Спецификация для SW по ГОСТ
Ваш опыт использования пакета макросов SWPlus
628 пользователей проголосовало
  1. 1. Вы используете макросы из пакета SWPlus?
    • Да, постоянно на основной работе.
      459
    • Да, но не на основной работе.
      90
    • Нет
      81
  2. 2. Каие макросы из пакета Вы используете?
    • SpecEditor - для создания спецификаций и ВП
      517
    • MProp - для заполнения свойств моделей
      496
    • DProp - для управления листами чертежа
      344
    • SProp - для заполнения свойств моделей из разделов Стандартные изделия, Прочие изделия и Материалы
      326
    • SaveDRW - для "правильного" сохранения чертежа
      143
    • SaveAsPDF - для сохранения чертежа в формате PDF
      219
    • Master - для создания шаблонов основных надписей
      300
  3. 3. Были ли у Вас проблемы с освоением (изучением) макросов?
    • Нет, мне все интуитивно понятно
      164
    • Да, но я разобрался с помощью форума и описания
      312
    • Да, я до сих пор не могу разобраться как с этим работать
      99
    • Я не стал разбираться, глянул и стер все нафиг
      7
    • Я не пользовался этими макросами
      48
  4. 4. Были ли у Вас проблемы (глюки) с установкой и настройкой макросов?
    • Нет, все установилось нормально
      143
    • Да, но они решились
      281
    • Да, и я до сих пор не могу заставить макросы работать, но хочу это сделать
      153
    • Да, поэтому я и не стал с ними связываться
      7
      46
  5. 5. Устраивает ли Вас подход к автоматизации оформления КД, заложенный в данных макросах?
    • Да
      284
    • Да, хотя кое-что я бы изменил
      259
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 12 лет спустя...
Вопрос по SpecEditor:
При построении спецификации появляются пустые строки (на рисунке, под позицией 2).
Ранее в теме упоминалось, что строки появляются, если файл создан не по шаблону от SWPlus или занесены данные не через MProp.
К великому сожалению, про такой чудесный макрос узнал слишком поздно, на данный момент элементная база занимает около 5 Гб и около 3 000 файлов. Перерисовывать базу по новой не представляется возможным.
Проведя ряд тестов, выяснил, что если произвести сброс данных в настройках и конфигурациях детали/сборки, после чего занести данные при помощи MPror, лишние строки не появляются.
Может быть кто знает, что и куда необходимо прописать без использования MProp, что бы строки не появлялись.
Заранее огромное спасибо!
35 минут назад, Wiruss сказал:
таже история. Выхожу из ситуации следующим образом сортирую, а потом удаляю руками эти строки. Они ни на что не влияют.
Понял что появляются они от пустых определенных строк в свойствах детали / сборки.
Поэтому поменял всем шаблон на примерно такой:
Обозначение
Наименование
Материал
Масса
Разработал
Принял
Проверил
Утвердил
Формат
Организация
21 минуту назад, DuS сказал:
Обозначение
Наименование
Материал
Масса
Разработал
Принял
Проверил
Утвердил
Формат
Организация
С таким раскладом, пустые дубликаты не создаются?
Ручками удалять не вариант :(, у меня спецификации растягиваются на 5-6 страниц. Удаление ручками приведет к необходимости по новой разбивать таблицу на страницы :(
8 часов назад, Wiruss сказал:
нет.
Уточню, сортируете, удаляете руками пустые, потом сортируете еще раз и листы распределяются снова.
В моём случае, проблема из-за наличия параметров в настройках/конфигурациях параметров: Материал, Типоразмер, Заготовка.
Удаление или переименование приводит к желаемому результату.
Осталось только придумать макрос, который будет копировать значение из данных разделов в переименованные и удалять первые,  Но при этом делал это все всех конфигурациях :) А так же поправить форматки :)
Если у кто знает как это реализовать, прошу помочь.
Уважаемые знатоки, подскажите пожалуйста.
Private Sub main()
Set swApp = Application.SldWorks
Set swModel = swApp.ActiveDoc
        ConfNumb = swModel.GetConfigurationCount
        vConfNameArr = swModel.GetConfigurationNames
            For i = 0 To ConfNumb - 1
                Set swConf = swModel.GetConfigurationByName(vConfNameArr(i))
                prpMaterial = swModel.GetCustomInfoValue(swConf, "Материал")
                ok = swModel.AddCustomInfo3(swConf, "Материал_ИЗМ", swCustomInfoText, prpMaterial)     <- сюда ругается
            Next i
End Sub
Что тут надо подправить, что бы данные из строки материал (в конфигурации) копировалось в новую строку "Материал_ИЗМ"
Если заменить swConf на "", то данные записываются в Настройки.
Заранее спасибо!
Решил проблему. Опишу целиком.
Пытался перейти на SpecEditor.
Моя база построена давно и при создании спецификации вылетали дубликаты (с пустыми полями) и указанием кол-ва. Очень хотел от этого избавиться.
Опытным путем нашёл причину возникновения дубликата: Наличие: Материал, Типоразмер, Заготовка в настройках/конфигурации (в моём случае в конфигурации). Удаление этих полей "лечит" появление дубликатов.
Встала задача, как это сделать с большой базой? - Решил переименовать Материал, Типоразмер, Заготовка в Материал_ИЗМ, Типоразмер_ИЗМ, Заготовка_ИЗМ и поменять настройки форматок.
Для этого накидал макрос: - Макрос меняет информацию только в "Конфигурациях", "Настройки" не трогает.
Dim swApp          As SldWorks.SldWorks
Dim swModel        As SldWorks.ModelDoc2
Dim swConfig       As SldWorks.Configuration
Dim ConfNumb       As Single
Dim ok             As Boolean
Dim prpMaterial    As String
Dim prpMaterial_izm    As String
Dim prpZagotovka    As String
Dim prpZagotovka_izm    As String
Dim prpTRazmer    As String
Dim prpTRazmer_izm    As String
Dim Материал       As String
Dim Материал_ИЗМ   As String
Dim swConf         As String
Private Sub Zamena_Materialov()
        ConfNumb = swModel.GetConfigurationCount ' Общее число конфигураций
        vConfNameArr = swModel.GetConfigurationNames ' Имена всех конфигураций
            'Меняем Материал
                swConf = vConfNameArr(i)
                    If prpMaterial <> "" Then
                        prpMaterial_izm = swModel.GetCustomInfoValue(swConf, "Материал_ИЗМ")
                            If prpMaterial_izm = "" Then
                                ok = swModel.DeleteCustomInfo2(swConf, "Материал")
                            End If
                    Else
                                ok = swModel.AddCustomInfo3(swConf, "Материал_ИЗМ", swCustomInfoText, "")
                            End If
                    End If
            Next i
            'Меняем заготовку
                prpZagotovka = swModel.GetCustomInfoValue(swConf, "Заготовка")
                    If prpZagotovka <> "" Then
                        prpZagotovka_izm = swModel.GetCustomInfoValue(swConf, "Заготовка_ИЗМ")
                            If prpZagotovka_izm = "" Then
                                ok = swModel.AddCustomInfo3(swConf, "Заготовка_ИЗМ", swCustomInfoText, prpZagotovka)
                                ok = swModel.DeleteCustomInfo2(swConf, "Заготовка")
                            End If
                    Else
                                ok = swModel.AddCustomInfo3(swConf, "Заготовка_ИЗМ", swCustomInfoText, "")
                            End If
                    End If
            Next i
            'Меняем Типоразмер
                prpTRazmer = swModel.GetCustomInfoValue(swConf, "Типоразмер")
                    If prpTRazmer <> "" Then
                        prpTRazmer_izm = swModel.GetCustomInfoValue(swConf, "Типоразмер_ИЗМ")
                            If prpTRazmer_izm = "" Then
                                ok = swModel.AddCustomInfo3(swConf, "Типоразмер_ИЗМ", swCustomInfoText, prpTRazmer)
                                ok = swModel.DeleteCustomInfo2(swConf, "Типоразмер")
                            End If
                    Else
                                ok = swModel.AddCustomInfo3(swConf, "Типоразмер_ИЗМ", swCustomInfoText, "")
                            End If
                    End If
            Next i
End Sub
Если кому пригодится, пользуйтесь на здоровье.
Если гуру макрос упростят, будет очень интересно посмотреть.
P.S. Это мой первый макрос.
1 час назад, Wiruss сказал:
Dim OldProp (1 To 4) As StringDim NewProp (1 To 4) As StringConst PromNumber = 4OldProp (1)="Материал"NewProp (1)="Материал_ИЗМ"OldProp (2)="Заготовка"NewProp (2)="Заготовка_ИЗМ"...For j = 1 To PromNumber       For i = 0 To ConfNumb - 1                swConf = vConfNameArr(i)                prpMaterial = swModel.GetCustomInfoValue(swConf, OldProp (j))                    If prpMaterial <> "" Then                        string = swModel.GetCustomInfoValue(swConf, NewProp (j))                            If string = "" Then                                ok = swModel.AddCustomInfo3(swConf, NewProp (j), swCustomInfoText, prpMaterial)                                ok = swModel.DeleteCustomInfo2(swConf, OldProp (j))                            End If                    Else                        string = swModel.GetCustomInfoValue(swConf, NewProp (j))                            If string = "" Then                                ok = swModel.AddCustomInfo3(swConf, NewProp (j), swCustomInfoText, "")                            End If                    End If                    ok = swModel.DeleteCustomInfo2(swConf, OldProp (j))            Next iNext j
Блин, зря как код вставил.. Криво получилось..
                string = swModel.GetCustomInfoValue(swConf, OldProp (j))
                    If string <> "" Then
                        string_izm = swModel.GetCustomInfoValue(swConf, NewProp (j))
                            If string_izm = "" Then
                                ok = swModel.AddCustomInfo3(swConf, NewProp (j), swCustomInfoText, string )
                            End If
                    Else
                            End If
                    End If
            Next i
Next j
Изменено пользователем ILL
                            End If
                    Else
                            End If
                    End If
            Next i
Next j
В 19 сентября 2017 г. в 12:18, IgorT сказал:
Так кто как  б/ч в спецификацию записывает?
Прокладка
<FONT size=3.7>Прокладка
<FONT size=3.7>Паронит ПОН2 ГОСТ 481-80
  <FONT size=3><MOD-DIAM><FONT size=3.5>"D2@Эскиз1@Прокладка.SLDPRT"<FONT size=2>-0,87<FONT size=3>/<MOD-DIAM><FONT size=3.5>"D1@Эскиз1@Прокладка.SLDPRT"<FONTsize=1.8> <FONT size=2.5> <STACK size=0.7  divider=no> <FONT size=2>+0,74<OVER><FONT size=2> </STACK>
Круг из листа
Лист
 <FONT size=1.8> <FONT size=2.5>$PRP:"SHAPE" <STACK size=1> <FONT size=3.5> Б$PRP:"Толщина" ГОСТ 19903-74<OVER><FONT size=3.5> 12Х18Н10Т-М2б ГОСТ 7350-77</STACK>
< FONT size=3.7>  <MOD-DIAM>D1@Эскиз1@ .SLDPRT"h14
Прямоугольник из листа
Лист
< FONT size=3.5>   "D2@Эскиз1@ .SLDPRT"h14x"D1@Эскиз1@ .SLDPRT"h14
Труба
Труба
Труба "OuterDiameter@PipeSketch@ .SLDPRT"x"S@PipeSketch@3 .SLDPRT" 12Х18Н10Т
ГОСТ 9941-81   L="D1@Extrusion@ .SLDPRT"<FONT size=1.8> <FONT size=2.5> <STACK size=1  divider=no> <FONT size=2> <OVER><FONT size=2>-1,3</STACK>
ИМХО быстрее и надежнее чертеж сделать, чем БЧ в спецификацию заносить.
С помощью SWPlus чертеж такой детали делается за 2 мин при соответствующих навыках.
36 минут назад, bnickl сказал:
я бч за 10 секунд делаю, просто копирую из блокнота . И у меня бч параметрезированы.
Уважаемые знатоки, помогите, плз!
Через SProp заполнил свойства изделия из группы "Прочие изделия". Раздел "прочие изделия" в спецификации не отобразился
Подскажите пожалуйста...
Проблема: у меня "Шайбы" - обычные и пружинные имеют одни и те же имена конфигураций "D6 или D8". При запуске SpecEditor 1.3 - в свойствах таблицы ставится галочка "Отобразить под одним номеров" - "Отобразить как конфигурации одной позиции с тем же именем". На выходе я имеют только один вид шайбы и неверное кол-во.
Изменение настроек в Propertis результата не дали. Изменение шаблона так же.
Подскажите где искать решение проблемы.
19 часов назад, Wiruss сказал:
PropertyManager => ConfigurationManager => ПКМ конфигурацию => Свойства => Параметры спецификации
Теперь настраиваем так как вам хочется согласно справке SW.
Макрос просто заменяет эти действия, но ограничивает варианты реализации, а в ручную можно практически всё.
Изменено пользователем SaylT
В 3 октября 2017 г. в 17:13, Wiruss сказал:
http://cccp3d.ru/topic/6622-спецификация-для-sw-по-гост/?do=findComment&comment=814265
Уважаемые форумчане.
К моему великому сожалению пакет макросов SWPlusNET более не поддерживается разработчиком. Думаю не только меня интересует вопрос удобного построение спецификации в SW.
У макроса SpecEditor есть недостаток описанный постами выше.
Очень хочется сделать что-то очень похожее, но независимое от других макросов. Иными словами один макрос, которые позволит создавать как угловые спецификации, так и на отдельных листах.
Если у кого-нибудь есть наработки в этом вопросе прошу поделиться.  Думаю готовый продукт будет интересен всем на этом форуме.
Логика работы макроса:
1. Всею информацию макрос берет из стандартных полей (Наименование, Обозначение, Формат и т.д....)
2. Запуск макроса активирует пользовательский интерфейс.
2.1 Пользовательский интерфейс позволяет выбрать (и сохраняет выбор) - угловую спецификацию или спецификацию на отдельных листах (с разбивкой по листам).
2.2 Имеет возможность запустить сортировку спецификации или обновление.
2.3 Имеет возможность добавлять заполненные поля в настроенные разделы (Документация, Комплекты, Материалы и тд.)
2.4 Имеет возможность добавлять пустые поля в любой раздел.
2.5 Проверять правильность проставленных позиций на чертеже.
Может по ходу разработки появятся ещё мысли.
13 минуты назад, Wiruss сказал:
а разве сейчас он так не может?
17 минут назад, Wiruss сказал:
основной критерий (для меня) такой: спецификация должна в реальном времени обновлять позиции, наименование, обозначение.
И еще: хорошо бы допилить групповую спецификацию.
2 часа назад, DuS сказал:
Сейчас может, но у Spec Editor есть одна (на мой взгляд) критическая проблема:
В программном коде выставлено, создавать спецификацию с группировкой изделий с одинаковым именем конфигурации.
Иными словами, шайбы (разных ГОСТов), Гайки (разных ГОСТов), Болты и тд, объединяются в одну позицию с одним именем.
Пример:
Должно быть:
Шайба D6 ГОСТ 1234   4 шт.
Шайбы D6 ГОСТ 4321   4 шт.
SpecEditor выводит:
Шайба D6 ГОСТ 1234   8 шт.
На мой взгляд это очень плохо.
В идеале, найти бы Исходных код (рабочий), убрать все привязки к сторонним макросам (сделать самостоятельным). И цены ему не будет.
Вы уверены? Обычно все нормально. Мы используем свои болты , гайки и тд и все типоразмеры заданы через конфигурации. Так вот проблем нет.
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
