете там всё что надо, затем сохранить как и  пересохраняете как шаблон чертежей.
Всем доброго времени суток! Может кто знает порядок действий чтобы активировалась кнопка "Компас" в макросе MProp, или может кто поделится рабочей базой материалов и сортамента по ГОСТ если не жалко конечно...
Так никто и не отозвался :sad:   ....
Но в добавленные строки не записывается ничего(
Здравствуйте уважаемы формучане.
Прошу помощи. Есть ли у Кого форматка ВС стандартная на А3. Можно ли ее создать автоматически? может макрос?
Подскажите, а возможно изменить макрос RecordDimM, чтобы он писал не "n радиусов", а "n рад." ? Может быть это можно сделать самому?
вот бы получить комменатрий к своему первому вопросу
Доброго времени суток, можно ли свойство Код продукции делать для каждой конфигурации своим в макросе SProp и MProp? не редактируя вручную свойства.
а еще как в макросе SpecEditor настроить ширину столбцов "Обозначение" "Намиенование"  (это можно сделать только редактируюя макрос или в шаблоне спецификации или таблици спецификации что то изменив?) ибо из особенностей предприятия мне нужно сделать короче обозначение и длиннее  наименование?! (ну а по хорошему добавить еще и дополнительную уолонку "Код продукта") ?
Изменено пользователем ff25tj
Скорее всего это можно поменять в коде макроса. Макрос-Редактировать и ищете все места где радиусов упоминается.
Про код продукции. Это то, что в Mprop называется Условное наименование?
В групповой специи Б - Код.
Так через Mprop это вносится для каждого исполнения отдельно и так.
Насчет размеров Обозначения и наименования.
Правите SpecEditor_sp.sldbomtbt. Вставляете эту таблицу просто в какой-нить чертеж, задаете в ней свои размеры и сохраняете по потому же пути. Лежит в папке с макросом специи.
Попробуйте туда и столбец Код продукта вставить.
Затем исправьте форматки специи
Для не групповых
SP-1.slddrt
SP-2.slddrt
Для групповых
GSP-1.slddrt
GSP-2.slddrt
Чтобы при открытии в солиде не было пустых листов, предварительно смените расширение файла на slddrw, после изменений обратно.
Справку по макросам почитайте, там про это есть.
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
