Спецификация для SW по ГОСТ
Ваш опыт использования пакета макросов SWPlus
627 пользователей проголосовало
  1. 1. Вы используете макросы из пакета SWPlus?
    • Да, постоянно на основной работе.
      459
    • Да, но не на основной работе.
      90
    • Нет
      80
  2. 2. Каие макросы из пакета Вы используете?
    • SpecEditor - для создания спецификаций и ВП
      517
    • MProp - для заполнения свойств моделей
      496
    • DProp - для управления листами чертежа
      344
    • SProp - для заполнения свойств моделей из разделов Стандартные изделия, Прочие изделия и Материалы
      326
    • SaveDRW - для "правильного" сохранения чертежа
      143
    • SaveAsPDF - для сохранения чертежа в формате PDF
      219
    • Master - для создания шаблонов основных надписей
      299
  3. 3. Были ли у Вас проблемы с освоением (изучением) макросов?
    • Нет, мне все интуитивно понятно
      164
    • Да, но я разобрался с помощью форума и описания
      312
    • Да, я до сих пор не могу разобраться как с этим работать
      99
    • Я не стал разбираться, глянул и стер все нафиг
      7
    • Я не пользовался этими макросами
      47
  4. 4. Были ли у Вас проблемы (глюки) с установкой и настройкой макросов?
    • Нет, все установилось нормально
      143
    • Да, но они решились
      281
    • Да, и я до сих пор не могу заставить макросы работать, но хочу это сделать
      153
    • Да, поэтому я и не стал с ними связываться
      7
      45
  5. 5. Устраивает ли Вас подход к автоматизации оформления КД, заложенный в данных макросах?
    • Да
      284
    • Да, хотя кое-что я бы изменил
      259
    • Нет
      23
    • Не знаю
      63
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • 10 месяцев спустя...
@Basilisk Нажмите на кнопку Debug и покажите строчку, подсвеченную желтым
Изменено пользователем Leon
В 11.10.2019 в 12:29, Leon сказал:
@Basilisk , похоже, что у вас в ведомость покупных ничего не попало, нет ни одной строчки. Поэтому код выдает ошибку, исключение не обработано.
37 минут назад, Sergei сказал:
Leon, когда там надпись в столбце "Ссылка" - "Будет" превратится во что то другое? :-)))))
Согласен, бетатест немного затянулся, поскольку проблемы на работе, я все-таки увольняюсь, завтра последний день. Но, я думаю, что до н.г. точно закончу.
Только что, Leon сказал:
А в SWR об этом знают? Они тебя уже должны коньяком поить и предлагать все дары мира за то чтобы ты у них работал.
17 минут назад, Sergei сказал:
Очень я им нужен. Питерский SWR с осени сам коньяк пьет))
36 минут назад, Leon сказал:
Ликвидировали?
Здравствуйте, форумчане!
У меня после установки и настройки SWPlusMacro на SW 2018 SP5 при нажатии на Макрос SaveAsPDF вылезает вот такая ошибка.
Что это, где копать и как исправить?
Если предоставил неполную информацию, задайте наводящие вопросы плз!
19 минут назад, klinkoffbob сказал:
Поставить PDFCreator из шапки темы.
Добрый день!
обновился до SW2019? скачал пакет макросов с https://swplus.ru/downloads.html
при запуске макросов не происходит ничего.
нет ни окон ошибок, ни каких либо действий.
Только что, Grin-der сказал:
Попробуйте запустить макрос на редактирование через меню-инструменты-макрос - редактировать. Далее в макросе нажмите F5 или через кнопку "Run" на панели (зеленый треугольник).
В случае ошибки , нажимаете кнопку "Reset" на панели, далее Меню "Tools"-References... и в открывшемся окошке ищете библиотеки с пометкой "missing" и переподключаете их.
Здавствуйте, подскажите пожалуйста, если кто-то сталкивался. При запуске  макроса SpecEditor солид виснет на выполнении задачи. 30 минут так стоял, потом я его закрыл. Макрос 18 версии, солид 19ый.
Изменено пользователем nicejke
11 час назад, malvi.dp сказал:
Спасибо!
не понял где должна быть метка "missing"
заметил, что макросы срабатывают, если в окне редактирования сделать активныи окно с кодом, запустить макрос и указать "Main"
11 час назад, Grin-der сказал:
В архиве с макросами есть файл справки, внимательно изучите его. Это вам поможет в будущем при работе с ними.
Метки возникают на библиотеках с будущими версиями, например, если макрос сохранен в солиде версии 2019, а вы его открываетет в более ранней (2018).
6 часов назад, malvi.dp сказал:
Возможно я совсем конченный, но в файле справки у меня открывается только содержание=)))
качаю с https://swplus.ru/Files/SWPlusMacro/SWPlusMacro_v_2018_SP0.0.zip
версия SolidWorks 2019 SP3.0
5 минут назад, Grin-der сказал:
Еще посоветую вам чаще пользоваться поиском, большинство вопросов уже давно решены
поиск по теме
      @fenics555, я никогда не задавался таким вопросом, а можно ли отключить авторегенрацию компонентов или заморозить? Если прям опции нет, может через Тулкит или Апи?
    • fenics555
      штифты разрезные- понятно, что примонтаже изменяют размер по отверстию.  Резиновое кольцо уплотнительное- оно меняет не только диаметр наружный и внутренний, но и толщину. именно долго открываются сборки, содержащие эти изделия.  можно конечно и без нее обходиться, но мы уже привыкли. Только грузятся сборки очень долго, но это врятли из-за гибкости.
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
    • FROST_R6
      Есть монорельса размером 12м. Хочу проверить перемещение при нагрузке на середину в 2 тонны. Саму монорельсу фиксировать не нужно, поэтому я поставил ее на 2 призмы и зафиксировал их. Расчет не получается провести - сначала программа пишет, что "деформация в данном исследовании слишком значительная и нереалистичная, хотите остановить программу и перезапустить исследование с меньшими нагрузками или с более жесткой моделью?". Я выбираю "нет". После долгого процесса расчета появляется сообщение о том, что "Состояние равновесия не было достигнута" и "Анализ больших смещений был остановлен до сохранения результата", появляется надпись о сбое расчета.
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
      В апреле завершилась публикация эпохальной серии «BIM и театр», получила дальнейшее развитие центральная тема современности — «среды общих данных» (именно СОД, а не ИИ), а в заголовке апрельского обзора «Как избежать ошибок проектирования и не сорвать сроки строительства» отразились элементы сокровенного знания. Наша очередная обложка отражает решение компании ЛЕДАС безвозмездно передать всю базу данных ресурса PLMpedia любому российскому юридическому или физическому лицу с единственным условием: наш преемник публично объявит о состоявшейся передаче и взятии на себя ответственности за поддержание данных либо за окончательное закрытие доступа к ним. При необходимости за уточнениями можно обратиться по адресу info@plmpedia.ru. Идея проекта PLMpedia возникла в результате проведения компанией ЛЕДАС трёх международных форумов (2004-2008) и организации портала isicad.ru. В своё время на основе ресурса PLMpedia была с особым полиграфическим качеством издана монография [...] View the full article
