Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 9 лет спустя...
Группы настраивал с помощью Sprop , на них вообще не реагирует никак. Сортировка идет согласно цифр в ГОСТе, при этом родная солидовская спецификация сортирует ту же сборку по алфавиту . Никак не могу настроить сортировку стандартных правильно , фантазия на исходе , помогите пжлста!
Выкладывайте сборку.
Ну вот , на примере вот этой сборки.
Тест.zip
ваши модели не трогал. только открыл чертеж создал специю макросом SpecEditor из пакета SWPlus_v_2013_SP1.zip
специя и настройки SpecEditor:
настройки таблицы спецификации:
полёт нормальный  :smile:
Изменено пользователем fox1001
Ура , получилось . Снял галочку - "Сортировка прочих как стандартных"
Всем спасибо за помощь!!!
А вот это как-то можно сделать, чтобы "симпатично" выглядело"?
И как шероховатость вставить в строку, а то прицепил сейчас как выноску "поверх тыблицы"
P.S. Офрмление деталей БЧ через макрос ГеОС v.1.3
Только ручкамы и только поверх таблицы, то биш - текстом...
Шероховатость вставляется в тексте (заметке), есть значок шероховатости - далее "по-тексту"...
Здравствуйте. Подскажите:
1) Что нужно добавить в макрос, что бы при запуске макроса MProp, при наличии конфигурации отличной от конфигурации "по умолчанию", в свойствах ставились галочки "исполнение" и "из конфигурации"?
2) Что нужно, чтобы при заполнении свойств автоматически заполнялись аналогично свойства для производных конфигураций?
  Заранее Спасибо.
SpecEditor
Форматировать
Пробовал применить. Не помогает.
Может по умолчанию применить шрифт 3 а не 3,5
Изменено пользователем markey
Тож не помагает(
макрос запустился после изменения в настройках "язык и региональные параметры", теперь запускается, нажимаю создать и зависает(
подскажите плиз возможные варианты решения проблемы...без speceditor очень не удобно...
Leon,
Версия 2013 макросов. При жмакании кнопки "исправить оформление чертежа" - валит систему. Было замечено на плотно-заполненном чертеже. Используется шрифт ГОСТ.
Чертёж на пробу отправил в личку.
Поставили на работе СВ2014 СП2. Макрос MProp там не запускается. При нажатии кнопки ничего не происходит, т.е. вообще ничего. В 2012 на этой же машине все работает. Система Вин 7 х64
Решил проблему. В макросе вставил после Declare значение PrtSafe и все заработало. Правда перестало работать в 12 Солиде.  :smile:
Всем добрый день! Подскажите если кто знает как вручную перетаскивать строчки с одного листа на любой другой (если это вообще возможно) а не в начало спецификации. А то бывают ситуации когда спецификация уже создана (а создаётся она если сборка большая и много конфигураций очень долго) и добавляется несколько новых деталей чтобы заново не создавать быстрее ручками переместить.
Поддержива вопрос!
Пока сам делаю так: добавляю пустые строки перед нужной позицией, пока та не перепрыгнет на новый лист, там ее перемещаю куда нужно, после чего пустые строки удаляю
Поддержива вопрос! Пока сам делаю так: добавляю пустые строки перед нужной позицией, пока та не перепрыгнет на новый лист, там ее перемещаю куда нужно, после чего пустые строки удаляю
1. Правой кнопкой мыши по таблице -> Слить таблицы
2. Перетаскиваете строки см. Переупорядочивание строк или столбцов таблицы
3. Правой кнопкой мыши по таблице -> Разделить
4. Выделить нижнюю таблицу - > Ctrl+X
5. Перейти на нужный лист
6. Ctrl+V (вставить вырезанную таблицу на лист)
Ух шайтан! Спасибо огромное, оказывается так просто!
Для быстроты решил сделать сборку на "многотел". Вот не задача. Как в чертеж последующие листы всавить спецификацию? (от LEONa) которую оформлю руками
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
