Спецификация для SW по ГОСТ
Ваш опыт использования пакета макросов SWPlus
627 пользователей проголосовало
  1. 1. Вы используете макросы из пакета SWPlus?
    • Да, постоянно на основной работе.
      459
    • Да, но не на основной работе.
      90
    • Нет
      80
  2. 2. Каие макросы из пакета Вы используете?
    • SpecEditor - для создания спецификаций и ВП
      517
    • MProp - для заполнения свойств моделей
      496
    • DProp - для управления листами чертежа
      344
    • SProp - для заполнения свойств моделей из разделов Стандартные изделия, Прочие изделия и Материалы
      326
    • SaveDRW - для "правильного" сохранения чертежа
      143
    • SaveAsPDF - для сохранения чертежа в формате PDF
      219
    • Master - для создания шаблонов основных надписей
      299
  3. 3. Были ли у Вас проблемы с освоением (изучением) макросов?
    • Нет, мне все интуитивно понятно
      164
    • Да, но я разобрался с помощью форума и описания
      312
    • Да, я до сих пор не могу разобраться как с этим работать
      99
    • Я не стал разбираться, глянул и стер все нафиг
      7
    • Я не пользовался этими макросами
      47
  4. 4. Были ли у Вас проблемы (глюки) с установкой и настройкой макросов?
    • Нет, все установилось нормально
      143
    • Да, но они решились
      281
    • Да, и я до сих пор не могу заставить макросы работать, но хочу это сделать
      153
    • Да, поэтому я и не стал с ними связываться
      7
      45
  5. 5. Устраивает ли Вас подход к автоматизации оформления КД, заложенный в данных макросах?
    • Да
      284
    • Да, хотя кое-что я бы изменил
      259
    • Нет
      23
    • Не знаю
      63
  • 7 лет спустя...
Существует в модели 4 разных конфигурации. Например труба 40х40 в которые имеют разную длинну и отв на разном расстоянии. В итоге это 4 разных детали которые применяются даже в разных узлах
Для заполнения свойст макросами конфигурации должны иметь общую базовую часть обозначения (123.00.001-01, 123.00.001-25) и отличаться только исполнением.
А как Вы не путаетесь в файлах, если в одной модели есть детали с разными номерами? (например 123.00.001 и 252.12.001)
Макрос не отрабатывает. В спецификации всегда выходят 4 одинаковых последних обозначения и наименования детали
Это возможно только вручную после отработки макросом базовой детали. В свойствах Файл-свойства-конфигурация. Добавить строку обозначение и наименование, если они отличны от базовой детали
2_Leon_
Версия макросов последняя из шапки.
Солид 2011сп5.
Если база материалов называется "materials.sldmat", то мпроп не может с ней работать, просто не назначить материал.
Если база называется как-то по другому, то все ок.
Пример в приложении.
Спасибо.
materials.zip
самой таблицы? свойства документа - таблицы
В настройках свойств пытался где то макрос генерации спецификации меняет на свои и вылетает шрифт по умолчанию макроса
ну, тогда или стандарт настроить или отключить действие стандарта и вручную настроить SpecEditor - Настройки.
Проверил, действительно так. От базы не зависит, все дело в имени. Пока не понял почему так. Возможно солид воспринимает это как свою системную базу.
Наглость наверное, но всё же помечтаю... В INVENTORовские ТТ можно вставить позицию из спецификации, динамически с ней связанную. Вот и здесь бы так...
В чем может быть проблема? И критично ли это?
1) При запуске макросов DProp и SaveDRW появляется ошибка (не для всех чертежей) "Лист(ы) DRW1 имеют ошибки оформления основной надписи. Исправить?". При нажатии на кнопку "Да" все повторяется.
2) Использование макроса Save as PDF дает такую <noindex>штуку</noindex>.
Изменено пользователем nahaus
Open Gamer
" раза жмакнуть на вставленном ТТ, поставить в нужную позицию курсор, жмакнуть по позиции. При следующем редактировании ТТ появится запись вида "Поз.<OBJECT ID="192">ставить на клей."
shanse
Если правильно понял, то - в режиме редактирования ТТ (2 раза жмакнуть ,не макросом) выделить позицию и поменять её шрифт.
streamdown, не, не срабатывает, и плюс если у позиции стиль подчеркивание - то она идет в ТТ с подчеркивание...
P.S. без макроса часто так делал, очень удобно было.... а счас - проблемка... (
Ребята, кто делает сварные конструкции, как вы делаете спецификацию макросом?
Здравствуйте, спасибо за ответ!
К сожалению не получается, файл ToolboxFiles.index создается заново при реконфигурировании или переподключении toolbox. sldtoolboxupdater.exe (запускал тот, что лежит в папке установки C:\Program Files\SolidWorks Corp\SolidWorks) тоже не помогает. Выглядит вот так:
Поковырял на досуге Toolbox, есть две новости: плохая и не очень хорошая.
Плохая: конфигурация изделия (длины, обозначения и т.д.) содержится непосредственно в файле детали. И конфигуратор Toolboxа вносит изменения в сам файл детали.
Не очень хорошая: пока не нашел, как штатными средствами Solidworks эти значения изменить. Пока только вариант вносить нужные изменения в Toolbox 2011, а потом обновлять до 2012.
Подскажите, можно ли в обычной Солидовской спецификации быстро вставлять строки и удалять номмера позиций ("горячие" клавиши или макрос...) ? И можно ли в этой же спецификации изменить толщину вертикальных линий?
Вообще-то тута обсуждается пакет макросов, а не варианты СП..
Встать на нужную строку - пр.кл.>Вставить>строку (выше\ниже)...
Удалить номер - выделить ячейку>DEL или пробел...
Стандартными средствами низя...
На панели СП (в самом низу) можно изменить только всё вместе (и вертик., и горизонт.)...
Можно сделать нужную таблицу (с любой толщиной линий) в Основной надписи (и сохранить её), а сформированную СП разместить на этой форматке и погасить все линии таблицы...
кто подскажет, как сделать так чтобы в спецификации нулевой сборки была указана одна подсборка и таже подсборка с исполнением -01. Исполнение в этой подсборке выполнено с помощью конфигурации и в макросе MProp я поставил галочку на исполнение и в появившейся графе вбил "01". Что еще нужно настроить чтобы исполнение подсборки появилось в спецификации основной сборки?
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
    • Irukanjii
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
