Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 9 лет спустя...
работают. Mprop, SpecEditor, Dprop и Master - полет нормальный.
На альбомных листах, Master, потерял заметку "формат"
Мое почтение, в один момент выскочила такая проблема.  Кто знает как можно это решить? Поначалу все было нормально...
так
Сегодня новая проблема. Деталь имеет две конфигурации, в спецификации обе прописываются правильно (обычная и -01 соответственно), а вот на сборке оба исполнения ссылаются на одну позицию в спецификации...
То есть, например, деталь имеет поз. 10, а исполнение "-01" поз. 11, а на чертеже - и то и то 11.
Макросы последние, sw13-5.0.
UPD. Я недооценил масштаб трагедии. Оказывается, позиции в СБ и в СП вообще оказались не связаны друг с другом. Например, тыкаю в детальку позицией, солид пишет "2", а второй позиции в СП нет совсем. Хотя, спецификацию пересоздавал заново. Как лечить?
с помощью MProp, назначьте исполнение для исполнений детали (пардон за тафтологию)
Связать текст позиций с желаемой спецификацией
Всем привет.
LEON
Есть ли возможность добавить в макросе MProp принудительную простановку даты,
что бы она не изменялась при любом открытии и пересохранении чертежа.
Просто ориентируемся у себя по дате. Если нужно то меняем сами.
В форматках у себя установил свойсво дата, но забиваем через свойство в модели,
а так бы могли и через макрос.
Дату проставляет макрос SaveAsPDF при создании pdf или tiff.
Уважаемый Леон, за время использования солида назрело понимание, что ему адски не хватает менеджера для управления множественными свойствами компонентов сборки, чтобы можно было в одной таблице ввести все требуемые свойства для всех компонентов сборки хотя бы первого уровня. Стандартная спецификация солида хоть такое и позволяет, но видно задумывалась для чего-другого, поскольку нормальным редактором множественных свойств ее не назовешь из-за проблем со шрифтами, постоянным изменением масштаба и выводом предупреждений на каждую изменяемую ячейку. В связи с этим вопрос - как вы оцениваете трудоемкость и целесообразность создания редактора множественных свойств моделей для солида?
Изменено пользователем k_v
Т.е. (к примеру) вы хотите назначить свойство "Разработчик" всем деталям в сборке?
Т.е. что-то вроде окошка "Конфигурация компонента" в сборке, только где были бы видны все компоненты со своими свойствами и состояниями? Думаю, это сделать не очень сложно. Главное фейс удобный придумать.
вроде того, если у вас есть есть опыт работы в Autodesk Inventor, то хочется видеть что-то подобное его спецефикации, которая имеется в режиме 3D сборки - таблица, в которой строки соотвествуют компонентам сборки, а столбцы - текстовым свойствам этих компонентов. Когда работал в инвенторе очень такая таблица упрощала назначение наименований/обозначений/первого применения и еще кучи всяких текстовых свойств.
Те кто пилит солид в упор не видят таких потребностей, в версии 2015 прилепили утилиту Threeview в дополнение к SW Explorer для управления структурой проекта, а редактора групповых свойств нормального в солиде нет и даже тему мало кто поднимает.
"Разработчик" это еще ладно, вот обозначения, наименование и первое применение присваивать каждому компоненту в отдельном окне никакого терпения не хватает
Вы недавно из лесу вышли или форум совсем не читали? Макросы Леона (SWPlus) заполняют свойства каждой детали и каждой сборке. Тянуть с автогада чего-то абсолютно нет смысла, тем более, большие таблицы ненужных свойств.
Прочтите про макросы, а еще лучше попробуйте и, может, вопрос сам по себе отпадет...
еще раз, макросы Леона в настоящем виде предназначены для управления свойствами единственной активной в данный момент модели, если в сборке множество моделей, то чтобы задать свойства каждой из них надо ее открыть в отдельном окне и прописать свойства в окне макроса, чуете разницу между последовательным и параллельным подходом к заполнению свойств?
чтобы в дальнейшем не возникало недоразумений - солидом я пользуюсь несколько лет, макросами SWPlus где-то в районе года. сильные и слабые стороны того и другого с точки зрения пользовательского интерфейса вполне представляю
Пользуйтесь SWR-спецификацией с передачей свойств обратно в сборку со всеми подсборками и деталями.
Однако у Леона сделано надёжнее и правильнее. Ничего страшного если у каждой детали нужно открыть МПроп. Вы же чертежи всё равно оформляете, вот и открывайте этот макрос при оформлении чертежей.
Параллельно, последовательно, оптом и в розницу. Отдельно для деталей и сборок (включая исполнения).
https://yadi.sk/d/3hRzRwjYcVEaE
совсем не обязательно. можно воспользоваться SolidWorks Task Scheduler
как много нужно знать, чтобы знать что ты ничего не знаешь
:tongue:
надеюсь что ЧУЮ  :biggrin:
наверное можно, как и екселевский файл от товарища tulibay , как и встроенная спецификация солида, но это все полумеры
Подскажите пожалуйста, по какому свойству деталь попадает в ведомость покупных,
или как сделать чтобы какая либо деталь из стандартных не попадала в ВП?
Изменено пользователем sagaudi
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
