Спецификация для SW по ГОСТ
Ваш опыт использования пакета макросов SWPlus
628 пользователей проголосовало
  1. 1. Вы используете макросы из пакета SWPlus?
    • Да, постоянно на основной работе.
      459
    • Да, но не на основной работе.
      90
    • Нет
      81
  2. 2. Каие макросы из пакета Вы используете?
    • SpecEditor - для создания спецификаций и ВП
      517
    • MProp - для заполнения свойств моделей
      496
    • DProp - для управления листами чертежа
      344
    • SProp - для заполнения свойств моделей из разделов Стандартные изделия, Прочие изделия и Материалы
      326
    • SaveDRW - для "правильного" сохранения чертежа
      143
    • SaveAsPDF - для сохранения чертежа в формате PDF
      219
    • Master - для создания шаблонов основных надписей
      300
  3. 3. Были ли у Вас проблемы с освоением (изучением) макросов?
    • Нет, мне все интуитивно понятно
      164
    • Да, но я разобрался с помощью форума и описания
      312
    • Да, я до сих пор не могу разобраться как с этим работать
      99
    • Я не стал разбираться, глянул и стер все нафиг
      7
    • Я не пользовался этими макросами
      48
  4. 4. Были ли у Вас проблемы (глюки) с установкой и настройкой макросов?
    • Нет, все установилось нормально
      143
    • Да, но они решились
      281
    • Да, и я до сих пор не могу заставить макросы работать, но хочу это сделать
      153
    • Да, поэтому я и не стал с ними связываться
      7
      46
  5. 5. Устраивает ли Вас подход к автоматизации оформления КД, заложенный в данных макросах?
    • Да
      284
    • Да, хотя кое-что я бы изменил
      259
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • 10 месяцев спустя...
45 минут назад, malvi.dp сказал:
Еще посоветую вам чаще пользоваться поиском, большинство вопросов уже давно решены
поиск по теме
Спасибо!
Добрый день. Какой-то глюк с макросом SpecEditor. В групповой спецификации неправильно выставляет количество деталей по исполнениям. В чем может быть причина?
Пример глюка
40 минут назад, gall07 сказал:
Вы сами себя запутали, у вас исполнения начинаются -01; -02 .... Начните с  00; 01; ( без тире)
Тестовая сборка.zip - автор fox1001
Изменено пользователем tulibay
36 минут назад, gall07 сказал:
Укажите версию солида, чтобы люди зря не тратили трафик.
Добрый вечер!
А можно попросить исходники макроса ТТ. А то он у меня перестал работать после переезда в SWE PDM.
В 23.10.2019 в 22:17, nikspec сказал:
Добрый вечер!
через сам солид можно открыть любой макрос на редактирование.
ТТ не будет работать с несколькими пользователями находясь в pdm. сам макрос надо выложить в локальную папку с правами на запись. Остальные макросы из пакета можно заставить работать положив в pdm, достаточно только переписать ссылки на изменяемые в процессе работы файлы.
Доброго дня. Коллеги, поясните пожалуйста как проходит настройка тулбокса SW для правильной работы с этим пакетом макросов. Сам так и не разобрался приходится каждый раз вручную прописывать значение в столбце наименование.
1 час назад, art-master16rus сказал:
В архиве с макросами присутствует файл справки. Открываете, читаете, разбираетесь. Если возникают вопросы по существу, задаете.
Как настроить TOOLBOX SW чтобы стандартные изделия сразу правильно отображались в спецификации.
В 04.11.2019 в 22:56, art-master16rus сказал:
Добавляешь 2 настроенных пользователем свойства:
1) Наименование в него вписываешь это: $PRP:"SW-Configuration Name"
2) Раздел В него вписываешь это: Стандартные изделия
В 06.11.2019 в 16:21, USSR_Nic сказал:
Спасибо огромное.
@Leon , может есть где в загашнике версия SpecEditor с добавлением материала у БЧ деталей, хотя бы только для варианта спецификации на листе. Очень нужно.:worthy:
Вопрос по макросу SProp. Как быть если надо, что бы "Обозначение_ДНП" было индивидуальным для каждой конфигурации, а этим макросом "Обозначение_ДНП" присваивается ко всей детали вместе с ее конфигурациями.
К примеру взять этого производителя https://trfastenings.com у него на каждый конфигурацию изделия свой артикул.
Макрос SaveAsPDF, в документе чертежа на спецификации нормально отображается символ "®"  в составе наименования крепежа 3mm x 10mm Flange Head Cross Recess H Drive Plas-Tech® 30 Screw for Plastic, но вот в PDF идет вместо него квадрат. Как побороть?
37 минут назад, Wolfi сказал:
Макрос SaveAsPDF
Если тот что через PDFCreator, то возможно стоит посмотреть параметры этого самого PDFCreator по настройкам экспорта в PDF. В том числе обратить внимание на галочку ВСТРОИТЬ ШРИФТЫ (EMBED ALL FONTS).
20 минут назад, Kelny сказал:
Все стоит, других настроек по шрифтам в нем я не нашел, там есть окно теста шрифта, ставлю шрифт вставляю знак и тестовом окне он нормально отображается.
    • The_22nik
