Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 8 лет спустя...
Добрый день! у меня вопрос по макросу "MProp". по работе часто делаю чертежи общего вида. в полях "Обозначение" и "Документ", макроса,  нет такого значения по умолчанию. постоянно ввожу в ручную. подскажите, как их (значения "Чертеж общего вида" и "ВО") добавить в макрос. :helpsmilie:  Сам с API делов не имел, но вдруг получится :mellow:
Изменено пользователем jon_nik
Добрый день! у меня вопрос по макросу "MProp". по работе часто делаю чертежи общего вида. в полях "Обозначение" и "Документ", макроса,  нет такого значения по умолчанию. постоянно ввожу в ручную. подскажите, как их (значения "Чертеж общего вида" и "ВО") добавить в макрос.   Сам с API делов не имел, но вдруг получится
API не требуется!. В папке ...\SWPlus\SpecEditor  есть файл SpecEditor_Doc.txt, отредактируйте его,  добавьте пункт ВО - Чертеж общего вида
Читайте хелп (SWPlus.chm), там много полезного...
С чего Вы взяли что у меня не настроены шаблоны? Это делается при установки макросов.
У меня другая проблема
Мой ответ был на Вашу фразу (как и указывал в ответе) - может чего и недопонял...
Но, в таблицах шрифт не меняется, также и как в тех. требованиях, набранных обычным текстом (а не через макрос) (приходиться менять вручную)
Не все читают справку по настройке макросов...
То, что "делается при установке макросов", не всех устраивает и некоторые переделывают шаблоны "под себя" - это и предложил сделать...
спасибо! не там искал оказывается%)
При запуске макроса DProb вылетает окно с ошибкой, с просьбой исправить лист нажимаю согласен, комп думает а потом вылетает ошибка макроса, что у него неполадки. И далее Solid сам вылетает.
Проблема имеется, стала возникать на некоторых чертежах, пока не решено.
Проверяю пока. Мпроп работает, СП пока с крепежом не дружит. Почему-то объединил 2 разных болта в одну позицию и присвоил количество - 2.
Настроить макросы - еще тот геморрой. Вообще 2014 версия очень дохлая, а дистрибьюторы 2013 версию уже не продают.
 аргументы? Если будете отвечать, сделайте это, пожалуйста, в теме http://cccp3d.ru/topic/64932-problemy-sw2014/page-2
Здравствуйте кто-то проверял работу SWplus на 2014м солиде?
Работаю уже 4 месяц.  Нареканий нет (кроме одной проблемы описанной выше). Все макросы работают. СП как часы. Поставил Толбукс ГОСТ. СП все видит отлично.
доброго времени суток форумчане! У меня появился вопрос. Может кто нибудь делал такой макрос типо saveAsPdf , чтобы сохраняло в отдельной папке рядом как отделенный чертеж солидворкс.
PS очень неудобно каждый раз заходить и нажимать сохранить как и т.д. Спасибо заранее!
Да вот собственно и макрос pdf_button.zip - тупо сохраняет в папке PDF, относительно чертежа, PDF-файл стандартными кривыми средствами SW2013sp5.
У меня saveAsPdf так и не заработал - пока разбираться с ним нет времени. post-546-0-90425800-1391498233_thumb.png.
Друзья помогите
Перешли на солид 14 отвалились макросы.
Лезет ошибка 75
настройку по файлу хелпа сделал, библиотеки все привесил.
в дебаге ругается на
Open Source11 For Output As #1
адрес инишника (в макросе) прописан верно инишник к редактированию разрешен.
проблема явно простая но не могусообразить. поможите.
в дебаге ругается на Open Source11 For Output As #1
Если макросы лежат на диске С то скорее всего проблема в правах доступа. Варианты лечения, на выбор:
1. настроить права учетной записи;
2. перенести макросы на диск d;
3. запускать солид из под админа.
Спасибо сам додумал ))
Макросы ставил не я, а тот кто ставил засунул их в програмфайлз, перенес их в корень С: и сразу заработало.
Изменено пользователем itsv
Подскажите, какой из файлов качать для SW 2012? И как их подключать или запускать?
у меня на SW2012 x64 и SWPlus_v_2013_SP1.zip и SWPlus_v_06.zip работают нормально.
Мужики, выручайте! Первый раз установил SWPlus, последнюю версию....делаю по справке...
В Мастере при создании основных шаблонов вылезает ошибка....дебаг показывает картинку ниже. что ему не нравится? а то я в этих кодах ни бум-бум...
Ох, спасибо...не догадался что надо два архива качать  :happy:
Не надо качать два архива... Просто в процессе настроек у вас повредились шаблоны, мой недосмотр, надо было сделать только для чтения. Обновите их заново из архива.
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
