Спецификация для SW по ГОСТ
Ваш опыт использования пакета макросов SWPlus
627 пользователей проголосовало
  1. 1. Вы используете макросы из пакета SWPlus?
    • Да, постоянно на основной работе.
      459
    • Да, но не на основной работе.
      90
    • Нет
      80
  2. 2. Каие макросы из пакета Вы используете?
    • SpecEditor - для создания спецификаций и ВП
      517
    • MProp - для заполнения свойств моделей
      496
    • DProp - для управления листами чертежа
      344
    • SProp - для заполнения свойств моделей из разделов Стандартные изделия, Прочие изделия и Материалы
      326
    • SaveDRW - для "правильного" сохранения чертежа
      143
    • SaveAsPDF - для сохранения чертежа в формате PDF
      219
    • Master - для создания шаблонов основных надписей
      299
  3. 3. Были ли у Вас проблемы с освоением (изучением) макросов?
    • Нет, мне все интуитивно понятно
      164
    • Да, но я разобрался с помощью форума и описания
      312
    • Да, я до сих пор не могу разобраться как с этим работать
      99
    • Я не стал разбираться, глянул и стер все нафиг
      7
    • Я не пользовался этими макросами
      47
  4. 4. Были ли у Вас проблемы (глюки) с установкой и настройкой макросов?
    • Нет, все установилось нормально
      143
    • Да, но они решились
      281
    • Да, и я до сих пор не могу заставить макросы работать, но хочу это сделать
      153
    • Да, поэтому я и не стал с ними связываться
      7
      45
  5. 5. Устраивает ли Вас подход к автоматизации оформления КД, заложенный в данных макросах?
    • Да
      284
    • Да, хотя кое-что я бы изменил
      259
    • Нет
      23
    • Не знаю
      63
  • 7 лет спустя...
В посление дни, почему-то вылезает такая ошибка
Причём такая реакиция при запуске всех макросов (данного пакета - на других не проверял (проверю))...
Шабоны, макросы или ещё что-то - не менял...
Бибилотеки проверял - как ибылО...
Заметил только сегодня, т.ч. когда это произошло - не знаю...
Может кто в курсе, что это может быть???
Там же написано, нет файла по указанному пути в переменной Source12
Нажмите кнопку Debug и наведите курсор на переменную или выделите её нажмите правую кнопку мыши и выберите Add Watch... - проверьте существует ли такой путь у вас.
То что не хватает какого-то файла - пронял, но ведь ничего (в последниее время) не делал (не удалял, не добавлял)...
Впрочем - проверю...
Спасибо...
Вы, как всегда оказались - правы...
Для своих нужд переименовал файл mystandart (файл конфигов) и тут же забыл об этом :wallbash:
Но что оказалось (раньше как-то не забымывался) - этот файл почему-то читается только из папки SWPlus,
а если в параметре "Файл свойств пользователя" стоит другой путь, то всё-одно только из этой папки...
Раньше просто писал в оба места и не заморачивался, а тут (вишь ли) приспичило проверить - откуда всё же читает - вот и получил :wallbash:
Вообщем - всё работает...
Спасибо...
Help
<noindex>http://clip2net.com/s/4KcUrA</noindex>
<noindex>http://clip2net.com/s/4KcWTs</noindex>
<noindex>http://clip2net.com/s/4Kd13b</noindex>
<noindex>http://clip2net.com/s/4Kd5Ku</noindex>
библиотеки проверил
<noindex>http://clip2net.com/s/4Kd8qi</noindex>
не помогло
Это мой косяк. Исправил.
RecordDimM.zip
Подскажите, как можно настроить величину шрифта надписи "Сборочный чертеж" в штампе:
Скрытый текст: Интересующая надпись
Изменение размера шрифта в Master_Template_Sheet1.SLDDRW и пересоздание форматок макросом Master, ничего не дало.
Нормоконтроль убедительно просит :surrender:
un_wn
было и у нашего нормоконтроля такое же требование.
В макросе MProp поковырялся, поиском по "FONT". исправил в нужных местах размер 2,5 на 3,5. теперь все норм.
Здравствуйте, _Leon_
Подскажите пожалуйста, можно ли как нить в "RecordDimM" добавить квадратные скобки для размера.
Например post-24972-1363470624_thumb.png или post-24972-1363470802_thumb.png
а что нельзя выбрать простой размер в RecordDimM и набить с клавы?
Всем привет!
Благодарю автора, очень интересные макросы. Сейчас у нас на производстве решается вопрос о переходе с черчения в AutoCAD к черчению сразу в солиде, поэтому есть несколько вопросов по результатам тестирования макроса.
1. В проморолике у автора ГОСТовская форматка с правильными шрифтами и с дополнительными полями рамки. Где такую взять? Честно погуглил, даже что-то нашел, но совсем неподходящее.
2. Я правильно понимаю, что опция "Технические требования" одноразовая? Один раз он создает ТТ, разбитое на пункты, а при открытии во второй раз - все переформатируется в один пункт.
3. Солид не умеет ставить значки маркировки и клеймения?
1. Она в наборе макросов.
2. Нет, не правильно. Иначе это была бы обычная програмка по тупо вставке текста. ТТ вставляется, редактируется, есть шаблоны, можно создать свои.
3. Солид всё умеет, лишь бы руки у владеющего были. Значки вставляются в GTOL.SYM На форуме есть програмка для рисования этих значков, либо текст значков можно попросить у местных и вставить самому.
по п.1.: макрос DProp из пакета макросов SWPlus (автор Leon) + читайте справку к данному пакету (SWPlus.chm);
по п.2.: на вашем компе макрос ТТ работает явно неправильно. он (макрос ТТ) всегда должен разбивать заметку с ТТ на пункты;
по п.3.: умеет и ещё как... вообще легче перечислить чего он (SolidWorks) НЕ умеет делать (вернее чего юзер в SolidWorks не сможет сделать). вот маленький пример (на скорую руку) простановки знака клеймения:
Скрытый текст: знак клеймения
P.S.
ИМХО. вам явно не повредит заглянуть вот сюда <noindex>ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ ПО SOLIDWORKS</noindex> + упражнения по SolidWorks (имеюца в справке SolidWorks) + конеш <noindex>справка по SolidWorks</noindex>
Изменено пользователем fox1001
А через обычную ЗАМЕТКУ (в вашем примере следующая кнопка вверх на панели) разве этого нельзя сделать? Как минимум меньше кликов, до вставки можно указать все настройки Заметки (тип выноски, вид стрелки, задать границу, размер шрифта или даже открыть заготовку СТИЛЯ из часто используемых), остаётся только добавить текст и подвинуть при необходимости заметку.
В чём преимущество использования в этих целях (маркировка, клеймение) инструмента ЗАМЕТКА?
Хотя полагаю автора больше интересует надпись на линии выноски:
, но SW этого не делает и эти надписи добавляются ещё одной заметкой под углом. Писать на линии может только в инструменте сварки (а в нём нельзя добавить треугольничек/кружочек вокруг текста).
можно, но... у обычной ЗАМЕТКИ не настраивается толщина рамки вокруг текста. у заметок сделанных ПОЗИЦИЕЙ эта граница настраивается (по-моему ГОСТ требует чтобы граница была основной линией).
P.S.
поэтому и написал:
(на скорую руку)
можно ещё блоков наделать, макрос написать или... или много чего ещё придумать (если покрепче подумать) :biggrin:
Похоже на то. Почитал в этой ветке о похожей проблеме, но решение не нашел. У меня:
1. Run error '91': Object variable or With block variable not set.
2. Все нужные References подключены, всё как на приведенных в теме скриншотах.
3. Solid 2012 SP 5.0 запускается от имени администратора.
4. Общий чертежный стандарт выбран из папки макросов.
Совершенно верно. Странно, что нет готового решения.
чего ж тут странного. не уверен что эти надписи, на линии выноске, пользуются популярностью. не каждый конструктор сходу сможет их расшифровать, а уж про цех я промолчу... легче в ТТ записать: "Маркировать ударным способом..." или что-то типа того. тут и расшифровывать ничего не надо, всё предельно ясно. ИМХО иссссссеессссссссссеннннннннннно. :biggrin:
А эти симптомы кто-нибудь может прокомментировать?
Проставил для папки Solidworks полные права на изменения и запись, все равно ошибка 91. Попробовал свежую бетку макроса, но результат тот же. Тестировалось на двух компах, на SolidWorks 2012 Sp5. На одном семерка 64 бита, ну другом восьмерка 64.
UPD Ура! Все заработало. Нужно было сначала нагенерировать форматок, а потом уже лезть в настройки.
UPD1 В восторге от того, как все удобно. Правда, выловил несколько багов (?) бетки:
1) В свойствах модели заполнен и разработчик и проверяющий, и технолог, а в основной надписи появляется только утверждающий.
2) Почему "простой" размер нельзя сделать справочным? (добавление звездочки неактивно, можно, конечно, вручную приписать, но...)
3) Как заполнить поля рамки "инвентарный номер подлинника" и "взамен инв. номера"?
4) Межстрочный интервал у ТТ никак не меняется?
Изменено пользователем tapehiss
Помогите решить следующие вопросы
1) Не помещается полностью окно макроса MProp (монитор на ноуте 1600х900), соответственно не могу "применить".
2) Почему-то не работает SaveAsPDF (main), хотя pdfcreator свеже скачан и установлен.
Solidworks 2011 x64 sp 0.0, w7 x64 sp1, SWPlus 7.
В макросе: Настройка\Масштаб основного окна (ставим нужную цифру)
или <noindex>http://fsapr2000.ru/go.php?http://fsapr200...mp;#entry420468</noindex>
P.S. Пользуйтесь поиском, вопрос многократно задавался.
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
    • clavr
      Тема в разделе солида, поэтому и вопрос был. а так если без привязки к CAD - вопросов нет
    • ilya ni
      ДВС! Я имел ввиду на тот момент, что есть только в бумажном варианте, что приехали вместе со станком, на русском как уже писал есть для модели 20-5.
    • ilya ni
      В общем то остановился на версиях HSMWorks 2021 и SolidWorks 2021 SP5.1, видимо не во время я решил установить по новее версию HSMWorks 2024, в новых версиях видимо ломик несколько по другому работает, что-то не вышло ничего путного или я решил устанавливать тогда, когда у многих стали вылетать программы связанные с Autodesk, по крайней мере в сети начали массово жаловаться обладатели продуктов Autodesk...
      если написано перегружается то надо уточнить у автора как они действуют после перезагрузки и что он имеет ввиду под перезагрузкой.... заново включают станок - это полная перезагрузка чпу а видео карта в нем находится. станок продолжает работать во время так называемой  перезагрузки очевидно это просто лампа подсветки lcd экрана тухнет. при реальном выключении чпу станок не сможет продолжать работать никоим образом
      https://ru.wikipedia.org/wiki/Атмосферное_давление#/media/Файл:Magdeburger-Halbkugeln.jpg   :)
    • Алекс АМ
      Добрый день! По вашему вопросу можно решить прописав дистрибутив. Ключ у вас USB какого типа? можете телеграмм написать и фото 89898550527
    • kkk
      Так я не о тех, кому и так хорошо, а о тех, кто хочет научиться. Собственно сужу по себе - считаю, что знаю и владею СВ на высоком уровне (по крайней мере тот функционал, который у меня востребован), и всегда подтягивают тех, сослуживцев, кто высказывает заинтересованность. Этакое бесплатное обучение, причем на реальных задачах. :) В мелких конторах не раз видел, когда сидит, к примеру, 3 конструктора и каждый ваяет в своем софте. Пиратском, понятное дело.
      https://files.stroyinf.ru/Data/740/74099.pdf   судя по этому  ( 9.1   9.2 ) атмосферное давление на грунт не учитывается хотя действует ...
      @РоманВ ответ на этот вопрос должны дать правила оформления чертежей и как следовательно правила простановки угловых размеров. Т.е. указывается положение одного элемента относительно оси, а второго относительно положения первого. Независимо от того чертёж это или эскиз. В эскизе можно наложить ограничение симметрии относительно оси и указать угол между элементами. Т.е. первоначально дать себе ответ -  чертёж это или эскиз.
    • Shura762
      @mamomot , вы "за лесом деревья не видите", процесс перехода на единую систему проектирования (не факт что на ТФ) в рамках предприятия идет, но только на предприятиях которые могут себе позволить. В большинстве же в КБ работают конструкторы кто в чем силен и не заморачиваются, ведь требуют результат в виде конструкции соответствующей ТЗ а чертежи дело второе, (военку не рассматривать в принципе) и в чем будет решена задача начальству наср.... Речь идет как человеку изучить ТФ когда он силен в Крео, пересесть с Феррари на ладу калину надо иметь очень большое желание
