Спецификация для SW по ГОСТ
Ваш опыт использования пакета макросов SWPlus
627 пользователей проголосовало
  1. 1. Вы используете макросы из пакета SWPlus?
    • Да, постоянно на основной работе.
      459
    • Да, но не на основной работе.
      90
    • Нет
      80
  2. 2. Каие макросы из пакета Вы используете?
    • SpecEditor - для создания спецификаций и ВП
      517
    • MProp - для заполнения свойств моделей
      496
    • DProp - для управления листами чертежа
      344
    • SProp - для заполнения свойств моделей из разделов Стандартные изделия, Прочие изделия и Материалы
      326
    • SaveDRW - для "правильного" сохранения чертежа
      143
    • SaveAsPDF - для сохранения чертежа в формате PDF
      219
    • Master - для создания шаблонов основных надписей
      299
  3. 3. Были ли у Вас проблемы с освоением (изучением) макросов?
    • Нет, мне все интуитивно понятно
      164
    • Да, но я разобрался с помощью форума и описания
      312
    • Да, я до сих пор не могу разобраться как с этим работать
      99
    • Я не стал разбираться, глянул и стер все нафиг
      7
    • Я не пользовался этими макросами
      47
  4. 4. Были ли у Вас проблемы (глюки) с установкой и настройкой макросов?
    • Нет, все установилось нормально
      143
    • Да, но они решились
      281
    • Да, и я до сих пор не могу заставить макросы работать, но хочу это сделать
      153
    • Да, поэтому я и не стал с ними связываться
      7
      45
  5. 5. Устраивает ли Вас подход к автоматизации оформления КД, заложенный в данных макросах?
    • Да
      284
    • Да, хотя кое-что я бы изменил
      259
    • Нет
      23
    • Не знаю
      63
  • 7 лет спустя...
Sergei
Сейчас нет возможности протестировать новый креатор. А чем старый был плох?
По поводу твоих проблем. Было бы лучше если бы ты сделал небольшую сборочку из твоих прочих и скинул мне. Только свойства все заполни, очень поможешь.
заменил из оригинала....но теперь - ошибка 53 ( file not found )....на одном из трекеров где раздают сие чудо звучало следующее ...Нужно пути в настройках SW к файлам основных надписей и к шаблонам из SWPlus прописать. И потом только их и использовать. Тогда все работает нормально. ... даже если и так, но где в 6-й версии находятся шаблоны документов? с основными надписями - разобрался вроде...
В шестой версии я шаблоны не прикладывал, можно свои было брать. В седьмой тоже можно свои брать.
В макросе прописываются пути только к папке с основными надписями. Это в макросе Мастер.
Остальные пути - это в настройках самого солида.
Вообще, насколько я догадываюсь, большинство проблем при первичной установке макросов связано с тем, что из-за потери библиотек макросы первый раз запускаются с ошибкой и портят файлы своих шаблонов, тех что в папке Мастер, не солидовских. Ну и справами доступа еще. Если нет админских, лучше папку с макросами на С не держать.
Соответственно, модельки втулки каждого типаразмера имеют по нескольку конфигураций. Компонент однозначно из группы ПРОЧИЕ. Но в сборку каждая конфигурация лезет со своей позицией, а ведь по сути-то - деталька одна и та же, только деформированы в сборке по-разному... Хоть через Мпроп с группировкой спецификаций, хоть через Спроп...
Чё-то я не догоняю...
Как раз для этого группировка конфигураций и делалась. Для таких случаев. И для пружин. Через MProp должно все работать. Только посмотрите внимательно, конфигурации вложенные или одного уровня.
Понятно, просто я думал что дело не версии креатора.
Так мои прочие <noindex>здесь</noindex>.
Leon, а почему не работает отдельное сжатие столбца "Примечание"?
4. В настройках "Сжатие столбца примечание" не работает.
Ещё раз проверил, установил "Сжатие общее 1", "Сжатие столбца Примечание 0.6". В итоге во всех столбцах сжатие получилось 1 и после в настройках 0.6 пропало - пустая ячейка.
Удалил PDFCreator 1.5.0, установил 1.2.1, маркос SaveAsPDF прекрасно заработал. Вот ведь.... :clap_1:
А я его просто не доделал оказывается. Конфуз, сделаю.
Ну вот и я внёс лепту в макросы. Что-то таки да нашёл. :smile:
Да я догадываюсь, что для этого и делалось, и соблюдаю, на мой непросвещённый взгляд, все условия... Но лоб в щебёнку разбил, а втулка-гайка упорно занимает две позиции. :((( Может файлики выслать (оне небольшие совсем)?
А посмотрите еще настройки в самой созданной специи, должно быть как на рисунке. Если нет, то исправьте, нажмите Ctrl+Q и пересортируйте спецификацию.
Спасибо за совет, а за макросы - такого спасиба ещё не придумали. :) Смотрел ещё в процссе мучений. У меня был выбран втрой radiobutton, и этот пункт показался мне наиболее осмысленным и близким к потребностям. Хотя должен заметить, что все фразы, отражённые на картинке, подобны эфиру, протекающему сквозь пальцы... Смысл их неуловим (для меня, во всяком случае), особенно последнего пункта. Как и пояснения в контекстном хэлпе. Вспоминаются речи Горбачёва. :) Завтра попробую поменять. Доложусь о результате.
Вообще, минувший день был богат на впечатления подобного рода. Думал меня уже трудно удивить чем-либо, но после приобретения усилителя НЧ от "МастерКИТ" и ознакомления с прилагаемой инструкцией, понял что жизнь продолжается. Этот документ достоин широкой публикации, шедевр своего рода. В нём нет ни одного элемента, за который начистить морду составителю показалось бы достаточным. "+ питания к выводу N6 разъёма установленного в верхней части платы..." - это о пятиштырьковом разъёме, каких-либо номеров и ключей вообще на схеме ни одного. "замкнуть перемычку С1..." стрелочка прячется за тело платы - и которая та перемычка? Und so weiter, und so fern - весь документ таков. Прошу простить за лирическое отступление, но я действительно был поражён и решил поделиться эмоциями...
Теперь хочу немного о СавэПДФ. Я его раньше не использовал - печатал через акробатдистиллер и всё было хорошо. А тут решил попробовать. Оказалось быстро и удобно. Но. Я привык на чертеже изображать где-нинаебудь в уголке маленький объёмный рендированный вид, т.е печатаю в оттенках серого. Соответственно в свойствах принтера выбрана цветная печать (основные надписи у меня все переделаны на истинно чёрный). Так вот, если в ini ставлю 0 (SW), с контурами всё нормально, но полутонов нет и почему-то подменяется шрифт (я везде использую GOST Common из Inventor). Ежели выбираю 1 (PDFCreator) - Шрифт и штамп в порядке, а все контуры видов бледно-серые...
И ещё. Какие-то чудеса с метками разрезов (и только с ними) - при выводе на любую печать, в т.ч. и напрямую на бумагу они уродуются совершенно спорадически и всякий раз по разному. Это у меня одного так?
Прошу простить за многословие.
P.S. Сделал, как учили - всё получилось. :) А вот чё будет, ежели часть деталей в сборке с липовыми конфигурациями, а часть с настоящими.
Изменено пользователем Open Gamer
День добрый!
Нахожусь в затруднении: скачал 7-ю версию макросов, но файл справки (chm) не могу корректно открыть. Происходит следующее: сначала выдается предупреждение о возможных опасностях при загрузке, но после решения об открытии файла высвечивается соответствующее окно, однако в нем есть только столбец оглавления, а в правой части сообщение: "переход на веб-страницу отменен". Аналогичный файл из 6-й версии макросов открывается корректно и без всяких сообщений и предупреждений.
Повторно скачал (думал, ошибка скачивания) - все то же самое. Переместил файл в директорию, путь к которой не содержит никаких криминальных символов - тоже не помогло. Прошу совета.
P.S. Поторопился с вопросом. Решение:
1. Щелкните правой кнопкой мыши на вашем файле CHM
2. Щелкните на вкладке Общие
3. Спуститесь вниз и нажмите на кнопку Разблокировать, Применить и ОК
4. Теперь вы сможете открыть документ, и получить доступ к его содержанию.
Изменено пользователем cgr
Это хорошо, что не ждёте манны...
Но хотелось бы в следующий раз (задавая вопрос) иметь более подробное описание проблемы...
Например - какая оська и что делали, но решения не получили...
Правда есть пока не решенная проблемка: базу меняю, а в конфигураторе toolbox все равно прежние значения :wallbash: откуда берёт?пока не понятно!
Для ГОСТвского toolbox(у меня они объединены) по-видимому нужно менять значение Наименование
но проблемка пока та же, как с буржуйскими(перезапускать винду, солид, тулбокс не помогает)
Может быть у кого-нибудь есть мысли в чем может быть загвоздка?
Удалите файл ToolboxFiles.index в каталоге Browsers и перезапустите добавление Toolbox Browser или принудительно переиндексируйте Tooolbox через sldtoolboxupdater.exe
1) Подскажите пожалуйста, делаю спецификацию из сварной детали, а speceditor пишет что чертеж должен быть сборочный, как это исправить?
2) И еще вопрос, как поменять горячую клавишу для макроса? Установил гор. клавишу на макрос, потом переустановил макросы (перенес их с диска "C" на диск "D"), теперь эта клавиша прилипла к старому макросу и не дает ни к чему присвоиться и к новому макросу в том числе.
Изменено пользователем nahaus
День добрый!
Убедительная просьба пояснить пункт из руководства:"3.Если используется более новая версия Solidworks, то перед первым использованием необходимо пересохранить все шаблоны с расширением .SLDDRW и .slddrt в текущую версию."
1. Что понимается под шаблоном .SLDDRW
2. Правильно ли понимать, что выполнение этого требования необходимо всегда, если нужно будет открыть файл из предыдущих версий SW?
3. Куда рациональнее сохранить (с учетом имеющихся наборов шаблонов)?
Просто пересохраните шаблоны Master_Template_Sheet1 и Master_Template_Sheet2 в папке Master, и в папке SpecEditor шаблоны спецификаций, вдомости покупных и листа регистрации изменений.
Здравствуйте, спасибо за ответ!
К сожалению не получается, файл ToolboxFiles.index создается заново при реконфигурировании или переподключении toolbox. sldtoolboxupdater.exe (запускал тот, что лежит в папке установки C:\Program Files\SolidWorks Corp\SolidWorks) тоже не помогает. Выглядит вот так:
Помогите разобратся. Имею модель, а в ней 4 конфигурации. Как сделать так чтобы в спецификации каждая конфигурация выходила под своим номером и названием конфигурации
В макросе MProp над кнопками применить и закрыть есть выпадающий список существующих конфигураций. Выбираете нужную, затем настройте ее обозначение, нажмите применить, перейдите к следующей конфигурации и так далее.
Макрос не отрабатывает. В спецификации всегда выходят 4 одинаковых последних обозначения и наименования детали
Вам нужно совершенно разный номер и наименование детелей в конфигурациях?
Не знаю как это сделать макросом.
p.s.Тогда это уже не конфигурация получается, а просто разные детали в одном файле.
Конечно. Существует в модели 4 разных конфигурации. Например труба 40х40 в которые имеют разную длинну и отв на разном расстоянии. В итоге это 4 разных детали которые применяются даже в разных узлах
Прошу помощи: в спецификации очень тяжело искать детальку с незаполненными свойствами (пустая строка в спецификации с прочерком в позиции и проставленным количеством), прошелся по всем деталям, включая крепеж, везде все заполнено, но строки остались. как можно найти от куда ее ноги ростут?
P.S.
когда предупреждает об опасности просто снять галку "спрашивать всегда"
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
      шо т не гуглится.. Искал по тегу "researchgate александр казанцев диаграмма кэмпбелла") ну да. у меня жёсткость только растёт, получается.. и частота увеличивается. А как кстати физически/по сопромату объяснить изменение частоты? Ну по аналогии как мы говорим, что для оболочек при увеличении толщины СЧ растёт, т.к. изгибная жёсткость растёт ~ кубу толщины, а масса ~ первой степени толщины. Вот в таких вот терминах сможете объяснить изменение частоты при увеличении вращения ротора?)   @AlexKaz самое главное.. каков итог по расчёту МКЭ? только в Ansys/Femap/Abaqus лезть? выкрутиться никак?
      координаты в этих параметрах настраиваются как правило для точной кинематики станка если есть отклонения то при повороте плоскости обработки возникнет ошибка. допустимые отклонения должны быть  при расположении калибровочной сферы в любом месте стола. если вы располагаете деталь в одних координатах и при развороте отклонения в допуске то с большой вероятностью геометрия осей отличается от кинематической модели. хотя это все зависит в какой допуск вы пытаетесь влезть
      Суть явления вилки в том, что частота на нижней ветке вилки падает, иногда вплоть до нуля. Способом выше такой эффект потери жёсткости нельзя получить никак. Книжки: теория колебаний. В них есть глава про аналитический расчёт частот ротора с тонким диском, в том числе с эксцентриситетом. И прямая, и оьратная прецессия.   На эту тему можно даже глянуть мой бакалаврский диплом, выложен на researchgate - там мною решалась подобная задача, и приведена вся литература для начала погружения.
    • Artas28
      нашли нужные параметры в разделе 5-axis par.
      Контроль положения центра инструмента. проще наклонный план(плоскость) настраиваются как правило точки пересечения осей вращения и расстояние оси z от поверности торца шпинделя до этого центра.
      Особенно когда на одной партии размер стоит как кол на морозе, а на другой надо опять с бубном возле станка потанцевать.
      Логично что нужен пароль с более высоким уровнем доступа. 520 не открывает? может 521 и т.д.
    • Artas28
      Добрый день. Кто нибудь в синтеках, калибровал RTCP (не знаю как правильно это назвать)? В мануале C_CNC Parameter Manual для этого есть параметры, начиная от pr3001, но в станке такие параметры не отображаются. (или они скрыты) Сдвинули стол в более удобное положение(4-5ось), а RTCP правильно отрабатывает только в первоначальных координатах стола. Нужно забить новые координаты в параметры для нового расположения стола. Как к ним добраться.
    • Baradozzz
      Уже разобрался. Стойка сама расставляет знак ";"
      Нужно построить диаграмму Кэмпбелла для вала центробежного многоступенчатого насоса, а так как я новичок в этой тематике, то нужно оживить данный топик :-) Критические частоты собираюсь считать в МКЭ. При этом моё ПО не позволяет посчитать изменённые частоты с учётом гироскопических моментов, прецессии и прочих няшностей автоматизировано как в Femap/Ansys. Времени на изучение этих программ нет, так что думаю выкрутиться следующим образом: 1) Моё ПО позволяет извлечь деформированную форму из статического анализа, так что на первом этапе считаю линейную статику, где к валу приложена сила тяжести, извлекаю деформированную модель; 2) на искривлённой модели вала считаю преднапряжённый модальник, т.е. делаю несколько расчётов СЧ с разными частотами вращения вала. 3) соединяю точки, строю диаграмму Кэмпбелла.   Вроде бы всё понятно, решил отработать на "игрушечной" модельке.. Вот такой простенький вал с одной ступенью в центре. Жёсткое защемление по всем ст. своб. на торцах.   Прогиб в статике. Извлекаю деформированную форму Преднапряженный вращением модальник искривлённой модели вала. 1-я частота ~12 Гц   Модальник без нагрузки искривлённой модели вала, Модальник без нагрузки исходной (прямой) модели вала, а также преднапряженный модальник исходной модели вала дали примерно одинаковую первую собственную частоту ~10.5 Гц. Т.е. вроде как метода работает, частота сдвинулась: если говорить языком МКЭ, то искривлённая модель внесла необходимые корректировки в матрицу масс, а преднапряжение - в матрицу жёсткости (что-то похожее давно обсуждали в топике с Графской пружиной). Но вот с этими вилками уже непонятка получается.. не удаётся получить эти самые вилки. Пробовал нагружать вращением по часовой и против часовой стрелки: по моей логике в одном случае частоты должны быть расти относительно расчёта с прямым валом, в другом - падать. Но частоты получаются ровно те же самые...    Про моменты сил вообще не понятно.. В моём скудном понимании при вращении тела с неуравновешенной массой возникают дополнительные силы инерции, которые в случае вала приводят к его колебаниям (нутация). А гироскопический момент по идее должен всегда препятствовать потере устойчивости (сильной раскачке) вала, т.е. должен стремиться возвращать в исходное положение. Буду рад если погрузите меня в физику процесса :-)   Народ, что думаете насчёт методики в целом? Имеет ли право на жизнь? Или она априори неверна?
