Спецификация для SW по ГОСТ
Ваш опыт использования пакета макросов SWPlus
627 пользователей проголосовало
  1. 1. Вы используете макросы из пакета SWPlus?
    • Да, постоянно на основной работе.
      459
    • Да, но не на основной работе.
      90
    • Нет
      80
  2. 2. Каие макросы из пакета Вы используете?
    • SpecEditor - для создания спецификаций и ВП
      517
    • MProp - для заполнения свойств моделей
      496
    • DProp - для управления листами чертежа
      344
    • SProp - для заполнения свойств моделей из разделов Стандартные изделия, Прочие изделия и Материалы
      326
    • SaveDRW - для "правильного" сохранения чертежа
      143
    • SaveAsPDF - для сохранения чертежа в формате PDF
      219
    • Master - для создания шаблонов основных надписей
      299
  3. 3. Были ли у Вас проблемы с освоением (изучением) макросов?
    • Нет, мне все интуитивно понятно
      164
    • Да, но я разобрался с помощью форума и описания
      312
    • Да, я до сих пор не могу разобраться как с этим работать
      99
    • Я не стал разбираться, глянул и стер все нафиг
      7
    • Я не пользовался этими макросами
      47
  4. 4. Были ли у Вас проблемы (глюки) с установкой и настройкой макросов?
    • Нет, все установилось нормально
      143
    • Да, но они решились
      281
    • Да, и я до сих пор не могу заставить макросы работать, но хочу это сделать
      153
    • Да, поэтому я и не стал с ними связываться
      7
      45
  5. 5. Устраивает ли Вас подход к автоматизации оформления КД, заложенный в данных макросах?
    • Да
      284
    • Да, хотя кое-что я бы изменил
      259
    • Нет
      23
    • Не знаю
      63
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • 10 месяцев спустя...
@Basilisk Нажмите на кнопку Debug и покажите строчку, подсвеченную желтым
Изменено пользователем Leon
В 11.10.2019 в 12:29, Leon сказал:
@Basilisk , похоже, что у вас в ведомость покупных ничего не попало, нет ни одной строчки. Поэтому код выдает ошибку, исключение не обработано.
37 минут назад, Sergei сказал:
Leon, когда там надпись в столбце "Ссылка" - "Будет" превратится во что то другое? :-)))))
Согласен, бетатест немного затянулся, поскольку проблемы на работе, я все-таки увольняюсь, завтра последний день. Но, я думаю, что до н.г. точно закончу.
Только что, Leon сказал:
А в SWR об этом знают? Они тебя уже должны коньяком поить и предлагать все дары мира за то чтобы ты у них работал.
17 минут назад, Sergei сказал:
Очень я им нужен. Питерский SWR с осени сам коньяк пьет))
36 минут назад, Leon сказал:
Ликвидировали?
Здравствуйте, форумчане!
У меня после установки и настройки SWPlusMacro на SW 2018 SP5 при нажатии на Макрос SaveAsPDF вылезает вот такая ошибка.
Что это, где копать и как исправить?
Если предоставил неполную информацию, задайте наводящие вопросы плз!
19 минут назад, klinkoffbob сказал:
Поставить PDFCreator из шапки темы.
Добрый день!
обновился до SW2019? скачал пакет макросов с https://swplus.ru/downloads.html
при запуске макросов не происходит ничего.
нет ни окон ошибок, ни каких либо действий.
Только что, Grin-der сказал:
Попробуйте запустить макрос на редактирование через меню-инструменты-макрос - редактировать. Далее в макросе нажмите F5 или через кнопку "Run" на панели (зеленый треугольник).
В случае ошибки , нажимаете кнопку "Reset" на панели, далее Меню "Tools"-References... и в открывшемся окошке ищете библиотеки с пометкой "missing" и переподключаете их.
Здавствуйте, подскажите пожалуйста, если кто-то сталкивался. При запуске  макроса SpecEditor солид виснет на выполнении задачи. 30 минут так стоял, потом я его закрыл. Макрос 18 версии, солид 19ый.
Изменено пользователем nicejke
11 час назад, malvi.dp сказал:
Спасибо!
не понял где должна быть метка "missing"
заметил, что макросы срабатывают, если в окне редактирования сделать активныи окно с кодом, запустить макрос и указать "Main"
11 час назад, Grin-der сказал:
В архиве с макросами есть файл справки, внимательно изучите его. Это вам поможет в будущем при работе с ними.
Метки возникают на библиотеках с будущими версиями, например, если макрос сохранен в солиде версии 2019, а вы его открываетет в более ранней (2018).
6 часов назад, malvi.dp сказал:
Возможно я совсем конченный, но в файле справки у меня открывается только содержание=)))
качаю с https://swplus.ru/Files/SWPlusMacro/SWPlusMacro_v_2018_SP0.0.zip
версия SolidWorks 2019 SP3.0
5 минут назад, Grin-der сказал:
Еще посоветую вам чаще пользоваться поиском, большинство вопросов уже давно решены
поиск по теме
    • Petrovich73
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
      @Viktor2004 вы же знаете как... а cncid менялось при  этом
      Как попробовать? Платы поменять? Так уже менял много раз.
