Спецификация для SW по ГОСТ
Ваш опыт использования пакета макросов SWPlus
627 пользователей проголосовало
  1. 1. Вы используете макросы из пакета SWPlus?
    • Да, постоянно на основной работе.
      459
    • Да, но не на основной работе.
      90
    • Нет
      80
  2. 2. Каие макросы из пакета Вы используете?
    • SpecEditor - для создания спецификаций и ВП
      517
    • MProp - для заполнения свойств моделей
      496
    • DProp - для управления листами чертежа
      344
    • SProp - для заполнения свойств моделей из разделов Стандартные изделия, Прочие изделия и Материалы
      326
    • SaveDRW - для "правильного" сохранения чертежа
      143
    • SaveAsPDF - для сохранения чертежа в формате PDF
      219
    • Master - для создания шаблонов основных надписей
      299
  3. 3. Были ли у Вас проблемы с освоением (изучением) макросов?
    • Нет, мне все интуитивно понятно
      164
    • Да, но я разобрался с помощью форума и описания
      312
    • Да, я до сих пор не могу разобраться как с этим работать
      99
    • Я не стал разбираться, глянул и стер все нафиг
      7
    • Я не пользовался этими макросами
      47
  4. 4. Были ли у Вас проблемы (глюки) с установкой и настройкой макросов?
    • Нет, все установилось нормально
      143
    • Да, но они решились
      281
    • Да, и я до сих пор не могу заставить макросы работать, но хочу это сделать
      153
    • Да, поэтому я и не стал с ними связываться
      7
      45
  5. 5. Устраивает ли Вас подход к автоматизации оформления КД, заложенный в данных макросах?
    • Да
      284
    • Да, хотя кое-что я бы изменил
      259
    • Нет
      23
    • Не знаю
      63
  • 7 лет спустя...
А обратная поддержка есть?... SW12 например???
да, на 12 должно работать, я даже шаблоны и основные надписи от 12 оставил
Всем привет, выкладываю бэту макросов под 13 солид. Просьба к активным юзерам потестировать.
Кроме поддержки 13 версии и попытки отвязаться от библиотек, к сожалению не совсем удачной, изменений почти нет.
Новое в 2013 версии SWPlus:
Общие изменения:
Переход на новую нумерацию версий (по годам)
Добавлена совместимость с  VBA 7, что позволяет использовать макросы в версии SW 2013 (спасибо gellmar)
Сделана попытка отвязать макросы от ссылок на библиотеки SW (переход на позднее связывание). С прямыми ссылками на библиотеки связаны 99 % проблем с установкой макросов (см. п.1 в Дополнение-Возможные проблемы). На данный момент не удалось отвязать только три макроса - RecordDimM, SaveAsPDF и SpecEditor.
Пофиксины некоторые баги, добавлены новые.
SaveAsPDF:
Добавлена возможность настроить параметры сохранения (цвет/ч.б. и DPI) в файле SaveAsPDF.ini.
Если не используется печать через PDFCreator, то его можно не устанавливать. Вся печать через PDFCreator вынесена в отдельный модуль PDFCreator.swp, подгружаемый при необходимости.
SW2013 SP2, 64bit полет нормальный
SW2013 SP0, 64bit .
В макросе "спецификация" вхожу в настройки, далее нажимаю "общие настройки"- работает.
А вот при нажатии "группа раздела материала" и др. кнопки, выскакивает редатор макроса и пишет:
compil error:
Variable not defined
Что бы это значило.
А так спецификация работает.
Что бы это значило
Недоопределил переменные. Это проблема не только в специи. Выкладываю исправленные файлы.
SWPlus.zip
Очередной раз Спасибо Leon :worthy:
Подставил исправленные и все всало на место-заработало.
Проверил групповую, а там высота строк опять ползет.
Ведомость покупных не проверял.
SW2013 SP0, 64bit
на второй вопрос pdfcreator установлен? измени файл saveASPDF.ini так:
0 ' 0 - SW; 1 - PDFCreator
1 ' 0 - Independent mode; 1 - Part of the macros group
0 ' 0 - PDF; 5 - TIFF
1 ' 0 - Рядом; 1 - Папка PDF или TIFF
1 ' 0 - Не учитывать Изм.; 1 - Учитывать Изм.
1 ' 0 - Рядом; 1 - Папка Архив (мода fd)
Revisions ' Название папки
Rev. ' Часть суффикса, например Rev.01
Archive ' Название папки Архив (мода fd)
Проблема с разрешением не решилась - просто он сохранил в PDF, но разрешение картинки так и осталось 300... pdfcreator установлен, т.к. без него макрос бы не запустился, и в нем настроен тифф на разшение 600
Выбрать нужную конфигурацию и заполнить ее свойства.
Пробовал, но при смене в данном списке на другую конфигурацию и иззменение текста ОБОЗНАЧЕНИЯ и т.п., далее при нажатии кнопки ПРИМЕНИТЬ, данное изменение проводится и в других конфигурациях....
А это не помогает?
зайдите в файле чертежа в Инструменты - Параметры - Свойства документа - Таблицы и поставьте галочку "Использовать настройки шаблонов". После этого отформатируйте спецификацию. Должно помочь.
Для новых файлов это лучше сделать в шаблоне чертежа. Потом добавлю в макрос, чтобы он проверял и выставлял.
Попробуйте макрос из последней бэты, я там добавил настройку. И с ним можно не ставить pdfcreator.
Так, как вы хотите, в данном макросе сделать нельзя. Специально так сделано, один файл - одно обозначение.
А это не помогает?
А как его поставить?? Просто скопировать вместо старого?? Будет ли конфликт??
Leon
Да именно так и сделано. В шаблонах стоит галочка. Форматирование в групповой мне не помогло.
Может кто еще проверить у себя.
Для заполнения свойст макросами конфигурации должны иметь общую базовую часть обозначения (123.00.001-01, 123.00.001-25) и отличаться только исполнением.
А как Вы не путаетесь в файлах, если в одной модели есть детали с разными номерами? (например 123.00.001 и 252.12.001)
Ранее уже обсуждался этот вопрос: <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=498428</noindex>
Рядом с галочкой есть еще два поля для вертикального и горизонтального отступа. Поменяйте вертикальный отступ на 0.03 мм. Должно помочь.
Leon
Да, все получилось. Вы правы: по горизонтали стоит 0,5 а по вертикали 0,03.
А быстродействие макроса случайно не упало, дольше по ощущениям стал работать
но могу ошибаться, в режиме стоит быстрая сортировка.
Сравнительных тестов не делал, но могло упасть. Отвязывание от библиотек и позднее связывание могли сказаться. Вообще я пожалел, что затеял это делать, не такая уж большая беда перетыкнуть потерянные библиотеки. Наверно верну все в зад... Либо надо вообще на net переходить.
Заметил тоже самое, спецификация на 3 листа строится порядка 5 мин. Причём основное время тратится на применение шрифта, форматирование и разделение на листы. (
Изменено пользователем Liga
Это на каком солиде?
Вернул библиотеки. Производительность должна вернуться на прежний уровень.
SWPlus_v_2013_SP0_beta_2.zip
Help
<noindex>http://clip2net.com/s/4KcUrA</noindex>
<noindex>http://clip2net.com/s/4KcWTs</noindex>
<noindex>http://clip2net.com/s/4Kd13b</noindex>
<noindex>http://clip2net.com/s/4Kd5Ku</noindex>
библиотеки проверил
<noindex>http://clip2net.com/s/4Kd8qi</noindex>
не помогло
Спасибо. Производительность вернулась.
Да все нормально. Производительность вернулась. :clap_1:
Проверил в частности в MProp и SpecEditor. Строки на месте и в простой и в групповой спецификации.
Еще раз СПАСИБО.
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
    • Tad
      Где находится балка, когда вы измеряете высоту цилиндров и от какой базы вы её измеряете? Это в точке гибки, то есть при максимальном ходе балки?
      @Jesse я уже плохо помню все тонкости, на кажется твоя модель не совсем та что надо. У тебя колесо находится в середине вала, поэтому при изгибе вала само колесо не поворачивается, а только смещается от оси. Кажется это было важно. Вот статейка вроде на нужную тему https://poznayka.org/s69931t1.html   Вилки получается если отрицательные иксы отразить симметрично относительно Y
      Забавное утверждение. Что только не прочитаешь на страницах форума. :=) Зачем тогда в учебнике (ссылку дали вы) есть глава Гдава4. Решение линейных алгебраических уравнений.   И в этой главе есть и метод Гаусса и разложение Холецкого.  Как же так это же не взаимосвязанные проблемы.:=)
    • Артур8991
      При Толстом металле начинает гнуть не одинаково ровно...А на тонком этого не видно.И визуально видно что от плонсона до матрице расстояние разное...
      это? https://www.researchgate.net/publication/346595579_Dynamics_of_powered_electrical_engine_for_river_vessel Я тоже почитаю, если вы не против, именно в этой теме не особо шарю.
      Есть руководство: https://www.syntecclub.com/cncrel/Manual/PDF/5-Axis Function Application Manual.pdf
      А документации на станок естественно нету?
      шо т не гуглится.. Искал по тегу "researchgate александр казанцев диаграмма кэмпбелла") ну да. у меня жёсткость только растёт, получается.. и частота увеличивается. А как кстати физически/по сопромату объяснить изменение частоты? Ну по аналогии как мы говорим, что для оболочек при увеличении толщины СЧ растёт, т.к. изгибная жёсткость растёт ~ кубу толщины, а масса ~ первой степени толщины. Вот в таких вот терминах сможете объяснить изменение частоты при увеличении вращения ротора?)   @AlexKaz самое главное.. каков итог по расчёту МКЭ? только в Ansys/Femap/Abaqus лезть? выкрутиться никак?
      координаты в этих параметрах настраиваются как правило для точной кинематики станка если есть отклонения то при повороте плоскости обработки возникнет ошибка. допустимые отклонения должны быть  при расположении калибровочной сферы в любом месте стола. если вы располагаете деталь в одних координатах и при развороте отклонения в допуске то с большой вероятностью геометрия осей отличается от кинематической модели. хотя это все зависит в какой допуск вы пытаетесь влезть
