Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 8 лет спустя...
даже не представляю на основании чего вы пришли к такому выводу   :g:
Да на основании эксперимента. Пробовал на двух разных спецификациях - после такого переноса связь теряется.
UPD. Оказалось, что я вырезал и вставлял не таблицу, а строку таблицы. Действительно, если перенести таблицу с нужной строкой, то связь остается. Но сама таблица вставляется в случайное место посреди спецификации и не дает себя таскать, чтобы совпали все линии разметки.  :no:
для этого в таблицах есть точка привязки. справка по SOLIDWORKS (см. подраздел Расположение таблицы)
Раньше использовал Ваши макросы под 2011 солид, а теперь пришлось перейти на 2014 солид
Подскажите, а какой набор макросов будет работать на 2014 солиде? И будет ли работать вообще?
Если не будет работать - подскажите чем можно воспользоваться для автоматизированного создания спецификаций в 2014 солиде (желательно чтобы спецификация генерировалась в самом файле сборки а не отдельно)
SWPlus2013 работает.
Вчера пробовал устанавливать SWPlus_v_2013_SP1.zip
Макросы не работают, каждый со своей ошибкой.
В макросе mprop не прописывается путь (в файле ини прописан путь , папка существует, доступна для записи, прописывал и со слешем на конце и без слеша)
При запуске данного макроса вылетает ошибка и место там где должен быть прописан путь - пустое.
Если надо скрины с ошибками выложе позже
Исользую версию SolidWorks Premium Edition 2014 SP3.0 [Ru] все это на Windows 7 x64
Изменено пользователем Valikosha
скриншоты покажите пжлста.
Скриншоты при запуске макроса master, сам макрос запускается, а вот далее при нажатии предположим на настройки выдает следующее...
Если понажимать F8 то все это подсвечивает
Подключенные библиотеки
Здесь по-моему обращаться в инструкцию надо.
В макросе master работают кнопки "Создать основные форматы" и "Создать".
Как не странно основные надписи сгенерированые попали в папку C:\Temp\ , которая и прописана в Master.ini в 4 строке.
А вот при нажатии на кнопку "Настройки" в данном макросе вылетают вышеизложенные ошибки.
Инструкцию перечитал несколько раз.
Все файлы с расширением slddrw и slddrt пересохранил в версию установленного у меня солида.
Пересохранил MyStandard.sldstd
Библиотеки подключил (едиственное что смущает - у них год 2014)
Что я еще где мог забыть?
И так.
Если в настройках отключить функцию "Включить проверку оформления чертежа" то все макросы работают, во всяком случае мне так кажется в 2 часа ночи.
Не работает только то что связано с рамками чертежа.
При запуске макроса dprop и попытке "Изменить основную надпись" видим следующее
подозреваю непорядок с файлом настроек MyProperties_2.ini
1. проверьте существует ли он;
2. откройте его любым текстовым редактором и посмотрите ЧТО в нем записано. должно быть 10 (десять) или 11 (одиннадцать) (одиннадцатая строка пустая) строк текста. примерно вот так:
Arial Narrow
3,5
1
0
29
4
2010
17
6
40
не хватит одной строчки и... капец
так и должно быть. кстати - в вашем случае библиотеки не при чем (ИМХО).
вот и выключите её. автор сделал эту проверку опираясь на потребности своей конторы. лично я преспокойно обхожусь без этой проверки и... не планирую ей пользоваться. да простит меня великий :worthy: гуру Leon за такое богохульство.  :blush:
опять эти "грабли". что-то с этой заметкой "Формат" надо придумывать.
вот совсем недавно обсуждалось. почитайте начиная с поста #4532
Действительно в файлике Master_Template_Sheet1 отсутствовала надпись "Формат" (интересно каким образом она пропала - в таком же файле в архиве скачаном с сайта эта надпись есть)
И таким образом все макросы работают (на сколько смог проверить) при отключенной функции "Включить проверку оформления чертежа"
Спасибо всем большое.
Добрый день, начал использовать макросы уважаемого Leona, работают как часы.
Единственная проблема с которой не удается справится: При использовании макроса  SpecEditor для сборочного чертежа
в полях формат для существующих сборочных единиц создается запись А4, но например если чертежи жанных сборочных единиц созданы на форматах А3 с добавлением спецификации на листах такая запись является ошибочной. Подскажите как поправить сие недоразумение? Может где-то поставить галочку?
serguss сказал(а) 26.10.10, 17:26: для сборок жестко задается формат А4
Леон, в одном из ваших постов написано что для сборочных единиц жестко задается формат А4. Возможно ли это каким либо образом изменить. (Либо хотя бы отменить генерации данной записи вообще)
Сначала создать чертёж (вставить хоть один вид) - а уже после этого заполнять свойства...
Или выбрать формат ручками...
Выбрав ручками, и потом обновив (отсортировав) спецификацию в полях формат вновь отображается формат А4
Изменено пользователем hulk_2007
Стало быть форматки кривые или НЕ из пакета...
Формат прописан в нижнем\правом углу рамки, шрифт =1...
В нижнем правом углу есть заметка Версия 3 (масштам 1), не подскажете что она означает?
Основной документ сборочной единицы - спецификация!! Спецификация наверно на формате А4!?
Я от части с Вами согласен, но в моем случае спецификация размещена на сборочном чертеже, а формат сборочного чертежа А3.
Да, это прописывается жестко, советы не помогут. Сделал так потому, что по ГОСТ 2.106 размещение спецификации на форматах отличных от А4 возможно только для вспомогательного производства, и почти нигде не используется. Переделка потребует серьезных правок.
Это версия форматки. В период активного развития макросов форматки тоже менялись и нарушалась совместимость старых форматок с новыми версиями макросов. Чтобы уследить за этим потребовалась метка.
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
