Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 4 года спустя...
У меня там заложен алгоритм добавления пустых строк, чтобы недопускать подвисших заголовков разделов. Не работает разве?
Работает! пока не начинаешь редактировать.
Так а что мешает после ручного добавления своих строк сделать сортировку?
Могут пропасть результаты редактирования.
Например раздела "Стандартные изделия". При сортировке этого раздела по алфавиту у инженера-механика начинается головная боль из-за совпадения названий, поэтому договариваемся отдельно идет крепеж, резино-технические изделия, фитинги, разъмы гидравлические, разъмы электрические и т.д. А что делать гадюшник получится. Если можно было бы добавлять свои разделы, а затем их скрывать. Паркуа бы и па?
Раздел Стандартные изделия сортируется не по алфавиту, а так как в ГОСТ 2.106.
Сделать дополнительные разделы? Я буду над этим думать в связи с работой над Ведомостью покупных. Там то они точно нужны. Я пока не решил, делать все в одном макросе или разделить их на два - один для спецификаций, другой для ведомости покупных. Групповая спецификация почти готова.
А это разве не по алфавиту?
<noindex>http://narod.ru/disk/10233442000/%D0%9B%D0...y%202).pdf.html</noindex>
Я имел в виду, что не просто по алфавиту, а согласно ГОСТ 2.106. Но, у меня в моем сортировщике нет самой первой ступени классификации (по функциональному назначению). Поэтому вы видите, что кольца вклинились между винтами и шайбами. После того, как я сделаю ведомость покупных, вернее в процессе ее разработки, я обязательно доработаю модуль сортировки и введу деление на функциональные группы (подшипники, крепежные изделия и т.д.). Поскольку типов стандартных изделий много, думаю, что правильнее всего добавить в модели стандартных изделий свойство для указания таких функциональных групп. SWR спецификация этого не поддерживала, поэтому я в плагине сортировке для нее этого не делал. А здесь можно сделать.
Leon, вопрос к вам как к разработчику SpecEditor_2_1.
слетает SW при высвечивании деталей в сборке ("Шплинт ГОСТ 397-79" и "Шпонка призматическая ГОСТ 23360-78").
если сможете - подскажите как эту проблемму решить.
fox1001
Avi замечательная, все понятно, вот все бы так делали :smile:
Однако, как впрочем и всегда, когда вылетает солид, понять в чем ошибка сложно. Нужно запускать макрос в режиме редактирования и смотреть по шагам, что происходит и на каком этапе возникает ошибка.
Для всех ли это погашенных и потом отображенных деталей происходит? Или только для этих?
fox1001
только для этих - "Шплинт ГОСТ 397-79" и "Шпонка призматическая ГОСТ 23360-78". вставлял и другие стандартные детали, кторые присутствуют в этой сборке, они так же добавляются в конец спецификации, после сортировки (макросом) встают куда положено. только что пробовал сделать спецификацию для этой сборки на другом компе - результат тот же. думаю дело именно в этих деталях. точно не помню, но что-то мне подсказывает, что эти детальки ("Шплинт ГОСТ 397-79" и "Шпонка призматическая ГОСТ 23360-78") я делал из деталей взятых в библиотеке Дон Хулио на pogruzka.com, а они изначально сделаны были в SW2005 (или ещё ниже версия). у Crabа вроде проблемы были с макросом при конвертации сборки из SW2007 в SW2009, но я так и не понял как он эту проблему решил. сейчас буду заново (в 15 раз) перечитывать эту тему.
ещё меня смущает один момент - почему когда высвеченые детали добавилены в спецификацию, то нумерация позиций этих деталей начинается с 65?. в созданной спецификации ведь последняя позиция 47??? так должно быть?
по поводу решения этой проблемы особо губу не раскатываю, но... а вдруг чё-нить получится.
и ко всем просьба - вставьте эти детальки "Шплинт ГОСТ 397-79" и "Шпонка призматическая ГОСТ 23360-78" в свои сбрки и попробуйте отсортировать спецификацию. будет ли работать. заранее спасибо и буду ждать критики в адрес этих деталей.
fox1001
Вставил твои детальки в сборку, сортировка прошла успешно(Сборка небольшая из 30 деталей).
У меня была и остается проблема с SW2007 в SW2009. Работает только с вновь созданными деталями. При больших сборках
тоже вылетает.
fox1001
Crab
Такое возможно. Вообще SW рекомендует преобразовывать детали предыдущих версий перед использованием в новой. Иначе возможны проблемы.
fox1001 попробуй просто "сохранить как" эти детали. После этой операции файлы обычно вылечиваются.
Да, все правильно. Дело в том что в таблице пронумерованы все строки. А из макроса я не могу отключить номер строки. Могу только затереть его пробелом.
сейчас ещё поставил ряд эксперементов над созданой спецификацией. выяснилось до поз. 47 (вклчительно) сортировка проходит нормально (2 мин. max). если высвечиваю деталь (любую) или группу деталей (например есть у меня там 20шт. "Болт М6х20 ГОСТ 7798-70") в сборке, она встает после поз. 47 и ей присваивается поз. 65 (кстати всего у меня в этой сборке будет 48 позиций), делаю сортировку - SW слетает.
пока выкрутился так: загасил последнюю деталюху (Электролебедка ТЛ-16М) -> отсортировал спцификацию -> высветил в сборке лебедку (ясен пень она встала в специи ровненько под поз. 47) -> ручками исправил позицию 65 на 48. сортировать более не стал. смотрится как буд-то ништяк.
решенее конечно так себе, но пока лучше ничего не придумал. пока сойдет, далее погляжу чё будет.
З.Ы. большой пардон за то, что я тут тень на плетень навел с шплинтами и шпонками. они оказывается и не очень-то виноваты.
Нет, тут в чем то другом дело. Я сейчас свою тестовую сборку раздул до 51 позиции. Все отсортировалось.
Выкладываю на тестирование новую версию SpecEditor, с поддержкой групповой спецификации по варианту Б.
Несколько комментариев к даной версии:
  • Ведомость покупных, присутствующая в списке, пока не работает.
  • В обычной спецификации ничего не изменилось, по крайней мере не должно было.
  • Групповая спецификация ограничена 10 исполнениями.
  • Нет возможности под одной позицией записывать разные детали (или разные исполнения одной детали)  для разных исполнений сборки.
  • Условные обозначения (код) пока не заполняются. Есть план создать в сборке доп. свойство для каждой конфигурации, чтобы это автоматизировать.
  • В разделе Документация при первом создании спецификации входимость документа указывается для всех исполнений сборки (Крестик ставится везде, потом можно отредактировать).
SpecEditor_3_0.rar
Ан изменилось!
1.Групповая строится и сортируется.
2.В обычной спецификации после построения сортировка происходит
только при помощи SpecEditor 2.1.
3.Сортировка при помощи SpecEditor 3 ДАЕТ ОШИБКУ и не заканчивается.
См. <noindex>http://narod.ru/disk/10354856000/%D0%BE%D1...%D0%B0.bmp.html</noindex>
Изменено пользователем alexNDRM
И зачем такие сложности в картинкой???
Картинку можно прикрепить в саму сообщению (в полном редактировании)....
Ан изменилось!
Да, точно. Забыл убрать отладочные строки.
Нужно выкинуть 8 строчек начиная с желтой и до "For i = DocDataRealSize To 0 Step -1"
Или вот новая версия.
Спасибо alexNDRM.
Да, есть у кого мысли по поводу групповой спецификации. Чего бы хотелось добавить?
SpecEditor_3_1.rar
Возможно, ли вставить в SW гостовскую спецификацию и будут ли туда прописываться детали.
Также возможно ли сделать, чтобы чертеж был на одном листе, а спецификация с разбивкой по листам были на другом.
И как это сделать?
Прошу прощения, если этот вопрос уже обсуждался.
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
    • The_22nik
