Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 8 лет спустя...
Я так и не понял как сделать одинаковую позицию всем исполнениям (конфигурациям) одной детали. Такая возможность предусмотрена в макросах? У меня версия SWPlus_v_2013_SP0
Да, предусмотрено, макрос будет делать одинаковую позицию для деталей с одинаковым базовым обозначением. Если вы посмотрите ГОСТ 2.113  Приложение 8, то это как для поз.1. Как для поз.3 не макрос не может.
При нажатии SaveDRW (или другой) не открывается диалоговое окно. Вместо этого запускается приложение: Visual Basic for Applications. Можете подсказать как настроить корректную работу?
Не надо ничего удалять. Диалогового окна в макросе SaveDRW нет. Вам нужно исправить библиотеки.
@@kirass
Нужно исправить одну строчку в макросе SpecEditor:
Было:   If Left$(swTable.Text(iTempArr(ii), 3), varTemp - 1) = swTable.Text(iTempArr(ii - jj), 3) Then
Стало: If Left$(swTable.Text(iTempArr(ii), 3), varTemp - 1) = Left$(swTable.Text(iTempArr(ii - jj), 3), varTemp - 1) Then
1) Т.е. нужно создать два файла 1234 Деталь и 1234-01 Деталь? Но у меня так и не получилось сгруппировать их в одну поз. Может нужно какую-то  настройку активировать для группировки.
2) Достаточно часто при закрытии сборочного чертежа вылетает ошибка "в solid обнаружена ошибка, программа будет закрыта или т.п.". Причем действия которые выполняю всегда такие: создаю макросом спецификацию - сохраняю и закрываю, далее ошибка и закрытие solida. Можно это вылечить?
3) Еще обнаружил что при создании спецификации если сначала нажать галочку "на сборочном чертеже" а потом тип спецификации "групповая" то таблица помещается на поле чертежа.
Изменено пользователем nahaus
Вопросик по основной записи испецификациям. Есть необходимость убрать поля над штампом, по госту это поля 27, 28, 29, 30. Не подскажите как?
(SW2013 sp2) Заранее благодарю.
Изменено пользователем Armoteo
Файл - Открыть (в поле тиы файлов ставим "все файлы")- Находим файл SP-1.slddrt по пути SWPlus\SpecEditor\ - Правой кнопкой на поле открывшегося файла - Редактировать основную надпись - Убираем поля - Файл - Сохранить основную надпись.
Существует ли такая функция в SW 12
ДА!
1. Добавить свойства "длина",  "ширина" и т.д. значения которых существующие  размеры детали.
2. Добавить колонки в таблицу специи дополнительные колонки и их связать со свойствами
http://help.solidworks.com/2012/Russian/SolidWorks/sldworks/HIDD_CUSTOM_PROPERTIES.htm
Пожалуйста объясните пошагово... Очень много настроек в меню свойства, немного теряюсь.
 Спасибо.
А по макросу для создания листа, он создает и сразу сворачивается и нет листа нового)
1) Т.е. нужно создать два файла 1234 Деталь и 1234-01 Деталь? Но у меня так и не получилось сгруппировать их в одну поз. Может нужно какую-то настройку активировать для группировки. 2) Достаточно часто при закрытии сборочного чертежа вылетает ошибка "в solid обнаружена ошибка, программа будет закрыта или т.п.". Причем действия которые выполняю всегда такие: создаю макросом спецификацию - сохраняю и закрываю, далее ошибка и закрытие solida. Можно это вылечить? 3) Еще обнаружил что при создании спецификации если сначала нажать галочку "на сборочном чертеже" а потом тип спецификации "групповая" то таблица помещается на поле чертежа.
1. Это должно происходить автоматом при создании групповой специи.
2. Увы, вопросы к индусам. :lamo:
3. Посмотрю.
Все что касается шаблонов для основных надписей чертежей лежит в папке макроса Мастер. Остальное - в папке SpecEditor.
http://youtu.be/BClmfweA1pg
Огромадное спасибо все заработало :worthy:  :worthy:  :worthy:
По какому принципу идет сортировка в стандартных?
Интересует ГОСТ, ISO, DIN
Идет именно в таком порядке. Т.е. сначала смотрит на стандарт, а только затем на Группу?
Т.е. Кольца по ГОСТ находятся выше, чем винты по DIN и это правильно?
Добавил в модель свойства
SHAPE                                            " "
SORTAMENT                                 " "
MARKA_MATERIAL                       "SW-Material@@00@$PRP:"SW-File Name".
В MProp в группе материал поставил галки "Задать", "Сортамент" и нажал Компас, выбрал как надо, нажал Применить. Галки убрались. Если их не восстановить, то при повторном нажатии Применить вбитый сортамент исчезнет навсегда... Это так должно быть?
Если менять материал из MProp, в манагере материал меняется, однако внешний вид детали остается прежним. Закрыть-открыть не помогает. контрол ку тоже.
Существует ли в природе русский API для солида? Если да, то где дают?
Изменено пользователем USSR_Nic
Здравствуйте, спасибо за ответ!
К сожалению не получается, файл ToolboxFiles.index создается заново при реконфигурировании или переподключении toolbox. sldtoolboxupdater.exe (запускал тот, что лежит в папке установки C:\Program Files\SolidWorks Corp\SolidWorks) тоже не помогает. Выглядит вот так:
]]>7f536c59feae28c332a878ed48192843.jpeg]]>
Поковырял на досуге Toolbox, есть две новости: плохая и не очень хорошая.
Плохая: конфигурация изделия (длины, обозначения и т.д.) содержится непосредственно в файле детали. И конфигуратор Toolboxа вносит изменения в сам файл детали.
Не очень хорошая: пока не нашел, как штатными средствами Solidworks эти значения изменить. Пока только вариант вносить нужные изменения в Toolbox 2011, а потом обновлять до 2012.
нужно поменять имя конфигурации в toolbox.
например было:    ISO 4017 - M6 x 12-N
            хочу так:    DIN 933- M6x12N
Решение часом уже никем не найдено? А то я себе кажется голову об монитор скоро разобью с этой проблемой...
Не настаиваю на редактировании свойств солидом. Сгодятся любые способы вытащить на свет маску имени конфигурации и заменой ее на другую маску. Хоть прямым доступом к диску. Как найти ее токма?
зы. Нафига, интересно, в тулбоксе лежит база SWBrowser.mdb? Че-бы с ней ни делать, хоть удалить все страницы с размерами и конфигурациями всех стандартов, ничего не меняется, однако удалить ее низзя. Почему? Зачем?
Пытаюсь подключить SWPlus 2013 SP1
При запуске макроса MASTER и после нажатия кнопки Настройки:
Возникла ошибка run-time error 91: object variable or with block variable not set.
Редактирую макрос MASTER - tools - references
Какие подключать библиотеки? Или не подключать? Как проверять библиотеки?
ps:
после ошибки макроса Мастер нажимаю Debug, вот http://min.us/i/bofj3GlZH2Tdl
после ошибки макроса Мпроп вот http://min.us/i/DF25Dqw6NAtX
У меня не получилось повторить, то что вы написали. Логика работы такая. Макрос MProp считывает свойства Компаса, записывает их в свои свойства и удаляет свойства Компаса.
Проблема возникает если вместо имени материала забивать указатель на него. Типа этого:
Круг <STACK size=1>ГОСТ1<OVER>SW-Material@@00@$PRP:"SW-File Name".SLDPRT"</STACK>
если вставить эту строку в свойство "Материал_Таблица" то при запуске MProp галки "Задать" и "Сортамент" будут погашены...
ПыСы. Кстати, свойства от компаса не удалились у меня почему-то...
Пример детальки прикрепил.
Деталь2.rar
Перед ответом обращайте внимание на дату вопроса
KCAHDEPC сказал(а) Sep 24 2012, 15:32:
Я обратил. Сентябрь 2012года. Но для меня и щас актуально. И у 13 солида такая же проблема как у 12... Если проблему давно решили, не ткнете носом куда посмотреть? А то я видать проглядел...
По ГОСТ 2.106 п.3.6.
Это макрос думает, что у вас материал из базы солида и поэтому гасит галки Задать и пр. Проблема понятна, надо править код, посмотрю.
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
