Спецификация для SW по ГОСТ
Ваш опыт использования пакета макросов SWPlus
627 пользователей проголосовало
  1. 1. Вы используете макросы из пакета SWPlus?
    • Да, постоянно на основной работе.
      459
    • Да, но не на основной работе.
      90
    • Нет
      80
  2. 2. Каие макросы из пакета Вы используете?
    • SpecEditor - для создания спецификаций и ВП
      517
    • MProp - для заполнения свойств моделей
      496
    • DProp - для управления листами чертежа
      344
    • SProp - для заполнения свойств моделей из разделов Стандартные изделия, Прочие изделия и Материалы
      326
    • SaveDRW - для "правильного" сохранения чертежа
      143
    • SaveAsPDF - для сохранения чертежа в формате PDF
      219
    • Master - для создания шаблонов основных надписей
      299
  3. 3. Были ли у Вас проблемы с освоением (изучением) макросов?
    • Нет, мне все интуитивно понятно
      164
    • Да, но я разобрался с помощью форума и описания
      312
    • Да, я до сих пор не могу разобраться как с этим работать
      99
    • Я не стал разбираться, глянул и стер все нафиг
      7
    • Я не пользовался этими макросами
      47
  4. 4. Были ли у Вас проблемы (глюки) с установкой и настройкой макросов?
    • Нет, все установилось нормально
      143
    • Да, но они решились
      281
    • Да, и я до сих пор не могу заставить макросы работать, но хочу это сделать
      153
    • Да, поэтому я и не стал с ними связываться
      7
      45
  5. 5. Устраивает ли Вас подход к автоматизации оформления КД, заложенный в данных макросах?
    • Да
      284
    • Да, хотя кое-что я бы изменил
      259
    • Нет
      23
    • Не знаю
      63
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
13 часа назад, ILL сказал:
У коллеги также.. Если сделать перезагрузку в свойствах листа, основная надпись появляется..
Привет!
Да. Подтверждаю. Основной надписи на листе спецификации SP1 нет вообще. Вставляется только таблица спецификации и именно на лист DRW1. Причем, частенько даже не в поле листа чертежа, а где-то сбоку.
16 минут назад, michmich73 сказал:
А вы можете вставить ее руками? Зайти в свойства листа SP1, найти основную надпись ....\SWPlus_v_2014_SP0.0\SpecEditor\SP-1.slddrt и вставить? Она вообще у вас откроется?
1 час назад, Leon сказал:
Да. Я вставлял основную надпись в пустой лист SP1. Так же удалось перетянуть вручную на SP1 с ранее вставленной основной надписью таблицу спецификации с листа DRW1. Если после этого спецификацию не пересоздавать после изменения сборки, то все ок. При пересоздании спецификации таблица опять отваливается от листа SP1 и попадает на лист DRW1.
@michmich73 После изменения сборки достаточно использовать команду "Сортировать"....
Попробуйте вот этот вариант, замените им соответствующий файл в папке SpecEditor. Только проверьте библиотеки перед запуском. И создайте обычную специю.
SpecEditor.zip
SpecEditor.zip
Спасибо за оперативность. Сей час скачаю
48 минут назад, michmich73 сказал:
Попробовал. 90% успеха есть. таблица спецификации разместилась на листе SP1. Небольшой минус, который просто решился - это лист SP1 оказался без основной надписи. Кликнул правкой кнопкой по нему в дереве чертежа, зашел в свойства, кликнул на перезагрузить основную надпись. После этого появилась основная надпись со всем причитающимся оформлением для спецификации.
Возможно из этой информации будет понятно куда копать для 100% успеха. Leon - ты круто!!!)))
Уважаемый Leon!
Спасибо за ответ! Сделал так, как Вы написали, но ничего не получилось! Выдает ошибку 91 и object variable or with block variable not set
Последовал совету - Совет 2. При возникновении ошибки при первом запуске макросов необходимо нажать кнопку Debug, далее зайти в меню Tools-References, убедиться в отсутствии потерянных библиотек (если таковые есть - подключить их), нажать ОК, закрыть окно с кодом макроса и снова запустить его.
Там проверил 6 первых объектов на которых стояли галочки, файлы по соответствующим путям есть!
Может нужно галочки везде поставить? Но там очень много объектов, и  сомневаюсь в этой необходимости!
Добавлю - что остальные макросы из папки SWPlus 2017 SP0.0 не устанавливал, т к предполагаю что они не адаптированы под SW2018!
Что может быть не так?
2 часа назад, michmich73 сказал:
Все равно это не дело. Случай не массовый. У остальных ведь все ок. Что-то где-то у вас на машинах мешает солиду нормально услышать команды макроса в этом месте.
Я ведь по сути ничего особо не сделал, просто скомандовал погромче. Сделаю спецверсию для плохо слышащего солида.
@brys_11 покажите скрин окна дебагера.
29 минут назад, Leon сказал:
Привет!
Да. Тоже так подумал. Возможно какие-то настройки безопасности маниакальные. Этим рулит админ предприятия. Админ в отделе говорит, что он параноидально перебарщивает. Я лично в этих вещах не силен, а жаль.
@michmich73 А если специя на нескольких листах, что тогда? Таблица делится и переносится на последующие листы?
@LeonНапомню - проблема с  MProp 2018 SP0.0 ! Выкладываю скрин окна дебагера! SW2018 у меня дома, поэтому могу только по вечерам тестировать! Очень надеюсь на Вашу помощь!
RecordDimM у меня на SW2018 SP01 работает хорошо! Заранее благодарен!
@brys_11  Проверьте настройки солида, пути к шаблонам заданы?
Настройки пользователя - Шаблоны по умолчанию
@Leon Ура! Спасибо! В шаблонах по умолчанию остались ссылки на предыдущий SW2016, перенаправил и все заработало! От всей души - Спасибо!
21 час назад, michmich73 сказал:
Это от формата зависит.. У специи привязка по координатам..
12 часа назад, Leon сказал:
Вроде делится, но все части на листе сборки..
SpecEditor не работает. не запускается( вытягиваю макрос, жму на кнопку и ничего(
Изменено пользователем Litriy
18 минут назад, Litriy сказал:
Привет!
Возьму смелость подсказать. После того как вытянешь макрос на панель появляется стандартное окно настройки макроса. Вторая строка настройки называется "Метод". При первичной настройке метод выглядит так "SpecEditor_run.Finish". Его надо изменить на "SpecEditor_run.main" (развернуть окошко, нажав на треугольник справа, и выбрать в выпадающем меню).
Где-то в хелпе насчет "SpecEditor_run.main" и на форуме было. Читал давно (лет шесть назад) по старой памяти применил и заработало.
7 часов назад, ILL сказал:
С тем макросом из поста 6025, который я выкладывал для @michmich73 , что дальше? Если несколько листов в специи, как он отрабатывает?
