Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 7 лет спустя...
А обратная поддержка есть?... SW12 например???
да, на 12 должно работать, я даже шаблоны и основные надписи от 12 оставил
Всем привет, выкладываю бэту макросов под 13 солид. Просьба к активным юзерам потестировать.
Кроме поддержки 13 версии и попытки отвязаться от библиотек, к сожалению не совсем удачной, изменений почти нет.
Новое в 2013 версии SWPlus:
Общие изменения:
Переход на новую нумерацию версий (по годам)
Добавлена совместимость с  VBA 7, что позволяет использовать макросы в версии SW 2013 (спасибо gellmar)
Сделана попытка отвязать макросы от ссылок на библиотеки SW (переход на позднее связывание). С прямыми ссылками на библиотеки связаны 99 % проблем с установкой макросов (см. п.1 в Дополнение-Возможные проблемы). На данный момент не удалось отвязать только три макроса - RecordDimM, SaveAsPDF и SpecEditor.
Пофиксины некоторые баги, добавлены новые.
SaveAsPDF:
Добавлена возможность настроить параметры сохранения (цвет/ч.б. и DPI) в файле SaveAsPDF.ini.
Если не используется печать через PDFCreator, то его можно не устанавливать. Вся печать через PDFCreator вынесена в отдельный модуль PDFCreator.swp, подгружаемый при необходимости.
SW2013 SP2, 64bit полет нормальный
SW2013 SP0, 64bit .
В макросе "спецификация" вхожу в настройки, далее нажимаю "общие настройки"- работает.
А вот при нажатии "группа раздела материала" и др. кнопки, выскакивает редатор макроса и пишет:
compil error:
Variable not defined
Что бы это значило.
А так спецификация работает.
Что бы это значило
Недоопределил переменные. Это проблема не только в специи. Выкладываю исправленные файлы.
SWPlus.zip
Очередной раз Спасибо Leon :worthy:
Подставил исправленные и все всало на место-заработало.
Проверил групповую, а там высота строк опять ползет.
Ведомость покупных не проверял.
SW2013 SP0, 64bit
на второй вопрос pdfcreator установлен? измени файл saveASPDF.ini так:
0 ' 0 - SW; 1 - PDFCreator
1 ' 0 - Independent mode; 1 - Part of the macros group
0 ' 0 - PDF; 5 - TIFF
1 ' 0 - Рядом; 1 - Папка PDF или TIFF
1 ' 0 - Не учитывать Изм.; 1 - Учитывать Изм.
1 ' 0 - Рядом; 1 - Папка Архив (мода fd)
Revisions ' Название папки
Rev. ' Часть суффикса, например Rev.01
Archive ' Название папки Архив (мода fd)
Проблема с разрешением не решилась - просто он сохранил в PDF, но разрешение картинки так и осталось 300... pdfcreator установлен, т.к. без него макрос бы не запустился, и в нем настроен тифф на разшение 600
Выбрать нужную конфигурацию и заполнить ее свойства.
Пробовал, но при смене в данном списке на другую конфигурацию и иззменение текста ОБОЗНАЧЕНИЯ и т.п., далее при нажатии кнопки ПРИМЕНИТЬ, данное изменение проводится и в других конфигурациях....
А это не помогает?
зайдите в файле чертежа в Инструменты - Параметры - Свойства документа - Таблицы и поставьте галочку "Использовать настройки шаблонов". После этого отформатируйте спецификацию. Должно помочь.
Для новых файлов это лучше сделать в шаблоне чертежа. Потом добавлю в макрос, чтобы он проверял и выставлял.
Попробуйте макрос из последней бэты, я там добавил настройку. И с ним можно не ставить pdfcreator.
Так, как вы хотите, в данном макросе сделать нельзя. Специально так сделано, один файл - одно обозначение.
А это не помогает?
А как его поставить?? Просто скопировать вместо старого?? Будет ли конфликт??
Leon
Да именно так и сделано. В шаблонах стоит галочка. Форматирование в групповой мне не помогло.
Может кто еще проверить у себя.
Для заполнения свойст макросами конфигурации должны иметь общую базовую часть обозначения (123.00.001-01, 123.00.001-25) и отличаться только исполнением.
А как Вы не путаетесь в файлах, если в одной модели есть детали с разными номерами? (например 123.00.001 и 252.12.001)
Ранее уже обсуждался этот вопрос: <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=498428</noindex>
Рядом с галочкой есть еще два поля для вертикального и горизонтального отступа. Поменяйте вертикальный отступ на 0.03 мм. Должно помочь.
Leon
Да, все получилось. Вы правы: по горизонтали стоит 0,5 а по вертикали 0,03.
А быстродействие макроса случайно не упало, дольше по ощущениям стал работать
но могу ошибаться, в режиме стоит быстрая сортировка.
Сравнительных тестов не делал, но могло упасть. Отвязывание от библиотек и позднее связывание могли сказаться. Вообще я пожалел, что затеял это делать, не такая уж большая беда перетыкнуть потерянные библиотеки. Наверно верну все в зад... Либо надо вообще на net переходить.
Заметил тоже самое, спецификация на 3 листа строится порядка 5 мин. Причём основное время тратится на применение шрифта, форматирование и разделение на листы. (
Изменено пользователем Liga
Это на каком солиде?
Вернул библиотеки. Производительность должна вернуться на прежний уровень.
SWPlus_v_2013_SP0_beta_2.zip
Help
<noindex>http://clip2net.com/s/4KcUrA</noindex>
<noindex>http://clip2net.com/s/4KcWTs</noindex>
<noindex>http://clip2net.com/s/4Kd13b</noindex>
<noindex>http://clip2net.com/s/4Kd5Ku</noindex>
библиотеки проверил
<noindex>http://clip2net.com/s/4Kd8qi</noindex>
не помогло
Спасибо. Производительность вернулась.
Да все нормально. Производительность вернулась. :clap_1:
Проверил в частности в MProp и SpecEditor. Строки на месте и в простой и в групповой спецификации.
Еще раз СПАСИБО.
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
    • madalik
