Спецификация для SW по ГОСТ
Ваш опыт использования пакета макросов SWPlus
629 пользователей проголосовало
  1. 1. Вы используете макросы из пакета SWPlus?
    • Да, постоянно на основной работе.
      460
    • Да, но не на основной работе.
      90
    • Нет
      81
  2. 2. Каие макросы из пакета Вы используете?
    • SpecEditor - для создания спецификаций и ВП
      518
    • MProp - для заполнения свойств моделей
      497
    • DProp - для управления листами чертежа
      345
    • SProp - для заполнения свойств моделей из разделов Стандартные изделия, Прочие изделия и Материалы
      327
    • SaveDRW - для "правильного" сохранения чертежа
      144
    • SaveAsPDF - для сохранения чертежа в формате PDF
      220
    • Master - для создания шаблонов основных надписей
      301
  3. 3. Были ли у Вас проблемы с освоением (изучением) макросов?
    • Нет, мне все интуитивно понятно
      164
    • Да, но я разобрался с помощью форума и описания
      313
    • Да, я до сих пор не могу разобраться как с этим работать
      99
    • Я не стал разбираться, глянул и стер все нафиг
      7
    • Я не пользовался этими макросами
      48
  4. 4. Были ли у Вас проблемы (глюки) с установкой и настройкой макросов?
    • Нет, все установилось нормально
      143
    • Да, но они решились
      282
    • Да, и я до сих пор не могу заставить макросы работать, но хочу это сделать
      153
    • Да, поэтому я и не стал с ними связываться
      7
      46
  5. 5. Устраивает ли Вас подход к автоматизации оформления КД, заложенный в данных макросах?
    • Да
      284
    • Да, хотя кое-что я бы изменил
      260
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • 9 месяцев спустя...
В 30.08.2019 в 12:05, sagaudi сказал:
Как сделать так,  чтобы ВП на какую-то сборку попала в нулевую ВП ?
Макросом никак. Только руками в конец нулевой ВП дописать.
1 час назад, Evgeniysst сказал:
купили 2019
К сожалению, пока не проверить, 19 не установлен. Очень грустно все это слышать, значит опять разрабы солида что-то наменяли...
На счет замены местами исполнений: может быть поможет следующее: надо начинать генерацию специи при условии, что активно в данный момент основное исполнение 00, + все остальные исполнения с галками, а не с минусами (на вкладке конфигураций).
8 минут назад, none сказал:
Я прошу тех, у кого есть 19 это проверить. Дело в том, что эта проблема уже была несколько лет назад и я специально вставлял в макрос проверку и сортировку исполнений.
18 часов назад, Evgeniysst сказал:
Кто сталкивался? Как быть?
Попробуйте наименование заносить через таблицу параметров.
@none пробовал - не работает
@malvi.dp возможно, просто я ей ни разу не пользовался
Обе проблемы решил, используя софт от  @fox1001, у него в spec editor подтягивается сортировка конфигураций из модели, что вроде как решает проблему.
по поводу названий использую замену Mprop - Title Block  там можно присваивать разные наименования конфигураций детали прямо в окне макроса без ссылки через $PRP.
вот ссылочка на пост
Пока буду пользоваться этим, но надеюсь, что смогу в дальнейшем вернуться к уже привычным макросам от@Leon
22 часа назад, Evgeniysst сказал:
Перенеси этот параметр на размер в эскизе, у меня деталь так называется Лист AISI 304 0,5х7x"D1@Эскиз1", все работает.
В 04.09.2019 в 17:09, Leon сказал:
А вообще при составлении ВП система проверяет на наличие атрибута "прочие изделия" все сборки и детали проекта? те можно ли макрос впринципе модифицировать малыми силами или всё переписывать нужно?
 и еще вопрос возник по макросу Mprop в разделе "масса и плотность" при выборе "задать единицы и точность" макрос изменяет единицы измерения в свойствах модели. но я обратил внимание что кроме массы он еще меняет и длину, например выбираешь массу в граммах, длина становится в см. , масса в кг - длина в м. Если не секрет для чего это сделано? мне это просто портит атрибут SW-SurfaceArea который получает значения в установленных единицах.
7 минут назад, sagaudi сказал:
Все насквозь. Можно попробовать сделать отдельную конфигурацию сборки для ВП, и там включить "Исключить из спецификации".
12 минуты назад, sagaudi сказал:
Я точно не помню, вроде для отображения плотности.
1 минуту назад, Leon сказал:
Я для ВП гашу в конфигурациях 00ВП, 01ВП... весь крепеж (он мне в ВП не нужен).
В 15.07.2019 в 15:37, Vasiliy85 сказал:
У меня есть свой стиль, в нем заложено размеры с 1 точкой после запятой, сохранил и к шаблоном применил, но если я вызываю макрос MProp то размеры становится с 3 нулями после запятой, где это исправить ?
Запиши свой макрос на смену настроек размеров.
Leon здравствуйте. Проблема в макросах для SolidWorks 2018 SP5. Не могу их даже запустить выдает ошибку. Подскажите как исправить.
Столкнулся с небольшой проблемой. При создании чертежа сборки в макросе Mprop выставляю тип документа СБ, соответственно к обозначению добавляется СБ и под наименованием появляется надпись "Сборочный чертеж". Но при создании спецификации на листе сборки приписка СБ к обозначению пропадает и приходится снова лезть в MProp и выставлять СБ. Как можно отключить эту фичу?
15 минут назад, ZiGi сказал:
Спецификация на листе сборки или отдельными листами? Если на листе сборки тогда всё правильно, СБ и должно пропадать.
5 минут назад, Sergei сказал:
На листе сборки, я понимаю что так и должно быть, но может есть способ отключить эту функцию.
42 минуты назад, ZiGi сказал:
Наверное нет, так как это противоречит ЕСКД. Спецификация, не важно отдельным листом или на сборке, это основной конструкторский документ и он должен быть без СБ.
15 часов назад, Basilisk сказал:
Здравствуйте, нужен скрин окна после нажатия кнопки Debug.
    • Anatlijj8
    • Lev72rus
    • bard
    • ispite
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
