Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 6 лет спустя...
Мой косяк. Забыл объявить переменные. Нужно в модуле FrmMProp на самом верху дописать две строчки:
Dim prpAddPRP1 as String
Dim prpAddPRP2 as String
Если сами не сможете, напишите, я выложу обновление. А так будет исправлено в версии 07.
Спасибо большое... :smile:
подправил ... работает :biggrin:
Изменено пользователем skyray
dGz
Теперь понятнее. Скорость работы MProp изменится не должна, каких-либо существенных изменений я в нем последнее время не делал.
КД на котором я тестирую макросы тоже не меняется, но разница в скорости очевидна.
Теперь про DProp и шрифты. При исправлении вашего старого чертежа DProp должен заменить форматку, применить к чертежу чертежный стандарт и также исправить шрифты в заметках у которых снята галочка "Использовать шрифт документа" и установлены индивидуальные параметры шрифта. К сожалению любые таблицы, если в них не используется шрифт документа, макрос не исправляет. Поэтому здесь надо руками исправить.
Для спецификации ТОЧНО назначен шрифт документа, но работает как на скриншоте выше показано. Правда если выделить конкретную ячейку СП, то шрифт сам меняется.
Таблицы чаще всего создаю на основе шаблонов *.sldtbt, сами шаблоны проблематично исправить. Их можно лишь выбросить и сделать заново, либо править результат в поле чережа руками. Сложно сказать что более приемлимо. Но хочу спросить: есть ли техническая возможность исправить шрифт в любом шаблоне *.sldtbt?
Вероятно, шрифт меняется не в шаблоне таблице, а в шаблоне документа Инструменты-Параметры...-Свойства документа-Таблицы-Текст-Шрифт...
Про количество:
Работаем с макросом SProp. Для того, чтобы выбрать количество в спецификации, нужно добавить новое свойство с числом!! и выбрать в комбобоксе "количество в спецификации" нужный пунктик. Так вот: в таблице спецификации не отображаются данные о количестве если они не "число". А значит, если выбираем в качестве меры размер в детали - то он представляет из-себя текст (на тип данных "число" ругается) а таблица спецификации вставляет "1".
_Leon_
Можно, наверное, сделать так, чтобы в таблицу (в столбец "количество") вставлялся тип данных текст? Ведь в таблицу вставляется вычисленное значение...вроде...
У меня та же проблема, что и в сообщении May 6 2011, 13:47 от Dennis, уже какой день пытаюсь найти причину не получается, подскажите если у кого была такая проблема. История вопроса такова: был старый проект от 2009 солида, который надо оживить , я пробую создавать спецификации, обрабатывая соответствующими макросами, но увы....
Banevur
В моем посте было 3 вопроса. Первый решается вторым сервис-паком к макросам уважаемого _Leon_-а; второй - прописыванием обозначений и наименований во все детали и сборки проекта; третий расписан несколькими постами ниже того сообщения, на которое Вы ссылаетесь.
Dennis
второй - прописыванием обозначений и наименований во все детали и сборки проекта.
Подскажите как лучше это сделать. Я брал сборку верхнего уровня и МDROPом присваивал имена и обозначения подсборкам и деталям (верхнего уровня), возможно надо на всех уровнях присвоить новые имена и только тогда будет результат? А я преждевременно добиваюсь результата. Изменено пользователем Banevur
Кто это Вам такое сказал???
Сохраните Вашу табличку (вновь созданную или правленую) как шаблон (под своим имененм) - и будет Вам щасте...
Вы совершенно правы. Макрос меняет шрифт таблицы в "свойствах документа". И эта настройка отлично управляет шрифтом во вновь создаваемых таблицах. Леон также верно заметил что в таблицах, созданных до изменения свойств документа не управляет, нужно руками править. Точно также ведут себя и таблицы, создаваемые по шаблону sldtbt, их шрифты также не управляются, исправлять нужно вручную. Предполагаю что внутри sldtbt прописывается и шрифт, если шаблон делался "сохранением как" с существующего чертежа.
Именно так-с...
Создавая деталь или сборку - сразу сохранить под нужным именем (которое потом будет вставлено в СП), присвоить все нужное в самой модели так и в MProp'e...
Т.е. в главную сборку, все модели вставляются уже подготовленные...
Это другой способ "создать заново". Хотя признаю, чуть менее трудоёмкий.
SERoz
Именно так-с...
Речь идет о старом проекте который надо оживить, Имена файлов соответствуют требованиям макросов (аааа-0000.000.00 наименование)
На скорость работы макроса Mprop могут влиять выбранные в настройках опции. Если вы подключили проверки, то макрос будет открывать чертеж и считывать формат и прочее.
Любую созданную таблицу можно сохранить как шаблон. И любой шаблон можно подправить, вставив в чертеж, изменив и снова сохранив как шаблон.
Столбец количество в специи - системный, с ним вроде ничего поделать нельзя. Хотя, может я тебя не правильно понял. Напиши подробнее, что нужно сделать.
На всех уровнях не надо, если речь идет о спецификации верхнего уровня, то присваивать свойства надо только тем сборкам и деталям, которые в нее входят. Не очень понятно, в чем ваши затруднения. По очереди открываете каждую подсборку и деталь и присваиваете макросом свойства.
_Leon_
хмм...это я solidworks неправильно понимаю :smile: может ему вчера жарко было...
Если вставлял значение меры как размер (он сам высчитывает циферку), и количество в спецификации указал именно это свойство - в специи будет просто "1" , но как только заменяю размер обычным числом - сразу вставлял как надо.
Сегодня с утра всё пучком. Нигде ничего не менял. Индус-код, блин (это я про swcorp).
Leon
Спасибо начало получаться.
_Leon_
У меня при добавлении новых листов, на первом листе не меняется количество листов.
Это можно подправить?
А чем вы листы добавляли? Если не с помощью макроса DProp, то и не будет меняться.
Вот что добавляет DProp:
И то не добавляет, а создает в новом файле.
На второй скрин не обращайте внимания.
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
