Спецификация для SW по ГОСТ
629 пользователей проголосовало
      460
      90
    • Нет
      81
      518
      497
      345
      327
      144
      220
      301
      164
      313
      99
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      153
      7
      46
    • Да
      284
      260
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 6 лет спустя...
Если не трогали файлы форматок, значит дело в том, что вы не настроили их после внесения изменений в MyStandard. Т.е., например, если вы используете свой шрифт, то после настройки MyStandard нужно в макросе Мастер обновить и все шаблоны форматок, а потом пересоздать сами форматки. Процедура настройки описана в хелпе подробно.
Как писал ранее - "даже пальцем не трогал"...
Т.е., когда работал на 5й версии, создал свой файл настроек - а когда поставил 6 версию, продолжил использовать этот же файл (MyStandard не трогал и не использовал)...
Форматки были сформированы заново (Мастером и не один раз), но ошибка осталась...
Наскока понимаю, MyStandard и мой файл настроек (.sldstd) - это одно и тоже, только с разными настройками...
Иными словами - в папке \SpecEditor ничего не трогал...
Попробую с MyStandard сделать новые форматки - может проскочит...
Спасибо..
Согласен, в хелп добавлю. SpecEditor может группировать как №1. Была ошибка, которая проявилась у Jim Shark. В SP3 она исправлена. Как №3 SpecEditor не может.
Спасибо, как №1 это то что мне нужно!
Поскольку это разные детали с разными обозначениями. Как макрос узнает, что их надо группировать?
Понял свою ошибку. Дело в сложности восприятия, буквально понял фразу:
Как в примере в Приложении 8 в ГОСТ 2.113. Я это делал, давно не проверял правда,
С оптимизмом воспринял слово "это делал" так, будто все варианты приложения 8 были протестированы :-) Кстати, если что-то добавлять в HELP, лучше учесть этот момент, по незнанию начинающие юзеры, как и я, придут к неверному заключению.
Спасибо уважаемым SERoz и Leon за проявленное терпение, заработало - добавил полный доступ ко всем файлам макросов!!! Проверил пока только свойства модели, остальные буду смотреть по мере необходимости!!! Еще раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!
Jim Shark
Вроде исправил, проверьте.
И еще, будьте внимательны, этот сервиспак, как и предыдущие, сделан уже в 2011, так что если вы используете более раннюю версию, подправьте библиотеки.
SP3 на SW2009 Sp5.1 не заработал. Были заменены файлы макроса, переподключены бибилиотеки SpecEdit и Master и выставлен приоритет библиотек по картинкам из HELPa. При выполнении макроса пришет ошибку: "Run-time error '62' Input past end of file". Дебаггер подсвечивает жёлтым цветом строку: "Line Input #1, strTemp ' Группировать стандартные". Изменено пользователем dGz
много времени приходится убивать на ручную забивку материала
Для себя решил эту проблему просто: создал текстовый файл с часто используемыми материалами, а потом из нужной строки Сtrl+C, Ctrl+V в поле макроса.
А почему бы не использовать базу материалов?
Не понимаю, если присвоили материал, какая разница как эта строка в дереве отображается, главное чтобы прописано все было правильно.
А при наведении полное имя материала подсвечивается.
Потому что использую, в основном, сортамент, и длинные строки (со стеками и оверами) в материале напрягают. А так для массы задал сталь (резину, стекло и т.д.), а в макрос уже вписал то, что положено по ГОСТ.
Видимо вы не ставили предыдущие SP. Их необходимо ставить последовательно.
Michael_Mira
Сделал примитивную базу материалов для сортамента. Проверьте.
SP4.rar
Эта фраза касается и этого?
Michael_Mira
Тоже самое. Не хочет, требует библиотеку подключить
Скрытый текст:
Поделитесь файликом MSDATLST.OCX, а то у меня на компе такого не наблюдается может это решит проблему.
win7x64 sw2011sp2
да
просто отключите эту библиотеку. Не нужна она.
Отключил библиотеку, но все равно не работает MProp, хотя sp3 работал...
Скрытый текст:
post-28386-1309441163_thumb.png post-28386-1309441174_thumb.png post-28386-1309441181_thumb.png
Скрытый текст:
Аналогично.
И я чего-то пропустил эти паки - Леон, а не сложно ли будет выкласть их в шапку или включить в архив v_06???
Паки есть в теме. Поставьте все последовательно. Должно все заработать. Потом сделаю единый пак и положу в шапку.
Пошукаем по теме...
Благодарствуем...
SP4 классное обновление. Не хватает только такого же списка для графы "материал", когда стоит галочка "задать" и не стоит галочка "сортамент". Хотелось бы видеть редактирование файла MProp_Sort непосредственно из окна макроса, как это реализовано с фамилиями.
Изменено пользователем Liga
Ну вот опять - "хотелось бы" :g: :g: :g:
Ещё пару кнопочек и аддон к Солиду будет готов - останется продать его DS (нихай включат его в состав Солида)...
Графа "материал" многострочная, поэтому у меня не получилось сходу сделать для нее список. Стандартный контрол поддерживает только однострочные списки. Может я не нашел где это настроить.
Вообще, еще раньше думая над базой материалов, я пришел к мысли что писать свою базу материалов дело хлопотное. И встраивать ее в макрос MProp не очень хочется. Лучше пусть эта будет отдельная программа. В то время я приспособил справочник Аскона, который можно подключить к солиду, выбирать в нем материал, а потом считывать его в MProp нажатием кнопки Компас. Было очень удобно. К сожалению на х64 справочник не подключается. Может сделают.
А может найдется энтузиаст и напишет свою базу. Можно не такую навороченную как у Аскона. А подружить ее с MProp не сложно.
Поставил все SP последовательно. Заработала генерация SP, группировка происходит самостоятельно. Хотел её отключить, ради проверки - не отключилась. Как оформить сквозную нумерацию позиций, если такая потребуется?
Не работает форматирование. До установки SP не работало с теми же внешними признаками: листы сливаются в один, форматируются 4е первых столбца и на этом всё. Теперь тоже самое, но ещё ругачка появляется: Run-Time error '13' Type mismatch. Дебаггер подсвечивает жёлтым цветом строку: "If j > UBound(vConfVisible) Then"
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
    • Sabadash
      Пилится на станке такое)
    • Sabadash
    • agering53
    • openair1981
    • davidovka
    • A_1
