Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 4 года спустя...
Возможно, ли вставить в SW гостовскую спецификацию и будут ли туда прописываться детали.
Также возможно ли сделать, чтобы чертеж был на одном листе, а спецификация с разбивкой по листам были на другом.
И как это сделать?
Если бы у меня был коммерческий продукт и я бы задался целью его разрекламировать, я бы на разных форумах размещал посты, подобные вашим, а потом бы сам на них отвечал :smile:
Скачайте макрос из этого поста, может быть вам подойдет.
Что-то на не переноситься вторая строка.
Да, нашел ошибочку. Я перемудрил с математикой и из-за этого на третьей и последующих страницах перенос работал неверно. Ошибка, кстати, старая. Во всех предыдущих версиях должна быть. Но поскольку проявляется только для спецификаций у которых больше 3-х листов, то раньше ее не замечал.
В данной версии есть одна невзгода, про которую я еще не говорил и которую надо будет устранить. Дело в том, что для обычной и для групповой спецификаций длина поля Примечание разная, поэтому в окне настройка надо будет внести дополнительное поле для указания длины Примечания групповой спецификации. Сейчас же при длинных примечаниях могут быть лишние пустые строки.
SpecEditor_3_2.rar
Спасибо. Я скачал все файлы.
Можно узнать подробнее, как сделать, чтобы в эти файлы прописывались детали.
Как я понял SP-1(2).slddrt это спецификация в формате основной надписи листа и
она не подходит потому, что спецификация идет с расширением *.sldbomtbt.
При использовании файла SpecEditor_sp.sldbomtbt появляется, какая то таблица в левом верхнем углу в том же листе, где и сборка.
Для начала вам нужно подключить файл макроса. Как это сделать см. справку солида. В деталях должны быть заполнены соотвествующие свойства. Читайте эту тему, здесь есть вся информация. Я понимаю, что по хорошему нужно делать хелп, но пока не до этого.
Leon
Все сработало. Спасибо.
Не будет ли мешать "длинные примечания" высоте строчки в наименовании.
У меня пока не поставишь во вкладке "длинна строки" - примечание 4,5 сбивалось форматирование.
Текст был 3,5 длина наименование 20 интервал 4.
Не понял вопроса. Если можно, покажите ваше окошко настроек.
to Leon.
проблему котрую я описывал здесь, легко решил ваш SpecEditor v.1_1. сработал просто отлично. я не жалуюсь, просто вам для информации.
Crab
Теперь понятно. Ну поскольку вы используете другой шрифт, то конечно, как я и писал, цифры в настройках надо подобрать свои. Только ставить длину строки в 4,5 символа не корректно. Там должно быть целое число. И текст примечания у вас уж очень сжатый вышел.
fox1001
Так ведь в 1.1 версии вроде сортировки не было... У вас же ошибка возникает не при создании новой спецификации, а при сортировке существующей, для которой высветили доп. детали?
при создании или сортировке, не возникает ошибка только тогда, когда деталей в данной сборке не более чем 47 позиций (думаю у меня сборка кривая). если позиций больше, солид вылетает и при создании и при сортировке. :g:
в общем-то пока ничё страшного. версия 1_1 сборку нормально пережевала. просто теперь придется ручками подравнять (форматировать) заголовки разделов, обозначения и наименование :rolleyes:
Выкладываю на тестирование новую версию SpecEditor, с поддержкой групповой спецификации по варианту Б.
Несколько комментариев к даной версии:
  • Групповая спецификация ограничена 10 исполнениями.
Простой пример манжета не ГОСТ и не ОСТ из трех деталей, а исполнений (разных размеров) более 40.
Что делать?
Что делать?
Пока, тоже, что и раньше делали...
Мне бы сначала хотелось сделать ведомость покупных (самому нужна). Может быть оптимизировать код, чтобы работал шустрее. А там видно будет. Теоритечески вроде бы нет противопоказаний доработать макрос на большее число исполнений. Но фактически могут вылезти всякие сложности. И потом на все время нужно, время, а его нет.
_Leon_
Вы правы - конечно всем хочется получить в итоге полностью универсаный продукт на все случаи жизни, но на всех не угодишь (вот у нас не более 4-6 исполнений, да то не часто)...
Золотые слова. Тем более, что одному тянуть этот проект на чистом энтузиазме тяжеловато. 4 годя назад, когда начиналась эта тема, желающих участвовать было больше. Я не жалуюсь, говорю все это для того, чтобы не было лишних претензий.
...чтобы не было лишних претензий.
to Leon.
за все что вы здесь сделали - огромное вам спасибо :worthy: . никаких претензий, только некоторые нюансы (вопросы, так сказать) по ходу движения. ответите - отлично, нет - ну что ж бывает... у всех нынче времени нехватка.
:poster_offtopic:
это какой же наглостью надо обладать чтобы получить забесплатно такую здоровскую вещь и ещё панты наколачивать?!
end :poster_offtopic:
респект Leon. так держать. :clap_1:
Да, все правильно. Дело в том что в таблице пронумерованы все строки. А из макроса я не могу отключить номер строки. Могу только затереть его пробелом.
А можно затирать пробелом на чертеже. Например, часть выносной линии размера.
Изменено пользователем alexNDRM
А можно затирать пробелом на чертеже.Например, часть размерной линии.
:clap_1::clap_1:
Проблел - это текст, а размерная линия - это размерная линия :wink:
Встаём на эту линию и пр.кл., выбрать пункт "Погасить размерную" (вроде так - навскидку)....
А вообще на форуме обитает макросик для гашения половины размерной и выносной линий....
Это не тот случай.
см.http://narod.ru/disk/start/10.dl3d-narod.yandex.ru/10696772000/hb27699ffa869b0fa7b27e50f2eddd00f/%D1%88%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%20%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8.bmp
Это не тот случай.
Для вставки рисунка используйте
пониже окна сообщейния (см. FAQ форума)
А подобные "бяки" сам обхожу линиями :wallbash: (или просто можно наплевать на это)...
Или можно сделать шероховатость на выноске (если есть место)...
to _Leon_
сделал себе шаблоны основных надписей, на основе шаблонов (SP-1.slddrt и SP-2.slddrt) которые входят в комплект к Вашему макросу SpecEditor_2_1. вылезла вот такая бяка (см. картинки).
вопрос: можно ли удалить эти примечания без ущерба для работы макросов MProp и SpecEditor_2_1? если нельзя, подскажите пжлста как избавиться от этих ошибок.
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
