Спецификация для SW по ГОСТ
Ваш опыт использования пакета макросов SWPlus
629 пользователей проголосовало
  1. 1. Вы используете макросы из пакета SWPlus?
    • Да, постоянно на основной работе.
      460
    • Да, но не на основной работе.
      90
    • Нет
      81
  2. 2. Каие макросы из пакета Вы используете?
    • SpecEditor - для создания спецификаций и ВП
      518
    • MProp - для заполнения свойств моделей
      497
    • DProp - для управления листами чертежа
      345
    • SProp - для заполнения свойств моделей из разделов Стандартные изделия, Прочие изделия и Материалы
      327
    • SaveDRW - для "правильного" сохранения чертежа
      144
    • SaveAsPDF - для сохранения чертежа в формате PDF
      220
    • Master - для создания шаблонов основных надписей
      301
  3. 3. Были ли у Вас проблемы с освоением (изучением) макросов?
    • Нет, мне все интуитивно понятно
      164
    • Да, но я разобрался с помощью форума и описания
      313
    • Да, я до сих пор не могу разобраться как с этим работать
      99
    • Я не стал разбираться, глянул и стер все нафиг
      7
    • Я не пользовался этими макросами
      48
  4. 4. Были ли у Вас проблемы (глюки) с установкой и настройкой макросов?
    • Нет, все установилось нормально
      143
    • Да, но они решились
      282
    • Да, и я до сих пор не могу заставить макросы работать, но хочу это сделать
      153
    • Да, поэтому я и не стал с ними связываться
      7
      46
  5. 5. Устраивает ли Вас подход к автоматизации оформления КД, заложенный в данных макросах?
    • Да
      284
    • Да, хотя кое-что я бы изменил
      260
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • 1 год спустя...
В 21.12.2019 в 18:04, ytltkmrj сказал:
Приветствую, скажите где правится на запятую, вместо точки?
Я делал по совету одного человека этого форума. В прогу, что корректирует шрифты (например fontforge), закинул свой рабочий шрифт. Поменял изображения точки на запятую (ещё + на /, чтоб в СП не проставлять). Поменял в папке основные надписи на всех первых листах в рамке шрифт массы на новый. Профит. Единственный минус это на новых чертежах сразу масса запятой, а на старых надо лист перегрузить. Не знаю как у других, у нас просто зайти в свойство листа и перегрузить, то рамка не перегружается, надо выбрать другую форматку, а потом свою
5 часов назад, Niki85 сказал:
п.4.2.13 ГОСТ 2.105-95 .
Там ничего не сказано про запятую в массе в основной надписи. Плюс к этому ГОСТ только про текстовые документы.
10 часов назад, Leon сказал:
Если это чертеж на одном листе то проблем вообще не должно быть... Если только вы в винде менеджер печати не перенастраивали. А при печати непосредственно через PDFCreator, без макроса, что получается?
Без макроса всё нормально. Чертеж на одном листе.
Что нужно смотреть в менеджере печати?
8 часов назад, Krusnik сказал:
Если без макроса все норм, то не нужно. Не понимаю, почему так... А другие форматы, А2 например, нормально через макрос?
1 час назад, Leon сказал:
Да, размеры меняются только в А1.
@Krusnik Хорошо, зайдите в Устройства и Принтеры, выделите ЛКМ PDFCreator, сверху появится меню, выберите Свойства сервера печати, найдите формат А1 и посмотрите размеры.
11 час назад, Leon сказал:
Вроде правильные
Грабченко Михаил
Добрый день! Подскажите макросы SW 2017 года будут работать на 2020 версии Solida?
@Krusnik , я не знаю тогда(( У вас это со всеми чертежами формата А1 происходит? Можете пример пдф выложить?
25 минут назад, Leon сказал:
Боевой не уверен, а пустой штамп А1 могу.
Пример.pdf
У него размер 458х648
9 часов назад, Leon сказал:
Та же история - если SaveAsPDF, то размеры уходят, если просто запустить на печать в PDFCreator то размеры нормальные.
SaveAsPDF.pdf
PDFCreator.pdf
@Krusnik @Plumber С помощью вот этого инструмента проверьте какому номеру у вас соответствует в системе формат А1.
18 минут назад, Leon сказал:
У меня говорит - 122
Hide
Грабченко Михаил
Возможно ли управлять начальным шрифтом в этих макросах:
TT - заполнение технических требований;
Roughness - простановка знака неуказанной шероховатости в углу чертежа;
14 часа назад, Грабченко Михаил сказал:
Здесь обычная заметка, шрифт которой в настройках чертежа задан.
А здесь нужно изменить шрифт внутри блоков, которые лежат в папке с макросом.
17 часов назад, Leon сказал:
Тогда в коде PDFCreator.swp исправьте 145 на 122 в двух местах.
Если я правильно понял, то для формата А0 нужно проделать ту же процедуру?
21 минуту назад, Plumber сказал:
Да, для всех несовпадений
Грабченко Михаил
Не сможете чуть конкретнее подсказать где поменять? В макросе спецификаций нашел, а в ТТ и шероховатости не нашел...
    • Buka_juve
      Здравствуйте!!!   Может кто-то сможет поделиться постпроцессором для стойки Fanuc 31i TD или Fanuc 0i-TD (XZC). Вообще интересует обработка фрезерованием шнеков с поворотом детали по оси C.   Станки Hyundai Wia L280LM или L150SY.   Спасибо
    • Sabadash
      Поправьте режим легкой сборки в настройках, включается с определенного количества деталей, просто увеличьте количество деталей или отключите этот режим. Быстрое переключение в дереве построения (Set resolved to lightweight)
    • mixey53rus
      Вот пример программы, которой сам пользуюсь O0001 ( T17 | M10 METCHIK | H17 ) N100 G21 N102 G0 G17 G40 G49 G80 G90 N104 T17 M6 ( T17 | M10 METCHIK | H17 ) N106 G0 G90 G54 X-.75 Y0. S100 M3 N108 G43 H17 Z5. N110 G94 N112 M29 N114 G98 G84 Z-10. R.5 F150. N116 G80 N118 G94 N120 M9 N122 G53 Z0 N124 G53 Y0 N126 M30
      Видел я как швейцарцы проектировали кран один, рама нижняя пополам переломилась на заводе где цветняк собирали и в вагоны грузили.  Квадратный лючок устроили в самом напряженном месте ну и переломился естественно из-за концентрации напряжений и усталости. Чайники проектировали, одно слово .  Объяснил заводчанам как чинить, все посчитал.  Кинули на три штуки бакинских , не заплатили. Думал сначала бандюкам долг продать, потом пожалел убогих. Все-таки сам когда-то работал на этом заводе, поэтому и доверял. А зря. Предают обычно свои :)  Швейцарцы с них за новую раму запросили двести штук бакинских.  Этот кран для фермеров делался, а они редко грузят вот гарантийный режим и выдерживался. Да и нагрузка не металл, а сельскохозяйственная.  А на заводе   в две смены цветняк грузили в вагоны на экспорт прибалты.  Грабили Россию   :)
      Не понял? Если гиб 1, то зачем повторения?   Повторения имеют смыслы, когда гибов больше 2-х   Например, есть программа 1 Гиб Х=20 2 Гиб Х=20 3 Гиб Х=50   Эту программу можно по другому записать 1 Гиб Х=20 (2 повтора) 2 Гиб Х=50
    • Artas28
      А почему направление стружки вверх??? Я влево - вправо выбирал . Спасибо)
    • MagicNight
      Да. Напротив, оператор станка не расслабляется!
    • andrei4ik
      Всем доброго дня. Заметил что солид каждый раз при запуске при рткрытии сборки сам ее открывает по умолчанию в сокращеном виде... в настройках галочка снята. И приходится каждый раз руками при открытии сборки уирать переключатель с сокращеного режима... Солид 2022
    • Ninja
      я сделал так как ты и сказал - ось вдоль UV. Ткнул направление стружки вверх и всё!
    • Artas28
      Молодец, а как сделал рассказать не хочешь?) или пример обратно скинуть?
