Спецификация для SW по ГОСТ
Ваш опыт использования пакета макросов SWPlus
627 пользователей проголосовало
  1. 1. Вы используете макросы из пакета SWPlus?
    • Да, постоянно на основной работе.
      459
    • Да, но не на основной работе.
      90
    • Нет
      80
  2. 2. Каие макросы из пакета Вы используете?
    • SpecEditor - для создания спецификаций и ВП
      517
    • MProp - для заполнения свойств моделей
      496
    • DProp - для управления листами чертежа
      344
    • SProp - для заполнения свойств моделей из разделов Стандартные изделия, Прочие изделия и Материалы
      326
    • SaveDRW - для "правильного" сохранения чертежа
      143
    • SaveAsPDF - для сохранения чертежа в формате PDF
      219
    • Master - для создания шаблонов основных надписей
      299
  3. 3. Были ли у Вас проблемы с освоением (изучением) макросов?
    • Нет, мне все интуитивно понятно
      164
    • Да, но я разобрался с помощью форума и описания
      312
    • Да, я до сих пор не могу разобраться как с этим работать
      99
    • Я не стал разбираться, глянул и стер все нафиг
      7
    • Я не пользовался этими макросами
      47
  4. 4. Были ли у Вас проблемы (глюки) с установкой и настройкой макросов?
    • Нет, все установилось нормально
      143
    • Да, но они решились
      281
    • Да, и я до сих пор не могу заставить макросы работать, но хочу это сделать
      153
    • Да, поэтому я и не стал с ними связываться
      7
      45
  5. 5. Устраивает ли Вас подход к автоматизации оформления КД, заложенный в данных макросах?
    • Да
      284
    • Да, хотя кое-что я бы изменил
      259
    • Нет
      23
    • Не знаю
      63
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • 1 год спустя...
Добры день коллеги!
сталкнулся с необходимостью оформить чертежи с оновной надписью "импортного исполнения"
если то то уже делал подобные форматки под пакет макросов СВ+, поделитесь пожалуйста
В 27.08.2020 в 18:10, Grin-der сказал:
Добры день коллеги!
Если вдруг кому понадобится, пусть полежит сдесь
111 Master_Template_Sheet1.SLDDRW
17 часов назад, Grin-der сказал:
Подскажите пожалуйста "ТТ" в версии 2020 сп4 не поддерживается или я криво установил?
 У меня все работает. Проверьте библиотеки подключенные (обычно это советуют).
Либо подключили коряво. Попробуйте еще раз.
Возможно не совсем сюда. Уважаемы подскажите как сделать что бы все сходилось. На схему Л3 нужно несколько таблиц вставит у которых общий параметр это поз. Вставляю спецификацию изменяю номера позиций как того требует ГОСТ по направлению светового потока. Как мне теперь добавить другие два таблицы имеющие связь по позиции?
Изменено пользователем Wolfi
В шапке спецификации возможно использовать символы и подстрочный шрифт, если да то подскажите как?
Пример:
Спойлер
1 час назад, Wolfi сказал:
В таблицах программы можно использовать STEK, а с ним можно создавать надстрочные/подстрочные символы:
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/detailing/hidd_richtool_stack.htm
Всё никак не узнаю цену на SWPlus. Там какая то Ирина на сайте в правом нижнем углу. Спросил у неё. Сказала перезвонит. До сих пор звонит.:-))))) Леон, давай я тебе лучше заплачу, в разумных пределах естественно.
Изменено пользователем Sergei
19 часов назад, Kelny сказал:
Это если шапку таблицы вручную заполняешь, а если шапка берется из свойства пользователя, то это как сделать? Т.е. в окне суммарной информации во вкладке конфигурации есть имя свойства SF, вторую букву надо вывести как подстрочный символ.
Доброго дня колеги! Користуюсь даними макросами все працює супер. Можливо хтось підкаже яким працюють макроси з конфігураціями.
Цікавить як на різні конфігурації деталі встановити різне ім'я і шифр?
6 минут назад, nazar18 сказал:
არანაირად. უკეთესად გააკეთეთ ეს სხვადასხვა გეგმით. ან ხელით მაკროში თითოეული კონფიგურაციისთვის.
53 минуты назад, Sergei сказал:
20 тыс. стоит SWPlus. Привязка либо к лицензии SW либо к железу. Недорого, надо подумать, может и куплю.
@Leon , расскажи как SWPlus2020 работает с тулбоксом и с каким тулбоксом? От идеальных инструментов?
30 минут назад, Sergei сказал:
Он сейчас с любым тулбоксом работает. Единственное условие, тулбокс должен быть в режиме создания копий.
Постараюсь в скором времени записать полезное видео с демонстрацией работы на примере какой-нибудь сборки.
19 часов назад, bnickl сказал:
Тобто на даний момент не реалізована підтягування параметрів конфігурації в "наименование" і "обозначение"?
51 минуту назад, nazar18 сказал:
Назар, вот выдержка из мануала:
"Ввести обознач. - отключает автоматическое считывание обозначения и\или наименования из имени файла. При снятом флажке, если в Общих настройках выбрано Имя файла = Обозначение, то поле Обозначение недоступно. Если выбрано Имя файла = Обозначение Наименование, то для ручного ввода недоступно также и поле Наименование".
Имеется ввиду флажок Ввести обознач. в макросе MProp.
Доброго времени суток. Подскажите из бесплатного Swplus что нибудь работает на solidworks 2020 sp4?
@nazar18 , дядьку тобі ж сказали:acute:: в макросі (MProp) присвой кожній конфігурації свій додатковий номер окрім основного децимального.
25 минут назад, R2D2_ сказал:
яким чином присвоїти номер кожній конфігурації? і чи дасть це змогу відображати ім'я конфігурації в штампі?
    • egor-40
      Попробуй включить G98(минутная подача). подача будет G01 F100. или F300.
    • Maik812
      с какой версии сам модуль.
    • Павлуха
    • bubl leg
    • grayve
      С наступающим!
    • grayve
    • grayve
