Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 7 лет спустя...
1) В свойствах модели заполнен и разработчик и проверяющий, и технолог, а в основной надписи появляется только утверждающий.
2) Почему "простой" размер нельзя сделать справочным? (добавление звездочки неактивно, можно, конечно, вручную приписать, но...)
3) Как заполнить поля рамки "инвентарный номер подлинника" и "взамен инв. номера"?
4) Межстрочный интервал у ТТ никак не меняется?
А это кто-нибудь прокомментирует? Поиском искал, результатов нет.
1. Так быть не должно. Проверяйте ссылки в основной надписи, названия свойств в модели, где-то есть несоотвествия.
2. Простой размер на то и простой, там все руками.
3. Их заполняют руками в бумажном архиве специальные тетеньки. Макрос здесь не нужен.
4. Нет.
Это пофиксилось через Мастер настроек -> Настройки -> Общие настройки -> выставление всех значений как в Мануале.
Это в новом документе. А если старый перевыпускается, требуют писать уже имеющийся номер. Ну, бог с ним, можно и ручкой дописать гелиевой...
А еще интересный момент: литера изменения. Вместо 01, 02, 03, можно получить просто 1, 2, 3?
Интересный момент номер 2: везде-везде выставил гостовский шрифт, но основная надпись (название детали, номер по классификатору, фамилии, применяемость) все равно ставятся шрифтом Arial. Где недоглядел?
Третий момент: есть ли возможность убрать Шифр и Файл на полях? Можно ли проставить дату всем, а не только разраб'у?
Изменено пользователем tapehiss
Спасибо за ответ на вопрос по поводу разрешения экрана (хоть и сам догадался, внимательно посмотрев на панельки редактора), кстати поставил 79%, 80 поставить не смог - макрос не работает (если на глаз то 80 было-бы в самый раз).
Что посоветуете со вторым вопросом?
2) Почему-то не работает SaveAsPDF (main), хотя pdfcreator свеже скачан и установлен.
Solidworks 2011 x64 sp 0.0, w7 x64 sp1, SWPlus 7.
Убрать галку, закрыть окно reference, сохранить и закрыть макрос. Открыть макрос, вновь поставить галку, сохранить макрос.
Если не помогло, попробовать предыдущие билды PDFCreator-а. (то есть не последние)
Спасибо, сделал как советовали и вроде бы помогло))
1. Пока нет. 01, 02 идут из PDMWorks.
2. А как вы выставляли шрифт? Нужно было делать как написано в хелпе в разделе первичные настройки.
3. Шифр и файл убрать можно, надо отредактировать шаблоны в папке макроса Мастер. Дату поставить нельзя.
Чтобы поменять шрифты на требуемые, нужно из макроса DProp перезагрузить основную надпись.
Осталась последняя нерешенная проблема: при запуске макроса DProp всегда вылетает предупреждение, что листы DRW1 имеют ошибки оформления чертежа и основной надписи. Предлагает исправить. Если нажать да - он меняет файл стандартов на дефолтный, следовательно, все мои настройки (шрифты и т.д.) слетают. Перезагружать шаблоны пробовал. Данная проблема выявлена на двух компах с разными конфигурациями.
tapehiss
Проблема исчезнет, если вы внимательно и аккуратно сделаете все то, что сказано в хелпе про первичную настройку.
Скажите, как в спецификацию в материалы добавить солидол?
Ясно, что можно сделать деталь назвать ее солидол и тд, но может есть другой способ?
DuS
Создать в сборке виртуальную деталь и работать с её свойствами, без геометрии.
Не знаю, баг, фича, или кривость моих рук, но выскажу еще несколько наблюдений
1. Шрифт Шероховатости всегда Arial вне зависимости от шрифта документа.
2. Дробная масса разделяется точкой, а не запятой.
3. Вне зависимости от выставленного пути сохранения форматок, макрос генерирует их в корень папки SWPlus.
4. Межстрочный интервал ТТ все-таки можно менять - Свойства документа, примечания, шрифт, интервал.
5. Нет внешней рамки форматки.
А его разве нельзя в ТТ записать, что бы не учитывать в спецификации?
1. Это так. Нужно ручками иправить блоки из папки макроса Rougness.
2. Это фича солида.
3. А где вы настроили путь? Проверил сейчас, все нормально. Путь меняется в настройках макроса Мастер.
4. Да, но ТТ этого пока не понимает (сделаю). Так что при слишком большом интервале и большом количестве строк текст начнет налезать на штамп.
5. Есть, включается в настройках макроса Мастер.
В тт мы пишем полости которые наадо заполнить солидолом, а в спецификации количество (массу)солидола.
Кстати, отлично получилось с виртуальным компонентом, только не получается вместо кол-ва указать массу заданную мною.
DuS
Делайте так: в свойствах детали в SProp в примечаниях "г." - граммы
в свойствах модели создаёте свойство например количество, связываете свойство с массой или с любым размером, да хоть просто цифру. В выпадающем списке "количество в спецификации" выбираете своё свойство.
В результате имеете в графе Кол. количество, в графе прим - "г."
В последних версиях макросов вроде даже это введено. У меня старая.
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
    • madalik
