Спецификация для SW по ГОСТ
Ваш опыт использования пакета макросов SWPlus
627 пользователей проголосовало
  1. 1. Вы используете макросы из пакета SWPlus?
    • Да, постоянно на основной работе.
      459
    • Да, но не на основной работе.
      90
    • Нет
      80
  2. 2. Каие макросы из пакета Вы используете?
    • SpecEditor - для создания спецификаций и ВП
      517
    • MProp - для заполнения свойств моделей
      496
    • DProp - для управления листами чертежа
      344
    • SProp - для заполнения свойств моделей из разделов Стандартные изделия, Прочие изделия и Материалы
      326
    • SaveDRW - для "правильного" сохранения чертежа
      143
    • SaveAsPDF - для сохранения чертежа в формате PDF
      219
    • Master - для создания шаблонов основных надписей
      299
  3. 3. Были ли у Вас проблемы с освоением (изучением) макросов?
    • Нет, мне все интуитивно понятно
      164
    • Да, но я разобрался с помощью форума и описания
      312
    • Да, я до сих пор не могу разобраться как с этим работать
      99
    • Я не стал разбираться, глянул и стер все нафиг
      7
    • Я не пользовался этими макросами
      47
  4. 4. Были ли у Вас проблемы (глюки) с установкой и настройкой макросов?
    • Нет, все установилось нормально
      143
    • Да, но они решились
      281
    • Да, и я до сих пор не могу заставить макросы работать, но хочу это сделать
      153
    • Да, поэтому я и не стал с ними связываться
      7
      45
  5. 5. Устраивает ли Вас подход к автоматизации оформления КД, заложенный в данных макросах?
    • Да
      284
    • Да, хотя кое-что я бы изменил
      259
    • Нет
      23
    • Не знаю
      63
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
@Mr. Yury Дерево построение, конечно, отражает серьезный творческий процесс )) Видимо солид с первого раза да еще и при конвертации через четыре версии не переварил его. И по какой-то причине в вашей модели размер 100 при получении через функцию API дает величину 99.9999999999989. Из-за этого алгоритм дал сбой. Подкорректировал.
RecordDimM из SWPlus2017 SP0.0.zip
13 минуты назад, Grin-der сказал:
не помню, сейчас переустановлю, проверю, но все остальные макросы работают в 15 версии.
14 и 17 версия макросов отличаются только спецификой работы с изменившимися функциями и объектами солида. В остальном они одинаковые. Поэтому здесь нет смысла гнаться за самой свежей версией.
Деталь для тестирования выбирал случайным образом)) 2017-й SW поставил только неделю назад, поэтому все проекты предстоит конвертировать в новую версию. Спасибо за обновление!))
1 час назад, Mr. Yury сказал:
А вы при установке SW ставите галку чтобы устанавливались элементы API SolidWorks?
галки стояли, переустановил  API SolidWorks, не помогло.
снес sw 15 полностью и переустановил - помогло=)))
спасибо!
21 минуту назад, Grin-der сказал:
У меня так TT ни в какую не хотел работать в SW 2016. Затем переустановил Windows, поставил SW 2017 - и все макросы сразу заработали)
@Mr. Yury
14 минуты назад, Mr. Yury сказал:
если я правильно понял, как 'то все работает, то для SW 16 и SW 17 разные пакеты нужно использовать.
@Mr. Yury
У меня какая-то другая версия макросов. Я даже не знаю кто их адаптировал для работы в SW 2014 и более поздних версиях. И они работают одинаково на 2016-м и 2017-м. Разница есть только с RecordDim из-за разной реализации обозначения резьб в Sw 2017 относительно более старых версий.
Пробую MProp_v_2018_SP0.0 ! Почему у меня не работает! Выдаёт ошибку -
Run-time error '76':
path not found
если нажимаю debug - эта строчка желтым выделена -
Open Source8 For Input As #1
SW2018 SP0.1
Windows 8.1
Что не так ?  Подскажите  пожалуйста!
9 часов назад, brys_11 сказал:
Вам нужно скачать еще пакет SWPlus 2017 SP0.0. В нем заменить папку MProp на одноименную папку из MProp 2018 SP0.0. Просто макросу MProp нужны для работы файлы от других макросов. Тогда все заработает.
Видимо мне надо все еще подробнее в шапке расписывать :sad:, новому пользователю тяжело разобраться.
18 минут назад, Leon сказал:
Выкладывай SP пакетами, а не отдельными апдейтнутыми файлами. Кому надо сам заменит что нужно.
В 18.04.2017 в 18:41, Leon сказал:
Найдено решение проблемы с несанкционированным попаданием спецификации на лист сборочного чертежа. Заходите в Инструменты - Параметры - Настройки пользователя - Чертежи и снимаете галочку "Отобразить диалоговое окно формата листа...".
Привет!
К сожалению у меня не сработало. Сбои происходили как раз при снятой галке "Отобразить диалоговое окно формата листа". Так же пробовал и наоборот поставить эту галку. Не вышло. При этом в пакете макросов Net спецификация строится без проблем на своем листе. Может этот ньюанс даст какую-то наводку?
2 часа назад, streamdown сказал:
Там не файл, там папка со всем MProp. Ну зачем кому-то отдельно один MProp запускать? Ясно, что это измененная часть пакета. Я вообще не хотел под 18 ничего выкладывать. У меня его нету.
Но все равно всего не предусмотреть. Даже со своими, которых знаешь вроде. Ради хохмы, вот откуда я узнал про вылезание буквы М в RecordDimM? Здесь, на форуме. Хотя часть моих уже на работе пару месяцев на 17 переведены. Прихожу к ним, спрашиваю, буква М у вас вылезает? Даааа.... Почему молчите??? Просил ведь, сразу обо всем новом и необычном докладывать. Ну, бэ, мэ, ну мы ее стираем, ну вроде жить можно. Пришлось внеочередную политинформацию проводить.
1 час назад, michmich73 сказал:
А во окне самого макроса галочка "на листе СБ" не стоит? Если нет, то проверить на другой машине можете?
1 час назад, Leon сказал:
В окне самого макроса галочка "на листе СБ" не стоит. Если поставить галку, то как и положено спецификация располагается на листе СБ и при этом в дереве чертежа не добавляется лист SP1. И как положено для спецификации на листе СБ не формируется раздел "Документация, Сборочный чертеж". Одним словом, все как задумывалось. А вот если надо сформировать спецификацию на отдельном листе, то лист SP1 добавляется, причем пустой, а таблица спецификации (именно только таблица) размещается где-то на листе СБ, т.е. на листе DRW1 согласно дерева чертежа.
Сей час попробую на другой машине. О результатах отпишусь.
34 минуты назад, michmich73 сказал:
Так вот отписываюсь. Попробовал на другой машине. Один в один те же грабли. Хочу сообщить, что проверял так же подключенные библиотеки согласно справки. Все на месте. Была немного не та последовательность приоритетов. Передвину одну выше, другую ниже. Не помогло. Смотрю более внимательно и вижу, что в файле справки библиотеки солида 11й версии. У меня соответственно 16й. В этом ли причина?
В 12.02.2018 в 16:19, michmich73 сказал:
В свплюс2014 спецификация создается, но не на своем листе, а в поле чертежа. Отдельным листом упорно не хочет.
У моего коллеги такая же проблема с SWPlus2013_SP1 на СВ 2015х64 СП 5.0..
А у меня в такой же связке все нормально..
6 минут назад, ILL сказал:
Да. Как оказалось такая проблема была и на более старых сборках SWPlus. Leon в одно из своих ответов даже давал ссылку на возможное решение проблемы. У меня как я уже писал не сработало. Причем даже на другом компе. Так же повторяю, что в комплекте макросов Net такой проблемы не наблюдается. Кроме моего компа проверил еще на трех других. Чем эта информация может помочь не знаю, но возможно даст какую-то зацепку для решения.
Так же могу добавить, что при глюке с размещением спецификации на листе чертежа вместо отдельного листа спецификации почему-то добавляется пустой вид. Его можно наблюдать на моем скрине в дереве чертежа.
Так он, наверное, не пустой, а скрытый.. SpecEditor вставляет такой на каждый лист специи, чтобы работали ссылки на свойства модели сборки..
@michmich73 А у вставившегося листа SP1 есть основная надпись? Судя по вашему скрину даже ее нет.
5 часов назад, michmich73 сказал:
Нет, библиотеки должны быть того же года что и сам SW. На картинки в справке особо не смотрите, они устарели, но переделывать сил нет.
26 минут назад, Leon сказал:
У коллеги также.. Если сделать перезагрузку в свойствах листа, основная надпись появляется..
16 часов назад, Leon сказал:
Спасибо за ответ! Сделал так, как Вы написали, но ничего не получилось! Выдает ошибку 91 и object variable or with block variable not set
Последовал совету - Совет 2. При возникновении ошибки при первом запуске макросов необходимо нажать кнопку Debug, далее зайти в меню Tools-References, убедиться в отсутствии потерянных библиотек (если таковые есть - подключить их), нажать ОК, закрыть окно с кодом макроса и снова запустить его.
Там проверил 6 первых объектов на которых стояли галочки, файлы по соответствующим путям есть!
Может нужно галочки везде поставить? Но там очень много объектов, и  сомневаюсь в этой необходимости!
Добавлю что остальные макросы из папки SWPlus 2017 SP0.0 не устанавливал, т к предполагаю что они не адаптированы под SW2018!
      @stanislavz если тактовая частота цп ок видать что то с таймерными циклами слишком длинные отсюда такой лаг в работе
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
