Спецификация для SW по ГОСТ
Ваш опыт использования пакета макросов SWPlus
627 пользователей проголосовало
  1. 1. Вы используете макросы из пакета SWPlus?
    • Да, постоянно на основной работе.
      459
    • Да, но не на основной работе.
      90
    • Нет
      80
  2. 2. Каие макросы из пакета Вы используете?
    • SpecEditor - для создания спецификаций и ВП
      517
    • MProp - для заполнения свойств моделей
      496
    • DProp - для управления листами чертежа
      344
    • SProp - для заполнения свойств моделей из разделов Стандартные изделия, Прочие изделия и Материалы
      326
    • SaveDRW - для "правильного" сохранения чертежа
      143
    • SaveAsPDF - для сохранения чертежа в формате PDF
      219
    • Master - для создания шаблонов основных надписей
      299
  3. 3. Были ли у Вас проблемы с освоением (изучением) макросов?
    • Нет, мне все интуитивно понятно
      164
    • Да, но я разобрался с помощью форума и описания
      312
    • Да, я до сих пор не могу разобраться как с этим работать
      99
    • Я не стал разбираться, глянул и стер все нафиг
      7
    • Я не пользовался этими макросами
      47
  4. 4. Были ли у Вас проблемы (глюки) с установкой и настройкой макросов?
    • Нет, все установилось нормально
      143
    • Да, но они решились
      281
    • Да, и я до сих пор не могу заставить макросы работать, но хочу это сделать
      153
    • Да, поэтому я и не стал с ними связываться
      7
      45
  5. 5. Устраивает ли Вас подход к автоматизации оформления КД, заложенный в данных макросах?
    • Да
      284
    • Да, хотя кое-что я бы изменил
      259
    • Нет
      23
    • Не знаю
      63
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • 8 месяцев спустя...
Всем доброго времени суток, возможно вопрос уже много раз задавался. Как все-таки поставить количество для какого-нибудь компонента руками, так чтобы это попало в спецификацию (исправлять в самой спецификации не желательно, она динамичную жизнь ведет)? Иногда бывает выгоднее не вставлять миллион болтов в сборку, а просто указать наибольшее количество по примерным оценкам с запасом.
26 минут назад, none сказал:
Создаете свойство ставите там количество которое вам нужно. Потом в выпадающем списке "Количество в спецификацию" выбираете его.
P.S. У себя так количество материалов в спецификацию заношу, так как в свойство можно занести массу, объем, площадь поверхности или ссылку на какой либо размер, или на уравнение
Еще возник вопрос. Вставляю текстовое свойство и ввожу значение "3 м" - 3 метра длина. А в специи выводится только цифра, причем она суммируется с такими же цифрами от других копий этой детали-материала, поскольку эта деталь-материал не одна в составе изделия. Почему текстовое поле вдруг становится целочисленным при отображении в специи макросом?
8 часов назад, none сказал:
Единицы измерения я в столбик примечания выношу, вроде как даже по ЕСКД так и нужно.
Что вы подразумеваете под копиями, если это одна и та же деталь, с одной и той же конфигурацией, то он так и будет складывать. (ИМХО и это правильно)
А вот если вы действительно сделали копии т.е. сохранили как, под другим именем, а он вам все равно складывает, это другой случай. Отредактируйте отображаемое обозначение детали при использовании в спецификации. Для этого правый клик на конфигурации, выберете свойства, проверьте там пункт "Отображаемое обозначение при использовании в спецификации", оно должно быть разным у всех копий.
Ну и разделы справки это про конфигурации ищите "Параметры спецификаций"
http://help.solidworks.com/2012/russian/SolidWorks/sldworks/HIDD_NEW_ADD_CONFIG.htm?id=f30a3cc72d664a8a93a724f7ca3f5af9#Pg0
А это про спецификации ищите "Группировка конфигураций детали"
http://help.solidworks.com/2016/russian/solidworks/sldworks/hidd_dve_insert_bom.htm
Изменено пользователем vasyam
Я просто думал по логике поле количество раз указано текстовое, то оно и будет текстовым. Ну ладно - это мелочи. Спасибо за разъяснения.
Для тех, кто не подписан на канал, сообщаю, что я наконец нашел время и доделал последнее обучающее видео по макросам SWPlus.
Здравствуйте. При первом запуске ошибка, зашел в меню Tools-References, как понять какие библиотеки подключать?
@slastin, с библиотеками вроде все норм, покажите где у вас ошибка, какая строка желтым подсвечивается?
Всем привет, прошу напомнить, как нецелое количество отобразить в специи для материалов. Я ввожу нецелое число (например 1,5 метра - длина), солид округляет до целого и отображает в специи целое число.
6 часов назад, none сказал:
Прямо в чертеже сборки за ходите в :
Параметры-Св-ва документа-Единицы измерения-Параметры массовых х-к на против "Длина" выберите к-во знаков после запятой
Показать содержимое
Hide
Здравствуйте!
Не нашел данного вопроса. Установил макросы все вроде работают а вот при нажатии на кнопку спецификации SpecEditor вообще не чего не происходит. Солид 2018
Пробовал на тестовой выложенной выше "толкатель" эффект тот же...
Hide
Спасибо. Пытался, пытался но ларчик просто открывался. Надо просто вместо запятой в поле количество ставить точку-разделитель. Может кому пригодится.
В 28.08.2019 в 15:18, malvi.dp сказал:
Показать содержимое
Hide
Мне эти настройки тоже помогли решить проблему когда макрос Mpor сбрасывает разряд на размере (с 0.1 на 0.001) на чертеже.
В 28.08.2019 в 16:41, Filandr сказал:
Здравствуйте!
Спасибо нашелся ответ в файле справки.
Добрый день. Столкнулись на предприятии с такой проблемой при оформлении ВП.
У нас принято на все разработанные печатные платы делать свои ВП. А в нулевую ВП входят соответственно ВП составных частей с перечислением ВП печатных плат. Хотя это не обязательно только печатные платы.
сейчас при составлении ВП через SpecEditor потадают только прочие, и стандартные.
Как сделать так,  чтобы ВП на какую-то сборку попала в нулевую ВП ?
Добрый день!
Недавно появилась проблема. Я создаю две конфигурации детали с отличием в наименовании (через $PRP:"l") и обозначении (через добавление -01).
1.thumb.PNG.eb70054a7be0a8c9462d1f16f3a5629c.PNG2.thumb.PNG.9ef299d678c625771decc6a2d03af632.PNG
В конфигурации добавляю "l" со значениями для каждой конфигурации.
3.thumb.PNG.2ce146339ffb9ac520b1ae1c995237c9.PNG4.thumb.PNG.9cc85c10712610c91d2dc0a4ef35f374.PNG
Далее создаю спецификацию и вот, с обозначением все в порядке, а наименование используется от активной конфигурации.
Кто сталкивался? Как быть?
Пользуюсь последней версией макросов с сайта swplus. Солид недавно на фирме купили 2019. Раньше был 2016, проблем вообще не было.
И еще, в групповой спецификации исполнения меняются местами, тоже не знаю как бороться, и в 2016 такого не было.
    • статист
