Спецификация для SW по ГОСТ
627 пользователей проголосовало
      459
      90
    • Нет
      80
      517
      496
      344
      326
      143
      219
      299
      164
      312
      99
      7
      47
      143
    • Да, но они решились
      281
      153
      7
      45
    • Да
      284
      259
    • Нет
      23
    • Не знаю
      63
  • 7 лет спустя...
позволю себе несколько скорректировать эту фразу
Да, все правильно, спасибо. Вообще, хочу сказать, что для первичной настройки макросов, да и солида в целом, крайне желательно иметь представления о том, что такое шаблоны, основные надписи, свойства, база материалов, пути к системным папкам и т.д. Короче, нужно знать матчасть. Либо пользовать знающего кададмина. Это снимет очень много проблем и позволит сэкономить время для основной работы.
Быть может я неправильно выразился.
Вы ответили:
"Шаблоны о которых написано в хелпе используются только для создания файлов основных надписей slddrt."
Вот именно этот пункт меня смутил, если будут использоваться основные надписи с текстовыми полями из Ваших шаблонов, то для проставления в эти текстовые поля нужных мне переменных необходимо править их, т.к. заменить своими нельзя?
Изменено пользователем AnthonyR
У меня выскакивает ошибка при нажатии на "Создать основные форматы" в макросе Master. Нажимаю Debug, а дальше что делать не знаю.
Вот скрины.
Скорее всего на шаблоне в папке мастер у вас нету надписи ФОРМАТ (он был удален вами либо сам, что мы и видим на скрине)
Продолжаю тему взаимодействия toolbox и данных макросов, может кого заинтересует..
Итак чтобы детали toolbox'а правильно попадали в спецификацию и ВП наиболее простой путь выглядит так:
1. Открыть и добавить во все файлы toolbox следующие свойства через SProp:
Наименование ВП : Винт, Болт ..и тд
Обозначение ДНП : стандарт(ГОСТ 11644-75, DIN 912, ISO и тд)
Выбираем группу Крепеж и ставим галочки: Включить имя конфигурации и Переносить Обозн. ДНП
Сохраняем(убрав только для чтения) - закрываем
2. Осталось изменить имя конфигурафии в базе данных toolbox.
Для этого открываю базу обычно она лежит здесь C:\SolidWorks Data\lang\english\SWBrowser.mdb с помощью Microsoft Access.
В нем открываю таблицу для каждого необходимого стандарта и для имени конфигурации в столбце ValueList удаляю лишнее
Правда есть пока не решенная проблемка: базу меняю, а в конфигураторе toolbox все равно прежние значения :wallbash: откуда берёт?пока не понятно!
Для ГОСТвского toolbox(у меня они объединены) по-видимому нужно менять значение Наименование
но проблемка пока та же, как с буржуйскими(перезапускать винду, солид, тулбокс не помогает)
Может быть у кого-нибудь есть мысли в чем может быть загвоздка?
Изменено пользователем KCAHDEPC
KCAHDEPC
Я в итоге отказался от ТУЛБОКСА.
Сгенерил нужный крепеж через него (тот, который закупил), создал таблицу параметров, заполнил в нее необходимые свойства (например если крепеж может быть и диновским и гостовским, то он попадал в гост, а размеры, которых в госте нет - в прочие)... и юзаю.
По поводу Сообщение #3428. Проблему решил. Помогло Сообщение #1965.
Если по-короче объяснить, то в инструкции SWPlus.chm надо дописать.
"Установка и настройка" Пункт 2.
f. Введите путь для сохранения шаблонов основных надписей (slddrt) {Путь сохранения - путь к папке с основными надписями. Если указываете свою папку, то не забудьте обязательно завершить строку с адресом - "слешем"} и параметры шрифта*.
g. Нажмите Настроить шаблоны. К шаблонам будут применены выбранные параметры шрифта и имена свойств.
Дописать: В свойствах файлов Master_Template_Sheet1.SLDDRW и Master_Template_Sheet2.SLDDRW поставить галочку возле надписи "Только для чтения"
h. Нажмите ОК.
i. Нажмите Создать основные форматы и дождитесь окончания работы макроса
j. При необходимости создайте дополнительные кратные форматы.
Изменено пользователем IIapaM
KCAHDEPC
///создал таблицу параметров, заполнил в нее необходимые свойства///
Через конфигурации? Заполнять долго..
Я в тулбоксе оставляю высвеченным только то, что есть у поставщиков, остальное гашу - удобно. Нужно-то всего понять как изменить значение имени конфигурации и готов параметр для всех типоразмеров, который легко воткнуть в любой КД.
Не уверен, посколько с ТВ дела не имел, но можно посмотреть в папке c:\Program Files\SolidWorks Corp\SolidWorks\Toolbox\. Там тоже есть базы.
Дык в екселе... через таблицу параметров...
Всем доброго дня! :smile: Может быть данная проблема и встречалась у кого-то на форуме, но я ее не нашел... Вообщем суть: скачал версию макросов и PDFCreator 1.5.0 (макросы использую впервые). Установил макросы как написано в мануале, при нажатии кнопки SaveAsPDF открывается Visualbasic и всплывает окошко
и высвечивается текст в редакторе
далее нажав References всплывает окно
post-35739-1346903663.jpg ...
Вопрос: как с этим бороться?
ИванИванович , в архиве со скачанными вами макросами есть файлик справки, потрудитесь прочитать его, и все вопросы сами по себе отпадут (Дополнения-Возможные проблемы-п.1).
Спасибо! Странное дело :smile: Убрал галочку с PDFCreator нажал Run и снова её поставил на PDFCreator и все заработало! :lighten:
Всем доброго вечера! Я в макросах совсем не разбираюсь :throw: Поэтому у меня еще один маленький вопрос... :smile: Когда устанавливал макросы в свойствах документа настроил все шрифты. Начиная от "примечания" до "метки видов" установил шрифт Gost type B (Gost Common не отображался в PDF вообще, пришлось выбрать этот).
На чертеже все отбражается корректно
Но когда сохраняю файл в PDF текст отображается некорректно кое-где стоит Arrial Narrow
И что интересно настроив стандарт "MyStandard" на шрифты Gost type B DProp мне предлагает их исправить (в этот момент в настройках оформления мастера почему-то стоит Arial Narrow??? :blink: )
и когда исправляет снова в в свойствах документа стоит Arial Narrow!
Как настроить шрифты чтобы в PDFнике отображался шрифт Gost type B или Gost Common???
Сегодня наконец то нашёл время перейти на 7-ю версию макросов. Сразу появились вопросы:
1. Сортировка раздела Прочие при установленной галочке "Сортировка Прочие как в Стандартные" не правильная и очень странная, вот такая:
Сортировка раздела Прочие без галочки как всегда:
2. Что такое галочка в настройках SpecEditor "быстрая сортировка"?
3. Файлы SP-1.slddrt и SP-2.slddrt открываются для редактирования какими то пустыми, ничего там не видно, белое поле. Можно ли взять эти шаблоны из 6-й версии?
4. В настройках "Сжатие столбца примечание" не работает.
5. Макрос SpecEditor работает очень медленно, недопустимо медленно.
М-да, как бы сделать чтобы не было автоматических переносов и сжатие текста было автоматическое в зависимости от размеров ячейки и длины текста?
У меня тоже заработало, но вылетает вот такое окно:
PDFCreator 1.5.0
Sergei
а текущий PDF с именем чертежа закрыли?
Он и не был открыт, так как pdf не создаётся. Открывать нечего.
После перезапуска Солида вся та хрень как у ИванИваныча <noindex>здесь</noindex> повторяется.
И что там может быть?
Решил эту проблему поставив в .ini файле сохранение через SolidWorks. Через PDFCreator он так и не захотел сохранять... :gun_guns:
Может быть дело в том что у меня стоит 12 SolidWorks!? :blink:
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
    • eljer0n
