Спецификация для SW по ГОСТ
Ваш опыт использования пакета макросов SWPlus
628 пользователей проголосовало
  1. 1. Вы используете макросы из пакета SWPlus?
    • Да, постоянно на основной работе.
      459
    • Да, но не на основной работе.
      90
    • Нет
      81
  2. 2. Каие макросы из пакета Вы используете?
    • SpecEditor - для создания спецификаций и ВП
      517
    • MProp - для заполнения свойств моделей
      496
    • DProp - для управления листами чертежа
      344
    • SProp - для заполнения свойств моделей из разделов Стандартные изделия, Прочие изделия и Материалы
      326
    • SaveDRW - для "правильного" сохранения чертежа
      143
    • SaveAsPDF - для сохранения чертежа в формате PDF
      219
    • Master - для создания шаблонов основных надписей
      300
  3. 3. Были ли у Вас проблемы с освоением (изучением) макросов?
    • Нет, мне все интуитивно понятно
      164
    • Да, но я разобрался с помощью форума и описания
      312
    • Да, я до сих пор не могу разобраться как с этим работать
      99
    • Я не стал разбираться, глянул и стер все нафиг
      7
    • Я не пользовался этими макросами
      48
  4. 4. Были ли у Вас проблемы (глюки) с установкой и настройкой макросов?
    • Нет, все установилось нормально
      143
    • Да, но они решились
      281
    • Да, и я до сих пор не могу заставить макросы работать, но хочу это сделать
      153
    • Да, поэтому я и не стал с ними связываться
      7
      46
  5. 5. Устраивает ли Вас подход к автоматизации оформления КД, заложенный в данных макросах?
    • Да
      284
    • Да, хотя кое-что я бы изменил
      259
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 9 лет спустя...
работают. Mprop, SpecEditor, Dprop и Master - полет нормальный.
На альбомных листах, Master, потерял заметку "формат"
Мое почтение, в один момент выскочила такая проблема.  Кто знает как можно это решить? Поначалу все было нормально...
так
Сегодня новая проблема. Деталь имеет две конфигурации, в спецификации обе прописываются правильно (обычная и -01 соответственно), а вот на сборке оба исполнения ссылаются на одну позицию в спецификации...
То есть, например, деталь имеет поз. 10, а исполнение "-01" поз. 11, а на чертеже - и то и то 11.
Макросы последние, sw13-5.0.
UPD. Я недооценил масштаб трагедии. Оказывается, позиции в СБ и в СП вообще оказались не связаны друг с другом. Например, тыкаю в детальку позицией, солид пишет "2", а второй позиции в СП нет совсем. Хотя, спецификацию пересоздавал заново. Как лечить?
с помощью MProp, назначьте исполнение для исполнений детали (пардон за тафтологию)
Связать текст позиций с желаемой спецификацией
Всем привет.
LEON
Есть ли возможность добавить в макросе MProp принудительную простановку даты,
что бы она не изменялась при любом открытии и пересохранении чертежа.
Просто ориентируемся у себя по дате. Если нужно то меняем сами.
В форматках у себя установил свойсво дата, но забиваем через свойство в модели,
а так бы могли и через макрос.
Дату проставляет макрос SaveAsPDF при создании pdf или tiff.
Уважаемый Леон, за время использования солида назрело понимание, что ему адски не хватает менеджера для управления множественными свойствами компонентов сборки, чтобы можно было в одной таблице ввести все требуемые свойства для всех компонентов сборки хотя бы первого уровня. Стандартная спецификация солида хоть такое и позволяет, но видно задумывалась для чего-другого, поскольку нормальным редактором множественных свойств ее не назовешь из-за проблем со шрифтами, постоянным изменением масштаба и выводом предупреждений на каждую изменяемую ячейку. В связи с этим вопрос - как вы оцениваете трудоемкость и целесообразность создания редактора множественных свойств моделей для солида?
Изменено пользователем k_v
Т.е. (к примеру) вы хотите назначить свойство "Разработчик" всем деталям в сборке?
Т.е. что-то вроде окошка "Конфигурация компонента" в сборке, только где были бы видны все компоненты со своими свойствами и состояниями? Думаю, это сделать не очень сложно. Главное фейс удобный придумать.
вроде того, если у вас есть есть опыт работы в Autodesk Inventor, то хочется видеть что-то подобное его спецефикации, которая имеется в режиме 3D сборки - таблица, в которой строки соотвествуют компонентам сборки, а столбцы - текстовым свойствам этих компонентов. Когда работал в инвенторе очень такая таблица упрощала назначение наименований/обозначений/первого применения и еще кучи всяких текстовых свойств.
Те кто пилит солид в упор не видят таких потребностей, в версии 2015 прилепили утилиту Threeview в дополнение к SW Explorer для управления структурой проекта, а редактора групповых свойств нормального в солиде нет и даже тему мало кто поднимает.
"Разработчик" это еще ладно, вот обозначения, наименование и первое применение присваивать каждому компоненту в отдельном окне никакого терпения не хватает
Вы недавно из лесу вышли или форум совсем не читали? Макросы Леона (SWPlus) заполняют свойства каждой детали и каждой сборке. Тянуть с автогада чего-то абсолютно нет смысла, тем более, большие таблицы ненужных свойств.
Прочтите про макросы, а еще лучше попробуйте и, может, вопрос сам по себе отпадет...
еще раз, макросы Леона в настоящем виде предназначены для управления свойствами единственной активной в данный момент модели, если в сборке множество моделей, то чтобы задать свойства каждой из них надо ее открыть в отдельном окне и прописать свойства в окне макроса, чуете разницу между последовательным и параллельным подходом к заполнению свойств?
чтобы в дальнейшем не возникало недоразумений - солидом я пользуюсь несколько лет, макросами SWPlus где-то в районе года. сильные и слабые стороны того и другого с точки зрения пользовательского интерфейса вполне представляю
Пользуйтесь SWR-спецификацией с передачей свойств обратно в сборку со всеми подсборками и деталями.
Однако у Леона сделано надёжнее и правильнее. Ничего страшного если у каждой детали нужно открыть МПроп. Вы же чертежи всё равно оформляете, вот и открывайте этот макрос при оформлении чертежей.
Параллельно, последовательно, оптом и в розницу. Отдельно для деталей и сборок (включая исполнения).
https://yadi.sk/d/3hRzRwjYcVEaE
совсем не обязательно. можно воспользоваться SolidWorks Task Scheduler
как много нужно знать, чтобы знать что ты ничего не знаешь
:tongue:
надеюсь что ЧУЮ  :biggrin:
наверное можно, как и екселевский файл от товарища tulibay , как и встроенная спецификация солида, но это все полумеры
Подскажите пожалуйста, по какому свойству деталь попадает в ведомость покупных,
или как сделать чтобы какая либо деталь из стандартных не попадала в ВП?
Изменено пользователем sagaudi
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
    • Михаил Орёл
      Нигде не могу найти данный мануал на русском языке. Помню, что был он, когда еще на заводе работал, на флешке шёл. Сейчас там местные ребята всё протеряли, выслать не могут, а в интернете не могу найти. Может у кого-то есть, скиньте пожалуйста. Файл должен быть типа такого названия b-64513ru.
      не занимайтесь ерундой. в результате неравномерного износа швп вам не удасться подобрать новые шарики без доп шлифовки винта (а этого никто вам не сделает) иначе в зоне износа они будут работать а там где он меньше вызывать излишнюю  нагрузку могут даже подклинивать. швп разборные но не регулируемые. помогает нормально только замена и швп и опорных блоков.
    • Evgeni_Techno
      Да, спасибо. Не так картинку вставил.  Но это меньшая из моих проблем:)
    • Av-eng
      У кого то был опыт замены шариков на гайке швп или на dmu они не разборные ?
    • Dordenis
      Спасибо. У меня по формулам получилось , что давление обжима металла моего значка 6500 кг/см кв. Я так понимаю, чтобы его извлечь с металла мне надо с запасом создать усилие 6.5 т. Возьму поршень диаметром 100.  Давление в системе машины 14 мПа. Мне выдает что минимальный диаметр поршня должен быть 76 мм.   Я делал симуляцию в NovaFlow. Могу сбросить на почту, показать если интересно. Ну , а что мне симуляция покажет? Всё на опыте: если проблемы возникают то начинаем увеличивать питатель, промовники и т.д. Я на счет этого не переживаю- похожие детали я делал, только с ГЦ не приходилось  делать форму.   Вот мой питатель. Раньше кстати делали один широкий канал, но пришли к выводу что разводить в несколько потоков лучше для заливки. Снизу рассекатель.
      Я думаю так удобнее будет
    • vik_q
      Я так понимаю, что лопатки ротора сами по себе в равномерном потоке с постоянным полями давления и скорости не очень то переменную возмущающую силу создают. А когда равномерному распределению параметров начинает мешать спрямляющий аппарат/направляющие лопатки - тут и получается импульс дополнительный - когда лопатка ротора проходит мимо лопатки статора. Поэтому одна из частот воздействия кратна не числу лопаток ротора*n а произведению числа лопаток ротора на число лопаток статора *n.
    • Evgeni_Techno
      Добрый день.  Есть станок 5-осевой для обработки гранита польский Promasz. HMI, EtherCAT Terminals и привода Beckhoff.  Периодически вылетает ошибка 0x4655 по оси Х, помогает только перезагрузка.  Топология такая: HMI->EtherCAT Terminals->привод Х,Y -> привод Z,A -> привод С, шпиндель управляется отдельно. Соединения выполнены витой парой 5e с общим экраном (заменена на новую).  Изначально сыпались все оси и привод шпинделя по перегреву и указанная ошибка по осям Beckhoff (XYZAC), разобрал, почистил, поменял термопасту, все прошло, кроме ошибки  0x4655 по Х. Кто-нибудь сталкивался с таким поведением привода?  <img src="https://i.ibb.co/g6TWM8s/viber-2024-04-19-16-11-17-380.jpg" alt="viber-2024-04-19-16-11-17-380" border="0">
    • si-64
      Скиньте сюда программу О9001 из папки LIBRARY
