Спецификация для SW по ГОСТ
629 пользователей проголосовало
      460
      90
    • Нет
      81
      518
      497
      345
      327
      144
      220
      301
      164
      313
      99
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      153
      7
      46
    • Да
      284
      260
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 4 года спустя...
И еще детали тулбокса открываються только для чтения... как быть... тулбокс от SWR для SW 2009 SP3.0
а своиство "наименование" для конфигурации надо прописывать???
Снять атрибут только для чтения для файлов моделей...
Свойство Наименование прописывать для конфигураций. Тулбокс вроде позволяет прописывать свойства через свой конфигуратор.
Добрый день коллеги. Хотел бы поделится своим опытом в части использования дет. тулбокс от SWR. Не совсем по теме, но всеж. Я использую тулбокс для создания дет крепежа (правой кнопкой "Создать дет") и сохраняю в каталоге проекта (сборки). Дело в том,что создаваемые тулбоксом конфигурации отсутствуют на другом Компе, а при предложенному Солидом авто созданию отсутствующих типоразмеров происходят глюки. Лучше для сохранности ву в одной "корзине". Спасибо Leon за СП макрос
profi10
Ну в общем чем проще тем надежнее. Еще лучше свою базу крепежа делать.
А как вы решили вопрос с наименованием крепежа в спецификации? Свойство прописываете в крепеж?
Ну так то идея не плохая... А сопряжения ручками можно, в некоторых ситуациях даже удобнее...
Свойства можно прописывать через SWrama 4.3.1, там есть возможность сохранять шаблон определенного списка свойств... и потом применить его к любой детали... я так делаю когда оформляю чертежи с деталей сделанных коллегами, ну не заполняют они их, все вручную... а у меня даже тех требования из свойств детали на лист прописываються :wink:
p.s. и еще в SWrama можно забить основные заполнения некоторых строк и потом просто выбирать нужное значение... так что для тулбокса можно создать шаблон и набивать практически нечего не надо, применяем шаблон выбираем нужную конфу... и готово свойства заполнены...
Да приходится рассматривать крепеж как деталь и макросом прописывать наименование. Это не долго, да крепежа как правило немного. А при открытии проекта в новой версии Солида когда нет тулбокса крепеж в проекте. Создавать свою базу можно, но она должна лежать в строго в оном месте на каждом компе одинаково. Это сложно.
Ну зачем же ручками. Автосопряжением
У меня так и сделано. У каждого на компе есть одинаковая папка, где помимо крепежа лежат и макросы и шаблоны и все остальные навороты. И папки эти синхронизируются с моей папкой с помощью спец. программы.
Можно любым редактором. Я для прописывания свойств стандартных, прочих и материалов свой макрос сделал.
А это интересно!
Ну да просто я другие если честно не пробовал... :rolleyes:
В SWrama меня привлекли шаблоны... т.к. своиств много а меняються из них 3-4 (ну это у меня, многое повторяеться)... вот поэтому я из шаблона скопировал то что надо (для детали или для сборки)... поменял несколько значений... а на чертеже астаеться только размеры проставить...
А вы свой макрос здесь выкладывали, или он под определенные значения заточен?... если выкладывали то как он называеться?
Что то я совсем не втему написал.... :unsure:
Изменено пользователем p5ih
В тему, потому как все эти вопросы связаны. Макрос этот я вроде не выкладывал. Сейчас выложить не могу, так как начал его переделывать. Изменения связаны с введением для стандартных и прочих функциональных групп и доп. свойств для ведомости покупных. Кроме того я начал работу по отвязыванию своих макросов от жестко определенных свойств. Когда закончу, выложу весь набор макросов, содержащий и редактор свойств и генератор шаблонов и спецификацию и пр. И все эти макросы, как я и говорил ранее, будут связаны между собой. Вот только сделать на это нормальный хелп думаю сил не хватит.
вопрос к вам _Leon_.
макрос MProp.
почемуто в одних чертежах сборок не позволяет затать единицы точности массы, а в других пожалуйста. объясните пжлста.
Изменено пользователем fox1001
Из ваших картинок видно, что в первой сборке масса равна 0. Поэтому все настройки массы неактивны. Может быть это еще пустая сборка? Если нет, то можно предположить что 0-ая масса сборки результата глюка солида. Сталкивался с этим при наличии в сборке свободно решенных подсборок и еще как-то было.
сенкью вери мач. :worthy:
решил сокращенные детали в сборке и все поехало как нужно. :clap_1:
Здравствуйте,
Подскажите, пожалуйста.
Работаю в SW 2009 на машине intel 3,00 ГГЦ, ОЗУ 2,00 ГБ
Спецификация - Супер!!!!!
Но на больших сборках SW вылетает и отправляет всех к реселлеру
На компьютере intel 3,6 ГГЦ с ОЗУ 4,0 ГБ таких проблем нет (составляет спецификацию до 6 листовв и более)
добавил 1 ГБ с тем же результатом: опять вылетает
Спецификацию составляет до 3 листов, на 4 вылетает
Может у кого была похожая проблема. Поделитесь решением, если не жалко. На мелких сборках работает, а на больших - нет. Обидно.
kulick
Про проблему с большими сборками здесь уже упоминали, проблема существует и решения пока нет. Скорее всего это проблема работы макроса с оперативкой, вернее даже солида с оперативкой. Для солида вообще обычна ситуация, когда на тяжелых операциях/сборках и слабых машинах работа становится нестабильной. Я не программер, поэтому, к сожалению, не владею инструментами для анализа этой ситуации. Могу лишь сказать, что когда закончу с разработкой макроса, попытаюсь оптимизировать код. Уподобляться мелкомягким в росте требований к железу у меня нет никакого желания и корысти.
kulick
Уважаемый Leon, спасибо за ответ. Скажите, есть ли смысл поставить 8 гб оперативки и перейти на 64 битную версию для того, что бы корректно работал макрос?
kulick
К сожалению я давно не интересовался этим вопросом. Знаю что пару лет назад с 64х еще были проблемы и разные навески на солид, в том числе и от SWR не работали. Сейчас, наверное, ситуация изменилась, надо смотреть.
Leon
Говорят РАБОТАЕТ и макрос и SWR.
<noindex>http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=...&start=1960</noindex>
m_nikolay 15:50 12-07-2009
Сегодня на солид накатил 4 сервис пак и случилось чудо- спецификация заработала! :smile: Правда, когда в деталях есть примечания, начинает двоить таблицу. Что делать?
Т.е. стала создавать многолистовые спецификации на той машине, где раньше вылетала?
Если примечания длинные и не помещаются в одну строку, то макрос поджимает текст, добавляет дополнительные строки и объединяет ячейки чтобы все поместилось. Но иногда он не угадывает количество строк и поэтому происходит "двоение таблицы". Сейчас я этот алгоритм переработал, но пока не вышла новая версия, нужно уменьшить количество символов в строке Примечание. Это делается в настройках макроса.
Да, именно на той машине сейчас стала работать многолистовая спецификация! Без проблем 7 страниц. Больше пока нет сборок. С нетерпением ждем следующую версию спецификации. Большое спасибо Леону за проделанную работу!
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
    • Sabadash
    • mixey53rus
      Видел я как швейцарцы проектировали кран один, рама нижняя пополам переломилась на заводе где цветняк собирали и в вагоны грузили.  Квадратный лючок устроили в самом напряженном месте ну и переломился естественно из-за концентрации напряжений и усталости. Чайники проектировали, одно слово .  Объяснил заводчанам как чинить, все посчитал.  Кинули на три штуки бакинских , не заплатили. Думал сначала бандюкам долг продать, потом пожалел убогих. Все-таки сам когда-то работал на этом заводе, поэтому и доверял. А зря. Предают обычно свои :)  Швейцарцы с них за новую раму запросили двести штук бакинских.  Этот кран для фермеров делался, а они редко грузят вот гарантийный режим и выдерживался. Да и нагрузка не металл, а сельскохозяйственная.  А на заводе   в две смены цветняк грузили в вагоны на экспорт прибалты.  Грабили Россию   :)
    • vad0000
    • Artas28
    • MagicNight
      Да. Напротив, оператор станка не расслабляется!
    • andrei4ik
      Всем доброго дня. Заметил что солид каждый раз при запуске при рткрытии сборки сам ее открывает по умолчанию в сокращеном виде... в настройках галочка снята. И приходится каждый раз руками при открытии сборки уирать переключатель с сокращеного режима... Солид 2022
    • Ninja
      я сделал так как ты и сказал - ось вдоль UV. Ткнул направление стружки вверх и всё!
    • Artas28
      Молодец, а как сделал рассказать не хочешь?) или пример обратно скинуть?
    • Ninja
