Спецификация для SW по ГОСТ
Ваш опыт использования пакета макросов SWPlus
627 пользователей проголосовало
  1. 1. Вы используете макросы из пакета SWPlus?
    • Да, постоянно на основной работе.
      459
    • Да, но не на основной работе.
      90
    • Нет
      80
  2. 2. Каие макросы из пакета Вы используете?
    • SpecEditor - для создания спецификаций и ВП
      517
    • MProp - для заполнения свойств моделей
      496
    • DProp - для управления листами чертежа
      344
    • SProp - для заполнения свойств моделей из разделов Стандартные изделия, Прочие изделия и Материалы
      326
    • SaveDRW - для "правильного" сохранения чертежа
      143
    • SaveAsPDF - для сохранения чертежа в формате PDF
      219
    • Master - для создания шаблонов основных надписей
      299
  3. 3. Были ли у Вас проблемы с освоением (изучением) макросов?
    • Нет, мне все интуитивно понятно
      164
    • Да, но я разобрался с помощью форума и описания
      312
    • Да, я до сих пор не могу разобраться как с этим работать
      99
    • Я не стал разбираться, глянул и стер все нафиг
      7
    • Я не пользовался этими макросами
      47
  4. 4. Были ли у Вас проблемы (глюки) с установкой и настройкой макросов?
    • Нет, все установилось нормально
      143
    • Да, но они решились
      281
    • Да, и я до сих пор не могу заставить макросы работать, но хочу это сделать
      153
    • Да, поэтому я и не стал с ними связываться
      7
      45
  5. 5. Устраивает ли Вас подход к автоматизации оформления КД, заложенный в данных макросах?
    • Да
      284
    • Да, хотя кое-что я бы изменил
      259
    • Нет
      23
    • Не знаю
      63
  • 7 лет спустя...
День добрый.
У меня вопрос знатокам по оформлению спецификаций по ГОСТ, но не в контексте обсуждаемых в данной теме пакетов, а по SWR-спецификации. Если не по адресу - перенаправьте, куда следует, заранее благодарен.
Сам вопрос: интересует возможность использования групповой спецификации для сборки, имеющей не более 3 исполнений. Конкретнее, форма 5 "ГОСТ 2.113-75. ЕСКД. Групповые и базовые конструкторские документы".
Часто бывает надо оформить групповую для 2 сборок, отличающихся зеркально. Оформлять их на бланках А4 вертикально куда изящней, чем горизонтально, используя 2 из 10 столбцов формы 1.
Так и не понял, есть ли у SWR-спецификации файлы шаблонов, которые можно найти/скачать/исправить руками, так что если готового решения нет, но Вы можете рассказать, как нарисовать такой шаблон самому - такой ответ тоже приветствуется.
Хорошо. Допустим, это я дурак. Допустим, всю свою жизнь пользовался бланком А (отмеченным как "Стандартная", а не "Групповая") как негрупповым. Тогда что нужно сделать, чтобы на бланке А отобразились все 3 столбца по исполнениям?
Последняя картинка на странице по ссылочке
<noindex>http://library.novosel.ru/show.php?c=22&id=924&p=0</noindex>
Изменено пользователем DRDR
А что самому ничего добавить нельзя - это грустно, конечно :-(
Тогда, может, посоветуете ещё какие-нибудь плагины, где такой бланк реализован или его можно своими ручками реализовать? Уж очень он мне понравился, а ручками забивать каждый раз в экселе или автокаде самонарисованную таблицу - это как-то на век передовых цифровых технологий не тянет =)
Леон, назрел вопрос - где или как можно изменить разделитель "Обозначение-исполнение", т.е. что бы вместо "-" была "." (как требуют - АБВГ.хххххх.ххх)??
Наверное это не шипко популярно (что бы курочить макрос), если так, то где можно подправить MProp (пр.верхний угол "Исполнение > Из конфигурации")??
Sergei
Посмотрел твои пердотти. Поправил. Но, все равно, наверно, не будешь доволен. Отпишись, что не устраивает.
Кто требует, где??? Всю жизнь был "-".
SpecEditor.zip
У нас так, да и в "<noindex>ГОСТ 2.113-75*. ЕСКД. Групповые и базовые конструкторские документы</noindex>" про это писано (см. 1.11 и ниже)...
Огромное СПАСИБО - за файлик :worthy: :worthy: :worthy:
Только, пардон, мне нужно было для записи (обозначения) в штампе чертежа...
Если не трудно - направьте в нужную сторону Изображение...
Sergei
1. Название фирмы ("Pedrotti", "HASCO") не должно никак влиять на сортировку. То есть не как ГОСТ и ОСТ. Пробка Z94/10x1 "HASCO" не должна быть первой.
2. Винт EV-1 M6x10 "Pedrotti" отсортирован не правильно.
DRDR
В SWR-Спецификации нельзя, пока, делать свои собственные бланки (можно только попросить SWR внести другой бланк, но это только при условии покупки программы).
В новой SWR-Спецификация 2012/2013 можно
не работает модуль спецификации под SW2013
Sergei
В настройках MProp и др. макросов, есть 2 доп. свойства - используйте их для сортировки (например - пердоттиИзображение=1, наско=2 и т.п.)...
_DS
Она так и будет называться?
И наверное слово "ПОКА" написано не по-русски?
ДА, она так называется, представлялась на форуме, идет в оф.поставке, работает с SW2013. Насколько у Вас слово пока идет не по-русски, затрудняюсь ответить))
И в какую версию SW входит эта оф. поставка?
VVVVVVV
Макросы от Леон в SW2013 не работают. То есть вообще не работают, не запускаются. И что там уж такое может быть, что даже макросы не запускаются?
Если нет MISSING'ов, то скорее всего - шипко перекурочен АПИ Солида и нужно сильно переделывать макросы (т.е. писать заново)...
Работают. Есть решение и Леон (или ещё кто) выложит версию для 2013
Где ж Вы раньше были? Я уже снёс SW2013. :sad:
У меня постоянно выскакивает что во втором листе ошибки оформления. Всё перепробовал. Ничего не помогает.
Давний глюк. После выполнения макроса спецификация при выходе из сборочного чертежа вылетает SW.
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
    • Tad
      Где находится балка, когда вы измеряете высоту цилиндров и от какой базы вы её измеряете? Это в точке гибки, то есть при максимальном ходе балки?
      @Jesse я уже плохо помню все тонкости, на кажется твоя модель не совсем та что надо. У тебя колесо находится в середине вала, поэтому при изгибе вала само колесо не поворачивается, а только смещается от оси. Кажется это было важно. Вот статейка вроде на нужную тему https://poznayka.org/s69931t1.html   Вилки получается если отрицательные иксы отразить симметрично относительно Y
      Забавное утверждение. Что только не прочитаешь на страницах форума. :=) Зачем тогда в учебнике (ссылку дали вы) есть глава Гдава4. Решение линейных алгебраических уравнений.   И в этой главе есть и метод Гаусса и разложение Холецкого.  Как же так это же не взаимосвязанные проблемы.:=)
    • Артур8991
      При Толстом металле начинает гнуть не одинаково ровно...А на тонком этого не видно.И визуально видно что от плонсона до матрице расстояние разное...
      это? https://www.researchgate.net/publication/346595579_Dynamics_of_powered_electrical_engine_for_river_vessel Я тоже почитаю, если вы не против, именно в этой теме не особо шарю.
      Есть руководство: https://www.syntecclub.com/cncrel/Manual/PDF/5-Axis Function Application Manual.pdf
      А документации на станок естественно нету?
      шо т не гуглится.. Искал по тегу "researchgate александр казанцев диаграмма кэмпбелла") ну да. у меня жёсткость только растёт, получается.. и частота увеличивается. А как кстати физически/по сопромату объяснить изменение частоты? Ну по аналогии как мы говорим, что для оболочек при увеличении толщины СЧ растёт, т.к. изгибная жёсткость растёт ~ кубу толщины, а масса ~ первой степени толщины. Вот в таких вот терминах сможете объяснить изменение частоты при увеличении вращения ротора?)   @AlexKaz самое главное.. каков итог по расчёту МКЭ? только в Ansys/Femap/Abaqus лезть? выкрутиться никак?
      координаты в этих параметрах настраиваются как правило для точной кинематики станка если есть отклонения то при повороте плоскости обработки возникнет ошибка. допустимые отклонения должны быть  при расположении калибровочной сферы в любом месте стола. если вы располагаете деталь в одних координатах и при развороте отклонения в допуске то с большой вероятностью геометрия осей отличается от кинематической модели. хотя это все зависит в какой допуск вы пытаетесь влезть
