Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 9 лет спустя...
где то еще было как сделать сортамент в две строки, не могу найти....
кто нить поможет ссылкой?
Разобрался) макросы оказались не при чем. база от сди солюшн и всего лишь надо было в шаблоне мастера заменить в графе материал строки на те что в любом стандартном шаблоне.
Появился еще один вопрос.
При запуске макроса Dprop и выполнении команды "Перезагрузить основную надпись" появляются слои АМ_0...АМ_12, АМ_BOR еще что-то там.
Для чего они нужны? Их же макрос создает? Можно отключить создание данных слоев?
Таки нашел ответ на свой вопрос (изначально не придал ему значения).
Жаль нельзя удалять свои сообщения.
Всем спасибо :)
Изменено пользователем Valikosha
Leon, хоть не имею достаточно подходящих слов, дабы выразить благодарность за Ваш труд и вполне понимаю Вашу занятость, тем не менее - осмелюсь на один вопрос.
 SpecEditor способен правильно генерировать спецификацию, если некоторые из подсборок генеральной сборки выставлены в режим "Продвинуть дочерние элементы..."?
Пока у меня вылетает с ошибкой 6. Кабельные элементы присутствуют (как с ними бороться (ну, штоб стальное включалось в спецуху) - известно). Именно после снятия галок "показывать только маршрутные" и попытки запустить сортировку - висну. А ситуация бывает остро актуальной, когда, например, добрые люди, разработчики, меняют структуру изделия на ходу... ((((( Роутинг в солиде сам по себе омерзителен, а уж про реструктуризацию маршрутных сборок к вечеру вспоминать просто опасно.
 Всё же упомяну про эти чёртовы кабели, просто накипело. Работаю в 2012-2013 SW. Есть, положим, потребность выпустить групповые чертежи на однотипные СВЧ-кабели, только длина различается. А где её взять? 2013-ый длину сплайна не выводит; развёртки кабелей мало того, что одноразовые (бред!!!), так и связь в ячейке таблицы с примечанием не сделать. Связывался с SWR-овцами... Да, говороят, длина сплайна только в 2014-ом появилась. Купите за 20%, как легитимный пользователь... Ага... Решил длину из массы пересчитывать (ну, заявленный погонный вес известен, остальное дело терпения). SWR-овцы говорят - да, ваше решение для 2013-ого представляется единственно правильным. Однако, не тут-то было. Роутинговские-то провода ни разу не круглые в сечениии почему-то: в пределах одной верёвки и неправильные многоугольники, и овалы и чёрт знает что. Что, жилы, что изоляция.
Und so weiter, und so fern...
Да, должно все работать. Если сам солид создает правильную таблицу (в смысле ее состава), то макрос потом ее сортирует как надо.
Leon, спасибо за ответ. Но у меня пока только вот так происходит:
        Next i
        n = n + 1
        If n = 200 Then
    '        swDraw.ForceRebuild3 (True)
    '        n = 0
        End If
    Wend
    ' Перемещаем строки таблицы
    For i = sSpecDataSize To 0 Step -1
        If sSpecData(i, nNumColumn) = 0 Then  ' Проверяем удаленные самопальные строки
            'Debug.Print "Перемещаем строку таблицы", i
Жёлтым подсвечено n = n + 1
 Мужики -- пожар ... делая спецификацию на сборочный чертеж, возникла необходимость создать перечень комплектов входящих к устроиству.
Если верить ЕСКД, то запись должна выглядеть так :
Сборочн.ед.
Детали
Комплекты (раздел)
    комплект запасных частей(подраздел)
    АБВ.123.123.123   Втулка
    комплект упаковки(подраздел)
    АБВ.123.123.124   Коробка
    Упаковочный материал
Никак не получается оформить это , а именно создать вот эти подразделы.
Пробовал в файле "SpecEditor_Sections.txt" создавать раздел "Комплекты"
http://c2n.me/iJTC85.jpg  (ссылка на картинку)
и туда относить каждую деталь, но тогда он их все запишит в одну колонку "Комплекты", а мне как я писал уже выше нужно Раздел "Комплекты" разбить на подразделы...
Если в SpecEditor поставить галочку "Добавить раздел Комплекты" ,ТО ТУДА НЕ ПОПАДАЕТ НИ ОДНА ДЕТАЛЬ ...он остается пустым...
Но это даже не самое страшное! решил я поковыряться в SpecEditor и в графе "сжатие длинных строк" поставил значение "0,8" теперь макрос SpecEditor вообще отказывается работать выдает такую вот ошибку
http://c2n.me/iJTRMt.jpg
а затем появляется это
http://c2n.me/iJTSAT.png
Бегло пробежался по форуму -- ответа не нашел...
Выручайте мужики! без макроса как без рук !!
Заранее спасибо всем отозвавшимся!!
Ну это что-то со сборкой. Так бывает, иногда лечится перестроением и сохранением сборки перед созданием специи.
где найти этот параметр?
в свойствах конфигурации
Никак не получается оформить это , а именно создать вот эти подразделы. Пробовал в файле "SpecEditor_Sections.txt" создавать раздел "Комплекты"
Раздел Комплекты заполняется руками. Автоматически, тем более с подразделами, это не реализовано.
Исправьте на "0.8"
Leon
Возможно я не нашел функцию (или ее просто нет): как в разделе деталей настроить сортировку, чтобы примененные детали писались в самом конце, как рекомендует ГОСТ?
Ну да. У СолидЫ абсолютно бабский характер - частенько приходится гладить по головке, уговаривать, идти на временные уступки, и в результате зачастую добиваешься согласия на изначально предложенное. Doña soledad...
А наличие многочисленных виртуальных компонентов может сказываться на работе SpecEditor? Ранее, вроде, не замечал...
Sergei
Тоже решил потестить SWR-спецификация 2014 (появилась на просторах интернета). Функций на порядок меньше чем у Leona.
Неудобно заполнять БЧ изделия. Как я понял там не вставить например переменную, чтобы отображалась длинна швеллера или толщина листа. Т.е. нет ассоциации с деталью - все заполняется руками?
Sergei
Да вроде там всё можно. Меня там не устраивает другое. Почему то не читаются данные в столбец "Примечание". Наверное есть ограничение по количеству символов. Да и сортировка в стандартных не правильная. И читает данные на много медленнее, чем раньше.
Зачем они сделали в Excell не понимаю.
Ой блин, вот смех то. В SWR-спецификация 2014 свойство "Примечание" поменяли на свойство "Примечания". :laugh:
Уважаемый Leon, нельзя ли сделать чтобы макрос MProp создавал не только свойство "Примечание", но ещё и свойство "Примечания"?
Fox1001, да именно так было бы в идеале, если сможете реализовать.
кажется смог. пробуйте. http://cccp3d.ru/topic/6071-sdelai-svoiu-rabotu-v-solidworks-effektivnee/page-80#entry616651
Всем спасибо :)
У меня тоже такое было очень давно. Не помню что сделал для отключения этого безобразия. Больше не повторялось. Кажется нужно сделать "только для чтения" шаблонам.
Этого нет. Но, согласен, стоит добавить.
нет слечайно прибамбасины для сортировки в SWR Specification 2014?
Нет, я перестал за ними следить. А что, неужели у них до сих пор проблемы с сортировкой?
Можно, в MProp есть два дополнительных свойства, называйте как хотите.
Проблемы с сортировкой стандартных. Во всяком случае я не нашёл где настроить.
Во, точно, совсем забыл. Спасибо.
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
    • The_22nik
