Спецификация для SW по ГОСТ
Ваш опыт использования пакета макросов SWPlus
627 пользователей проголосовало
  1. 1. Вы используете макросы из пакета SWPlus?
    • Да, постоянно на основной работе.
      459
    • Да, но не на основной работе.
      90
    • Нет
      80
  2. 2. Каие макросы из пакета Вы используете?
    • SpecEditor - для создания спецификаций и ВП
      517
    • MProp - для заполнения свойств моделей
      496
    • DProp - для управления листами чертежа
      344
    • SProp - для заполнения свойств моделей из разделов Стандартные изделия, Прочие изделия и Материалы
      326
    • SaveDRW - для "правильного" сохранения чертежа
      143
    • SaveAsPDF - для сохранения чертежа в формате PDF
      219
    • Master - для создания шаблонов основных надписей
      299
  3. 3. Были ли у Вас проблемы с освоением (изучением) макросов?
    • Нет, мне все интуитивно понятно
      164
    • Да, но я разобрался с помощью форума и описания
      312
    • Да, я до сих пор не могу разобраться как с этим работать
      99
    • Я не стал разбираться, глянул и стер все нафиг
      7
    • Я не пользовался этими макросами
      47
  4. 4. Были ли у Вас проблемы (глюки) с установкой и настройкой макросов?
    • Нет, все установилось нормально
      143
    • Да, но они решились
      281
    • Да, и я до сих пор не могу заставить макросы работать, но хочу это сделать
      153
    • Да, поэтому я и не стал с ними связываться
      7
      45
  5. 5. Устраивает ли Вас подход к автоматизации оформления КД, заложенный в данных макросах?
    • Да
      284
    • Да, хотя кое-что я бы изменил
      259
    • Нет
      23
    • Не знаю
      63
  • 9 лет спустя...
Группы настраивал с помощью Sprop , на них вообще не реагирует никак. Сортировка идет согласно цифр в ГОСТе, при этом родная солидовская спецификация сортирует ту же сборку по алфавиту . Никак не могу настроить сортировку стандартных правильно , фантазия на исходе , помогите пжлста!
Выкладывайте сборку.
Ну вот , на примере вот этой сборки.
Тест.zip
ваши модели не трогал. только открыл чертеж создал специю макросом SpecEditor из пакета SWPlus_v_2013_SP1.zip
специя и настройки SpecEditor:
настройки таблицы спецификации:
полёт нормальный  :smile:
Изменено пользователем fox1001
Ура , получилось . Снял галочку - "Сортировка прочих как стандартных"
Всем спасибо за помощь!!!
А вот это как-то можно сделать, чтобы "симпатично" выглядело"?
И как шероховатость вставить в строку, а то прицепил сейчас как выноску "поверх тыблицы"
P.S. Офрмление деталей БЧ через макрос ГеОС v.1.3
Только ручкамы и только поверх таблицы, то биш - текстом...
Шероховатость вставляется в тексте (заметке), есть значок шероховатости - далее "по-тексту"...
Здравствуйте. Подскажите:
1) Что нужно добавить в макрос, что бы при запуске макроса MProp, при наличии конфигурации отличной от конфигурации "по умолчанию", в свойствах ставились галочки "исполнение" и "из конфигурации"?
2) Что нужно, чтобы при заполнении свойств автоматически заполнялись аналогично свойства для производных конфигураций?
  Заранее Спасибо.
SpecEditor
Форматировать
Пробовал применить. Не помогает.
Может по умолчанию применить шрифт 3 а не 3,5
Изменено пользователем markey
Тож не помагает(
макрос запустился после изменения в настройках "язык и региональные параметры", теперь запускается, нажимаю создать и зависает(
подскажите плиз возможные варианты решения проблемы...без speceditor очень не удобно...
Leon,
Версия 2013 макросов. При жмакании кнопки "исправить оформление чертежа" - валит систему. Было замечено на плотно-заполненном чертеже. Используется шрифт ГОСТ.
Чертёж на пробу отправил в личку.
Поставили на работе СВ2014 СП2. Макрос MProp там не запускается. При нажатии кнопки ничего не происходит, т.е. вообще ничего. В 2012 на этой же машине все работает. Система Вин 7 х64
Решил проблему. В макросе вставил после Declare значение PrtSafe и все заработало. Правда перестало работать в 12 Солиде.  :smile:
Всем добрый день! Подскажите если кто знает как вручную перетаскивать строчки с одного листа на любой другой (если это вообще возможно) а не в начало спецификации. А то бывают ситуации когда спецификация уже создана (а создаётся она если сборка большая и много конфигураций очень долго) и добавляется несколько новых деталей чтобы заново не создавать быстрее ручками переместить.
Поддержива вопрос!
Пока сам делаю так: добавляю пустые строки перед нужной позицией, пока та не перепрыгнет на новый лист, там ее перемещаю куда нужно, после чего пустые строки удаляю
Поддержива вопрос! Пока сам делаю так: добавляю пустые строки перед нужной позицией, пока та не перепрыгнет на новый лист, там ее перемещаю куда нужно, после чего пустые строки удаляю
1. Правой кнопкой мыши по таблице -> Слить таблицы
2. Перетаскиваете строки см. Переупорядочивание строк или столбцов таблицы
3. Правой кнопкой мыши по таблице -> Разделить
4. Выделить нижнюю таблицу - > Ctrl+X
5. Перейти на нужный лист
6. Ctrl+V (вставить вырезанную таблицу на лист)
Ух шайтан! Спасибо огромное, оказывается так просто!
Для быстроты решил сделать сборку на "многотел". Вот не задача. Как в чертеж последующие листы всавить спецификацию? (от LEONa) которую оформлю руками
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
    • Дмитрий22
      само собой код т должен переписаться по сигналу tf
      Вы интересный вопрос задали. Вы не сможете задать сосредоточенные моменты инерции. Да и центробежные силы будут неправильные.
      запросто . у многих токарных станков наклонной х осьy не перпендикулярна - она обеспечивается  одновременным перемещением оси y при перемещении оси х  и наоборот для того чтобы обеспечить эту самую перпендикулярность  на фрезерных станках с включенной опцией 3d коррекции именно так исправляется кривая кинематика когда ось х или y по причине деформации перестают быть перпендикулярны
    • 4Zzz
      Автор — руководитель группы C3D Web Vision Оригинал статьи — на сайте C3D Labs Web Vision — это клиент-серверный модуль, предназначенный для визуализации в браузере. Он включает процессы управления камерой, такие как панорамирование, вращение, зумирование, причем как с помощью компьютерной мыши, так и с помощью жестов на сенсорном экране. Процесс поиска геометрии можно осуществлять как в режиме поиска под курсором, так и рамкой — секущей и объединяющей. Кроме того, имеются функции управления видимостью, масштабирования камеры и динамического сечения. Web Vision состоит из двух частей. Первый, frontend-часть, представляет собой npm-пакет, поставляющийся для внедрения в браузер разработчика. В него входит Type Script API для управления свойствами визуализации — скрытия объекта, его покраски и других способов взаимодействия с графикой. Второй компонент, серверная часть, в большей степени ориентирован на управление данными. Серверная часть используется для [...] View the full article
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
