Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 8 лет спустя...
с какого-то перепугу вдруг начала вылазить надпись "ОШИБКА!Revision" в графе Изм. основной надписи.
и на старых, и на вновь создаваемых чертежах.
сидел на SWPlus_v_2013_SP0. Перешел на SWPlus_v_2013_SP1 - ничего не изменилось.
чего посоветуете?
PS
подумал, посмотрел
в свойствах файла нет свойства "Revision"
создал пустое (без значения) - надпись в чертеже исчезла.
это что же получается, теперь везде! в ручную!! вносить свойство?
Изменено пользователем uniss
чего посоветуете?
в главном меню снимите "крыжик": Вид -> Ошибочные связи для примечаний
Как добавить значения шероховатости в макрос?
(извините за  вопрос . Но я вообще не копенгаген програмировании.)
если речь о макросе Roughness из пакета SWPlus, то: для SWPlus_v_2013_SP1 значения добавляются в текстовый файл ...\SWPlus\Roughness\Roughness.txt
Подымаю вопрос со "звездочками", так как решен на форуме он не был.
Создаю сборку со стандартными изделиями из тулбокса. далее создаю чертеж СБ. Растравляю позиции. запускаю создание спецификации от Leona. И вот тут получаю несколько звездочек на стандартных изделиях.
И это случается систематически. звездочки проставляются только на деталях из тулбокса. В чем может быть проблема?
P.S. решил вместо свойство "позиция" выбрать пункт количество, так выписало что -1 . т.е. на чертеже этой детали  минус один, а в спецификации все нормально
Навереное нет нужных свойств (для макроса) в этих деталях...
Откройте эти детали, запустите макрос MPROP (для записи нужных свойств) и сохраните под тем же именем...
проблема в том, что вы не можете управлять Toolbox'ом. "добрые" дяденьки... и тётеньки, которые сляпали сие "чудо" преследовали свои интересы, а не ваши. делайте свою базу моделей.
Снял с тулбокс деталей "только для чтения" и обновил спецификацию. Звездочки исчезли. Сохранил чертеж. Поставил обратно атрибут "только для чтения". Открыл чертеж звездочки обратно не появились. Вопрос решен пока только с одним чертежом. завтра посмотрю и остальные.
Так кто что подскажет?
А если по-русски - подсказть что??
Вы вроде уже нашли решение или нет??
А "по-честному" - нужно делать свою базу (или переделать тулбокс)
Подскажите пожалуйста, как одну деталь с 2 конфигурациями вывести в спецификации в 2 строки, под одной позицией и со своими именами-обозначениями-разделами введенными в MProp. Все получается, но позицию одну и ту-же для всех конфигураций ну никак не получить...
есть ли возможность в макросе спецификации позиции и массу деталей БЧ опускать на последнюю строку?
Скажите, друзья, нет ли где галочки в мпроп, чтобы назначить один материал сразу всем исполнениям?
Причём тут МПроп???
Это делается в левой панели, "Материал" (назначается сразу на все конфиги), если нужно иметь разные материалы в разных конфигах - то и назначается он в каждой конфиге отдельно...
В принципе, согласно help к swplus-макросам за это отвечает раздел снизу-справа
но, что он должен объединить с свойствах не понятно, проверил, заполняется только активная конфигурация.
Я говорю про это
Там где "про  это" - берётся из свойств модели или в базе по-умолчанию...
Если читать справку
Уважаемый Leon, прошу по возможности добавить в MProp в раздел назначения материала галочку "Для всех исполнений" по аналогии с фамилиями.
@@sasser, согласен, надо сделать.
В принципе, согласно help к swplus-макросам за это отвечает раздел снизу-справа help.jpg но, что он должен объединить с свойствах не понятно, проверил, заполняется только активная конфигурация.
Это не для этого, это для объединения строк в спецификациях.
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
