Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 8 лет спустя...
Приветствую уважаемое сообщество!
Корни сего обращения уходят глубоко в былинную историю треда, а именно <noindex>сюда</noindex>
иные уж далече, а speceditor теперь 2013 sp0
имеется:
генерируемая спека автоматически выставляет группировку конф-ций в "отобразить как конф-ции одной позицией с тем же именем", что меня не устраивает по вышеуказанной причине.
метод решения, применявшийся в предыдущих speceditor'ах у меня не работает (ручное переключение группировки).
теперь же после ручного переключения группировки в "конф-ции как отдельные элементы" сортировка спеки "сыпется".
по не понятной мне причине в некоторых сборках сортировка по кнопке "сортировка" ) выполняется, в некоторых (с конвертом) вылетает с "overflow". (to leon: могу прислать сборку на тест)
пока решил так:
в коде FrmSpecEditor
swBomFeat.PartConfigurationGrouping = swDisplay_ConfigurationWithSameName_AsOneItem
заменил 4 раза на
swBomFeat.PartConfigurationGrouping = swDisplay_ConfigurationOfSamePart_AsSeparateItem
в результате - пока работает.
ув. leon оцените "изящество" такого решения. какие проблемы могут вылезти?
PS
прокомментируйте такой порядок сортировки (см.ниже)
И, да, зрение вас не подводит - в наименовании ПКИ есть пробелы )
Изменено пользователем uniss
Проблемы вылезут с деталями типа пружин, которые имеют несколько конфигураций разной длины, но по факту это одна и таже деталь, а у вас будет несколько строчек в специи.
Я пришел к выводу, что опция "отобразить как конф-ции одной позицией с тем же именем" самая универсальная. С ней можно гибко управлять отображением деталей в специи если в параметрах конфигураций в "Отображаемое значение при использовании в спецификации" использовать "имя настроенное пользователем". Макросы MProp и Sprop это используют при объединении конфигураций и прочем.
Вы сами себе ответили ))
...если в параметрах конфигураций в "Отображаемое значение при использовании в спецификации" использовать "имя настроенное пользователем".
Но при этом имя конф-ции не изменится и моя проблема с объединением компонентов с одинаковым именем конф-ции никуда не денется! или я ошибаюсь
я почему спрашиваю - играться работающей базой не могу (особенно в части изменения имен конф-ций), а на тестовую сборку пока нет времени.
если я спрашиваю давно и всем известные вещи - ткните лицом в ссылку/номер стр. в треде.
Имя конфигурации менять не надо. Я вам говорю про поле "Отображаемое значение при использовании в спецификации". С ним надо работать. Я ведь вам еще <noindex>тогда</noindex> с картинками на все ответил.
видно невнимательно пересматривал. я привык через заполняемые свойства файла работать, поэтому и в памяти не отложилось. спасибо.
и ИСЧО
подскажите, как заполнять поле "Отображаемое значение при использовании в спецификации" через таблицу параметров?
сам спросил...
см. русскую справку, поиск "Номер детали компонента в конфигурациях"
в таблице параметров добавляем столбец "$НОМЕРДЕТАЛИ" (он же $PARTNUMBER) и заполняем "таким как вам надо именем".
только опять вопрос:
раньше для спек я использовал в таблице только свойство "Наименование" конф-ций. А теперь надо и "Наименование" и "Номер детали" одновременно - первое для записи в спеку, второе чтобы отделить мух от котлет?
В специи лучше использовать для столбцов "Обозначение" и "Наименование" ссылки на соответствующие свойства. Поле "Отображаемое значение при использовании в спецификации" используется не для отображения его в специи, а для правильной группировки строк. Ему нужно присвоить тип "имя настроенное пользователем" и заполнять его исходя из потребности объединять или разъединять конфигурации в специи.
не то чтобы лучше. просто по другому не работает вообще никак (в том варианте, когда файлы деталей разные, а имена конф-ций одинаковые).
Особенно радует заполнение этого поля в файле типа болт 7805 или 7798 ) Изменено пользователем uniss
Я честно силюсь понять ваши проблемы, но не могу. Вы где-то перемудрили. У меня во всех файлах конфигурации называются одинаково (00, 01, 02 и т.д.).
И что у вас с болтом не так, простите, я тоже не понимаю. Макрос SProp заполняет эти поля автоматически. Если у вас есть каие-то наработки (сборки, база крепежей и пр.) сделанные без учета последующего создания спецификаций в солиде, то нужно с этим как-то бороться или создавать специю другими средствами.
День Добрый! Столкнулся со следующей проблемой - поставив макросы в солидворкс при их последующем запуске солид зависает напроч. SW 2012 Sp 5.0 x64 , Windows 8 (x64). До этого ставил на SW x32 (windows 7, x32) - никаких проблем.
Т. к., пока, официально работа SW не поддерживается в Win8.
SW2012 и ниже не работает официально с Win8, а SW2013 и выше работают официально с Win8 - только x64 и не гарантирована работа с WinXP: <noindex>http://www.solidworks.com/sw/support/SystemRequirements.html</noindex>
Уважаемый Leon
Если Вас не затруднит, посмотрите спеку в аттаче.
Что не так заполнено в свойствах, что переделать?
спасибо
0023.rar
Для заполнения свойств стандартных, покупных и материалов есть отдельный макрос SProp. У вас свойства заполенены чем-то другим, для специи их хватает, но ведомость покупных вы уже сгенерить не сможете, свойств не хватит. В специи вас, как я понимаю, не устраивает сортировка. С количеством вроде все нормально, а вот порядок строк не тот. Это потому, что у вас для части крепежа в наименовании не хватает пробелов после слова ГОСТ перед номером.
2_Leon_
Подскажите - а есть версия набора макросов - более-менее устойчиво работающая под SW 2008?
Нашел - на начальных страницах этой темы - подборку из 3-х которые работают - Dprop 1.1, Master 3.3, Mprop 1.2.
Возможно есть наборка пополнее?
Те версии - которые в шапке - вылетают с различными ошибками под SW2008
Добрый день!
С помощью макроса SpecEditor v2013 SP0 пытаюсь построить спецификацию.
Не могу понять, почему макрос так отсортировал детали :blink:
Жму на Сортировать.
Появляется окно
и затем
Объясните пожалуйста, как решить проблему?
В редакторе макроса (нижний скрин), остановите выполнение макроса (кнопка СТОП), если он уже не остановлен и проверьте подключенные библиотеки (см.справку)...
Я тоже... Но библиотеки тут не причем. Смотреть надо. Сборку прислать или выложить сможете?
А возможно ли заставить читать SWE-PDM все свойства, прописанные в объекты SolidWorks замечательными макросами от Leon?
Пока не получается разобраться самому в чем тут дело. Но если в свойствах детали через макрос MProp убираем галочки из окошек Задать и Заготовка, сортировка происходит нормально. Правда, макрос для заполнения спецификации аналогичных сборок (с заготовками) использую уже несколько месяцев и с подобной проблемой столкнулся впервые.
Выкладываю файл со сборкой. Часть деталей удалил.
Заранее спасибо!
ТПР107.00.00.000_КсГ014ПТ.zip
Доброго времени суток! Не могу запустить Макрос Мастер выдает ошибку. Помогите разобраться.
У меня таже проблема.
При попытке выйти в настройки в макросе Master, выскакивает ошибка:
Run error '91':
Object variable or With block variable not set.
Solid 2013 SP 4.0; SWPlus_v_2013_SP0,
Также при попытке создать основные форматы выдает следующие ошибки
Изменено пользователем Nixon
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
    • madalik
