Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 7 лет спустя...
В посление дни, почему-то вылезает такая ошибка
Причём такая реакиция при запуске всех макросов (данного пакета - на других не проверял (проверю))...
Шабоны, макросы или ещё что-то - не менял...
Бибилотеки проверял - как ибылО...
Заметил только сегодня, т.ч. когда это произошло - не знаю...
Может кто в курсе, что это может быть???
Там же написано, нет файла по указанному пути в переменной Source12
Нажмите кнопку Debug и наведите курсор на переменную или выделите её нажмите правую кнопку мыши и выберите Add Watch... - проверьте существует ли такой путь у вас.
То что не хватает какого-то файла - пронял, но ведь ничего (в последниее время) не делал (не удалял, не добавлял)...
Впрочем - проверю...
Спасибо...
Вы, как всегда оказались - правы...
Для своих нужд переименовал файл mystandart (файл конфигов) и тут же забыл об этом :wallbash:
Но что оказалось (раньше как-то не забымывался) - этот файл почему-то читается только из папки SWPlus,
а если в параметре "Файл свойств пользователя" стоит другой путь, то всё-одно только из этой папки...
Раньше просто писал в оба места и не заморачивался, а тут (вишь ли) приспичило проверить - откуда всё же читает - вот и получил :wallbash:
Вообщем - всё работает...
Спасибо...
Help
<noindex>http://clip2net.com/s/4KcUrA</noindex>
<noindex>http://clip2net.com/s/4KcWTs</noindex>
<noindex>http://clip2net.com/s/4Kd13b</noindex>
<noindex>http://clip2net.com/s/4Kd5Ku</noindex>
библиотеки проверил
<noindex>http://clip2net.com/s/4Kd8qi</noindex>
не помогло
Это мой косяк. Исправил.
RecordDimM.zip
Подскажите, как можно настроить величину шрифта надписи "Сборочный чертеж" в штампе:
Скрытый текст: Интересующая надпись
Изменение размера шрифта в Master_Template_Sheet1.SLDDRW и пересоздание форматок макросом Master, ничего не дало.
Нормоконтроль убедительно просит :surrender:
un_wn
было и у нашего нормоконтроля такое же требование.
В макросе MProp поковырялся, поиском по "FONT". исправил в нужных местах размер 2,5 на 3,5. теперь все норм.
Здравствуйте, _Leon_
Подскажите пожалуйста, можно ли как нить в "RecordDimM" добавить квадратные скобки для размера.
Например post-24972-1363470624_thumb.png или post-24972-1363470802_thumb.png
а что нельзя выбрать простой размер в RecordDimM и набить с клавы?
Всем привет!
Благодарю автора, очень интересные макросы. Сейчас у нас на производстве решается вопрос о переходе с черчения в AutoCAD к черчению сразу в солиде, поэтому есть несколько вопросов по результатам тестирования макроса.
1. В проморолике у автора ГОСТовская форматка с правильными шрифтами и с дополнительными полями рамки. Где такую взять? Честно погуглил, даже что-то нашел, но совсем неподходящее.
2. Я правильно понимаю, что опция "Технические требования" одноразовая? Один раз он создает ТТ, разбитое на пункты, а при открытии во второй раз - все переформатируется в один пункт.
3. Солид не умеет ставить значки маркировки и клеймения?
1. Она в наборе макросов.
2. Нет, не правильно. Иначе это была бы обычная програмка по тупо вставке текста. ТТ вставляется, редактируется, есть шаблоны, можно создать свои.
3. Солид всё умеет, лишь бы руки у владеющего были. Значки вставляются в GTOL.SYM На форуме есть програмка для рисования этих значков, либо текст значков можно попросить у местных и вставить самому.
по п.1.: макрос DProp из пакета макросов SWPlus (автор Leon) + читайте справку к данному пакету (SWPlus.chm);
по п.2.: на вашем компе макрос ТТ работает явно неправильно. он (макрос ТТ) всегда должен разбивать заметку с ТТ на пункты;
по п.3.: умеет и ещё как... вообще легче перечислить чего он (SolidWorks) НЕ умеет делать (вернее чего юзер в SolidWorks не сможет сделать). вот маленький пример (на скорую руку) простановки знака клеймения:
Скрытый текст: знак клеймения
P.S.
ИМХО. вам явно не повредит заглянуть вот сюда <noindex>ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ ПО SOLIDWORKS</noindex> + упражнения по SolidWorks (имеюца в справке SolidWorks) + конеш <noindex>справка по SolidWorks</noindex>
Изменено пользователем fox1001
А через обычную ЗАМЕТКУ (в вашем примере следующая кнопка вверх на панели) разве этого нельзя сделать? Как минимум меньше кликов, до вставки можно указать все настройки Заметки (тип выноски, вид стрелки, задать границу, размер шрифта или даже открыть заготовку СТИЛЯ из часто используемых), остаётся только добавить текст и подвинуть при необходимости заметку.
В чём преимущество использования в этих целях (маркировка, клеймение) инструмента ЗАМЕТКА?
Хотя полагаю автора больше интересует надпись на линии выноски:
, но SW этого не делает и эти надписи добавляются ещё одной заметкой под углом. Писать на линии может только в инструменте сварки (а в нём нельзя добавить треугольничек/кружочек вокруг текста).
можно, но... у обычной ЗАМЕТКИ не настраивается толщина рамки вокруг текста. у заметок сделанных ПОЗИЦИЕЙ эта граница настраивается (по-моему ГОСТ требует чтобы граница была основной линией).
P.S.
поэтому и написал:
(на скорую руку)
можно ещё блоков наделать, макрос написать или... или много чего ещё придумать (если покрепче подумать) :biggrin:
Похоже на то. Почитал в этой ветке о похожей проблеме, но решение не нашел. У меня:
1. Run error '91': Object variable or With block variable not set.
2. Все нужные References подключены, всё как на приведенных в теме скриншотах.
3. Solid 2012 SP 5.0 запускается от имени администратора.
4. Общий чертежный стандарт выбран из папки макросов.
Совершенно верно. Странно, что нет готового решения.
чего ж тут странного. не уверен что эти надписи, на линии выноске, пользуются популярностью. не каждый конструктор сходу сможет их расшифровать, а уж про цех я промолчу... легче в ТТ записать: "Маркировать ударным способом..." или что-то типа того. тут и расшифровывать ничего не надо, всё предельно ясно. ИМХО иссссссеессссссссссеннннннннннно. :biggrin:
А эти симптомы кто-нибудь может прокомментировать?
Проставил для папки Solidworks полные права на изменения и запись, все равно ошибка 91. Попробовал свежую бетку макроса, но результат тот же. Тестировалось на двух компах, на SolidWorks 2012 Sp5. На одном семерка 64 бита, ну другом восьмерка 64.
UPD Ура! Все заработало. Нужно было сначала нагенерировать форматок, а потом уже лезть в настройки.
UPD1 В восторге от того, как все удобно. Правда, выловил несколько багов (?) бетки:
1) В свойствах модели заполнен и разработчик и проверяющий, и технолог, а в основной надписи появляется только утверждающий.
2) Почему "простой" размер нельзя сделать справочным? (добавление звездочки неактивно, можно, конечно, вручную приписать, но...)
3) Как заполнить поля рамки "инвентарный номер подлинника" и "взамен инв. номера"?
4) Межстрочный интервал у ТТ никак не меняется?
Изменено пользователем tapehiss
Помогите решить следующие вопросы
1) Не помещается полностью окно макроса MProp (монитор на ноуте 1600х900), соответственно не могу "применить".
2) Почему-то не работает SaveAsPDF (main), хотя pdfcreator свеже скачан и установлен.
Solidworks 2011 x64 sp 0.0, w7 x64 sp1, SWPlus 7.
В макросе: Настройка\Масштаб основного окна (ставим нужную цифру)
или <noindex>http://fsapr2000.ru/go.php?http://fsapr200...mp;#entry420468</noindex>
P.S. Пользуйтесь поиском, вопрос многократно задавался.
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
    • madalik
