Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 7 лет спустя...
Можно в двух словах, как это должно работать?
Стал вспоминать и обнаружил что "Нов." раньше вставлялось а теперь нет, поправлю.
Про ID. Можно ли менять ID уже существующих заметок?
Сложно ли добавить в код макроса ID, чтобы он не удалял нужные мне заметки?
Допустим дату проверки чертежа. Сделать пробелом, а вводить в ручную в чертеж. И чтобы макрос не удалял ее.
Выкладываю маленький макрос который позволяет прочитать и назначить имя заметке. Только под 13 наверно он не пойдет, но у вас вроде 11 еще.
В коде макроса DProp есть две процедуры:
Private Sub SaveData() ' Сохранение данных листа
и
Private Sub RestoreData() ' Восстановление данных листа
В них надо по аналогии прописать свои заметки.
Namer.zip
У меня такая же проблема обнаружилась в самый ответственный момент. Более того, некорректно были проставлены не только позиции в спецификации - не было кое-где названий. Но самое важное это то что нет раздела Стандартные изделия. А вручную прописывать все эти ГОСТы не то что не реально, даже если начинаешь вводить вручную, не понятно как начинать новый лист в макросе спецификации. После "перезагрузки основной надписи" в каждом из листов деталей, названия стали прописываться, а вот со стандартными изделиями совсем беда.
Это (и Названия) нужно прописывать в детали - ПКМ на строке детали (в СП), открыть деталь, отредактировать что надо и обновить чертёж...
На сколько я понял из Вашего сообщения, СП - это спецификация, а вот что означает аббревиатура ПКМ, мне пока ещё не известно. Поясните, если можно.
Правая кнопка мыши. ПКМ.
Обычно имеется в виду, что надо щелкнуть на чем-либо правой кнопкой мыши.
Спасибо, я-то думал...
SolidWorks2011 SP5, SWPlus 0.7 от Леона. Два вопроса:
1. Что отмечается в спецификации вот такими символами?
<noindex>http://ifotki.info/14/fc311224dd188e68cc7c...405970.png.html</noindex>
2. Как отредактировать раз и навсегда шрифты в шаблонах форматок (почему-то изначально все шрифты Arial)?
Вот оно, егэшное - поискать и читать справку никак..
См. <noindex>Структура сборки и позиции в спецификации</noindex>
Насколько помню, в справке по макросу это есть...
Что такое "ЕГЭ"? :) Я школу окончил в 1991-м.
В приведенной Вами ссылке нет разъяснения символа "ярлык детали в квадратных скобках". Это раз. Второе. Справка к Солиду2012.
В справке по макросу (та, которая идет в инсталляционном архиве) ничего об этом нет. Только корректировка стиля MyStandard, но это ничего не дает.
поиск по хелпу "квадратные скобки", третья ссылка - <noindex>http://help.solidworks.com/2013/Russian/so..._components.htm</noindex>
логически додумываем - "виртуальная деталь". Как-то так...
Ребята, ну вот скажите, зачем вообще создавать форум помощи по Солиду, если эту самую помощь не оказывать? Да, я понимаю, что многие вещи для кого-то являются элементарными, в силу ли осиливания всех 1400 страниц хелпа, ежедневного использования какой-либо функции и т. д... Но для кого-то эти же вещи - терра инкогнита.
Например, лично я начал работать еще в 2000-м году в 2000-м Солиде. Но только моделил. Все чертежи и спецификации на предприятии положено было делать в Автокаде. Таким образом, смоделировать вот такие изделия
или
для меня не составляет проблем, а вот работа со спецификациями и чертежами в Солиде - тьма кромешная. Почему и прошу помощи.
В контексте Вашего ответа мне непонятны 2 момента: что такое "виртуальная деталь" и почему при создании спецификаций аналогичных изделий их в спецификациях не появлялось?
Вопрос со шрифтами в форматах также остается открытым.
KonstruktorRus
Некоторые вещи описаны в справке лучше, чем вам ответят на форуме. Опять же, потыкав ссылки в справке вы можете найти ответы на ещё незаданные вопросы. К примеру: если забить в поиске хелпа "виртуальные", вы как раз попадаете на самое полное описание <noindex>http://help.solidworks.com/2013/Russian/so...ts_overview.htm</noindex>
Одно дело если пишут RTFM, другое - когда прям указывают страницу описания. Просто за вас я поискал в справке. Я не читал справку полностью - это глупо. Просто надо научиться ей пользоваться, и в последствии, многие вопросы будут отпадать.
KonstruktorRus
Спасибо.
Эту страницу справки я, как ни странно, уже читал. Не понял ни черта. В смысле, применимо к моему случаю. Раньше (ну, скажем, 2 недели назад) при генерации спецификации в разделе "Детали" у меня появлялись "Деталь 1", "Деталь 2" и т. д., сейчас же - пустые строки. В чем дело? Справка на такой вопрос не ответит, живой человек на форуме - легко.
Ну и все таки, объясните кто-нибудь пошагово как задать ГОСТовский шрифт в основных надписях форматов. Шрифт на компьютере установлен. От Компаса. Для всех размеров, ТТ, позиций и т. п. подхватился без проблем. А как его впихнуть в основные надписи - ума не приложу. Шаблон чертежа создал, в нем все так, как мне надо. Но это только формат А2 (чаще всего использую). А при изменении формата, допустим, на А4 шрифты в основной надписи снова стают этим гадским Ариэлом. :(
Изменено пользователем KonstruktorRus
Сдался вам этот шрифт. Упирайте на, то что ваш гостовкий шрифт ни кто потом прочитать не сможет в электронном документе.
Контрольные экземпляры хранятся в PDF, выдаваемые заказчикам копии распечатываются из них же, так что проблема нечитаемости отпадает.
Так что, настроить невозможно?!
Начинаете новый чертёж или загружаете форматку (шаблон) как файл - вводите корректировки и сохраняете как форматку (template) под тем же именем...
Вообще-то странно - всех устраивает, а Вас почему-то нет :g: ...
Вы, кстати, проверьте, как эти пдф на других машинах открываются. Не все шрифты корректно в пдф внедряются.
Роман Грозный
бывают шрифты с ограничениями. В пдф не внедряются, так задумано.
ГОСТ 2.004-88 допускает применение шрфитов отличных от ГОСТ 2.304 (п.1.8 присечание 3).
Выше совершенно справедливо написано, что могут возникнуть проблемы с экзотическими шрифтами. Шрифт Компаса - экзотический, шрифт Ариал - широко распространенный, имеется на каждом компьютере.
Если нормуки возникают, то их необходимо побороть.
Изменено пользователем bnickl
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
    • madalik
