Спецификация для SW по ГОСТ
Ваш опыт использования пакета макросов SWPlus
629 пользователей проголосовало
  1. 1. Вы используете макросы из пакета SWPlus?
    • Да, постоянно на основной работе.
      460
    • Да, но не на основной работе.
      90
    • Нет
      81
  2. 2. Каие макросы из пакета Вы используете?
    • SpecEditor - для создания спецификаций и ВП
      518
    • MProp - для заполнения свойств моделей
      497
    • DProp - для управления листами чертежа
      345
    • SProp - для заполнения свойств моделей из разделов Стандартные изделия, Прочие изделия и Материалы
      327
    • SaveDRW - для "правильного" сохранения чертежа
      144
    • SaveAsPDF - для сохранения чертежа в формате PDF
      220
    • Master - для создания шаблонов основных надписей
      301
  3. 3. Были ли у Вас проблемы с освоением (изучением) макросов?
    • Нет, мне все интуитивно понятно
      164
    • Да, но я разобрался с помощью форума и описания
      313
    • Да, я до сих пор не могу разобраться как с этим работать
      99
    • Я не стал разбираться, глянул и стер все нафиг
      7
    • Я не пользовался этими макросами
      48
  4. 4. Были ли у Вас проблемы (глюки) с установкой и настройкой макросов?
    • Нет, все установилось нормально
      143
    • Да, но они решились
      282
    • Да, и я до сих пор не могу заставить макросы работать, но хочу это сделать
      153
    • Да, поэтому я и не стал с ними связываться
      7
      46
  5. 5. Устраивает ли Вас подход к автоматизации оформления КД, заложенный в данных макросах?
    • Да
      284
    • Да, хотя кое-что я бы изменил
      260
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 10 лет спустя...
Еще один момент вскрылся уже с макросом Mprop.
У меня заполнено св-во Условное наименование, если я правильно понял, это св-во как раз создано для того, чтобы в групповой спецификации заполнять ячейку Код.
Но при этом Mprop создает в конфигурации св-во Наименование, в котором записано Наименование + Условное наименование.
Например, у меня изделие называется Штекер, а условное наименование Вакуум. В конфигурации Мпроп создает Наименование = Штекер Вакуум. И в других изделиях Штекер идет уже под этим именем, что мне конечно не нужно. Что это Вакуум у меня и так в Примечании задано.
Это ошибка? Или я что-то не понимаю?
Спасибо.
По моему мнению, этот код должен выводиться в ячейку Код групповой спецификации или в столбец на сборочном чертеже, но не добавляться к Наименованию.
Так происходит только в исполнениях. И после второго запуска Mprop. После первого в Конфигурации появляется Наименование Штекер и пробел. После второго запуска к этому наименованию прибавляется Условное наименование (код).
Леон, почитайте этот ГОСТ с пункта 1.4 и посмотрите приложение 3. В приложении 3 на чертеже 2 приведены исполнения не по порядку.
Timi, верю вам, что вы искренне хотите разобраться, поэтому подробно отвечаю. Вы ведь знаете разницу между основным и неосновным конструкторским документом? Случай, который вы указали, относится к варианту когда на отдельные исполнения или группы исполнений выпускаются отдельные сборочные чертежи (неосновные документы). И там действительно можно объединять в одном документе любые исполнения по порядку или с пропусками. Но групповая спецификация, которая является основным документом, ВСЕГДА ОДНА. И это можно видеть на указанном вами же чертеже 2 в приложении 3. И в пункте 1.4. про это сказано.
Например, у меня изделие называется Штекер, а условное наименование Вакуум. В конфигурации Мпроп создает Наименование = Штекер Вакуум. И в других изделиях Штекер идет уже под этим именем, что мне конечно не нужно. Что это Вакуум у меня и так в Примечании задано. Это ошибка? Или я что-то не понимаю?
В МПроп условное наименование это дополнительная переменная часть Наименования для разных исполнений. Примерно так, как про это написано в п.3.2 нашего любимого с вами ГОСТа. Единственно общую часть наименований не получается выделить.
Возможно и не совсем наш случай (специя Б), но все же
1.7.
Вместо нескольких спецификаций исполнения допускается выполнять одну или несколько
групповых спецификаций исполнения, каждая из которых будет содержать данные нескольких
(но не всех) исполнений (см. приложение 5, черт. 2).
1.12. Если количество изделий, обладающих общими конструктивными признаками,
превышает предельное значение, установленное правилами обозначения исполнений, то эти
изделия следует разделить на несколько групп и на каждую из них выполняют самостоятельный
групповой или базовый основной документ. При этом на все группы таких изделий можно
выполнить один комплект неосновных документов, если в них будут внесены необходимые
данные всех изделий (см. приложение 3, черт. 3).
В Солиде мы ограничены 10 исполнениями. Но в нем есть функционал, который позволяет как раз разделить все исполнения в группы по 10 исполнений.
И допустим, изделие имело 10 исполнений от - до 09. Исполнения 01, 02, 03 - аннулировали по каким-либо причинам. В итоге в изделии остались исполнения - 04 05 06 07 08 09. Такой вариант вполне реален и в изделии исполнения будут идти не по порядку.
Про условное наименование понял. Если это займет не много времени и у вас будет такая возможность, подскажите, пожалуйста, участок кода, который нужно убрать чтобы макрос так не делал (т.е. не создавал бы параметр Наименование в конфигурации = Наименование + Условное наименование). Спасибо.
Изменено пользователем Timi
Сейчас читаю эту тему с 50 страницы.
Уже поднимался этот вопрос и указывался раздел 5.5.2 этого ГОСТа.
Но тут надо понимать, что он писался под ручное составление спецификации.
Если макрос научится менять имена исполнений в форматке на имена конфигураций в модели, это только добавит гибкости.
В любом случае при кол-ве исполнений больше 10 целесообразно сделать две спецификации, чем пытаться все это уместить в одной.
Кто-то здесь спрашивал про возможность задания для сборки раздела Комплекты? Когда-то по моей просьбе этот вопрос был решен. Но не помню, кому говорить спасибо за это. Автор отзовитесь. Кусок кода нужно вставить в макросы и все заработает. Надо в поиске по теме пробить.
Возможно и не совсем наш случай (специя Б), но все же 1.7. Вместо нескольких спецификаций исполнения допускается выполнять одну или несколько групповых спецификаций исполнения, каждая из которых будет содержать данные нескольких (но не всех) исполнений (см. приложение 5, черт. 2). 1.12. Если количество изделий, обладающих общими конструктивными признаками, превышает предельное значение, установленное правилами обозначения исполнений, то эти изделия следует разделить на несколько групп и на каждую из них выполняют самостоятельный групповой или базовый основной документ. При этом на все группы таких изделий можно выполнить один комплект неосновных документов, если в них будут внесены необходимые данные всех изделий (см. приложение 3, черт. 3).
Это вы про групповые спецификации исполнений при базовом способе. Немного не то. Но и там, кстати, одна групповая спецификация охватывает ВСЕ исполнения относящиеся к одному базовому обозначению.
Давайте прекратим это обсуждение, когда руки дойдут я посмотрю что можно сделать с галкой про пропущенные строки.
Конфигурации бывают называют очень затейливо, далеко не всех это устроит.
Ок. Последнее, что скажу на эту тему - что далеко всех не устроит можно сделать опциональным.
Leon
А каким образом, вы заполняете даты в полях
Пров.
Н. контр.
и аналогичных?
С разраб. и датой изменения вопросов нет.
none
Я спрашивал, уже нашел все. Это обсуждение где-то начиная с 50 страницы.
Справедливо, если речь идет о коммерческом продукте.
А каким образом, вы заполняете даты в полях Пров. Н. контр. и аналогичных?
У нас подлинник это бумага, поэтому подписи и даты ставят обычным способом.
Leon, еще такой вопрос.
Никак не могу понять как это работает.
В форматках есть заметки с именами типа Revision1, Date, Lit00 и т.п.
Там по умолчанию забит пробел, чтобы не было видно при создании чертежа области, которая показывает пустую заметку.
Так вот, если в шаблоне, например групповой спецификации занести какие-то символы в заметку, то в специи заметка все-равно останется либо с пробелом либо вообще пустой.
Какой макрос отвечает за заполнение таких заметок? Или для специи это SpecEditor, а для всех от остальных - DProp?
Опишите, пожалуйста, в двух словах как это работает... Пытался в форматку групповой специи из Net версии добавить Revision1 Revision2 Revision3 Revision4 , в Namer имена заметкам такие дал, забил пробел... но при создании специи эти заметки уже были без пробела и из-за этого области заметок были видны, что очень бросается в глаза...
И вот допустим литеры в групповой специи у какого-то исполнения не было, и тут она появляется. Но ведь это не св-во и автоматом литера не появится в групповой спецификации. В этом случае надо что ли заново спецификацию создавать или вручную заметку изменить?
Забыл спросить, почему это сделали именно заметками, а не через св-ва чертежа заполнять их решили?
Да
Да
Для групповых специй через свойства не сделать.
Доброго времени суток, можно ли свойство Код продукции делать для каждой конфигурации своим в макросе SProp и MProp?
Уважаемые коллеги, изменили штамп, подскажите как добавить строки в таблицу?
См вложение.
См вложение.
Открываете пустую форматку, добавляете там всё что надо, затем сохранить как и  пересохраняете как шаблон чертежей.
Всем доброго времени суток! Может кто знает порядок действий чтобы активировалась кнопка "Компас" в макросе MProp, или может кто поделится рабочей базой материалов и сортамента по ГОСТ если не жалко конечно...
Так никто и не отозвался :sad:   ....
Но в добавленные строки не записывается ничего(
Здравствуйте уважаемы формучане.
Прошу помощи. Есть ли у Кого форматка ВС стандартная на А3. Можно ли ее создать автоматически? может макрос?
Подскажите, а возможно изменить макрос RecordDimM, чтобы он писал не "n радиусов", а "n рад." ? Может быть это можно сделать самому?
вот бы получить комменатрий к своему первому вопросу
Доброго времени суток, можно ли свойство Код продукции делать для каждой конфигурации своим в макросе SProp и MProp? не редактируя вручную свойства.
а еще как в макросе SpecEditor настроить ширину столбцов "Обозначение" "Намиенование"  (это можно сделать только редактируюя макрос или в шаблоне спецификации или таблици спецификации что то изменив?) ибо из особенностей предприятия мне нужно сделать короче обозначение и длиннее  наименование?! (ну а по хорошему добавить еще и дополнительную уолонку "Код продукта") ?
Изменено пользователем ff25tj
Скорее всего это можно поменять в коде макроса. Макрос-Редактировать и ищете все места где радиусов упоминается.
Про код продукции. Это то, что в Mprop называется Условное наименование?
В групповой специи Б - Код.
Так через Mprop это вносится для каждого исполнения отдельно и так.
Насчет размеров Обозначения и наименования.
Правите SpecEditor_sp.sldbomtbt. Вставляете эту таблицу просто в какой-нить чертеж, задаете в ней свои размеры и сохраняете по потому же пути. Лежит в папке с макросом специи.
Попробуйте туда и столбец Код продукта вставить.
Затем исправьте форматки специи
Для не групповых
SP-1.slddrt
SP-2.slddrt
Для групповых
GSP-1.slddrt
GSP-2.slddrt
Чтобы при открытии в солиде не было пустых листов, предварительно смените расширение файла на slddrw, после изменений обратно.
Справку по макросам почитайте, там про это есть.
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
    • davidovka
      До 10 сообщений не прикрепить, а ссылка на яндекс.диск работать будет.  По делу, не понятно что такое "не то, что нужно" и "результат не очень" без файлов или картинок.
    • filsan
      Приветствую всех. Не могу разобраться с построением канавки на цилиндре. Подобный вопрос здесь поднимался, но за давностью событий хвостов не нашел. Пока выхожу из положения через костыли в виде построения в программе CamTrax. Он в свою очередь передает данные в SW, где строится модель. Эту модель я уже доделываю в Creo. Картинку вставить пока не получается (может быть прав пользователя не хватает, а может FAQ не прочитал). В Крео пытаюсь делать через evalgraph. Делаю кривую по графику изменения высоты канавки от угла поворота, но потом при протягивании вдоль кривой получается не то, что нужно. Пробовал поверхностями делать, но тоже результат не очень. Задача эта для меня новая, обычно с этим работать не приходится (все "примитивами" моделирую). Вот и обращаюсь за советом сюда.
      Для гуманитариев, так вообще чЮдо!
    • AlexArt
      Там в рукаве труба, а под курткой каркас? Классно придумано и реализовано.
    • USSR_Nic
      Забыл написать   SW у меня 2017
    • Ahito
      Можно ли добавить в шаблон чертежа список из наименований, чтобы конструктор мог выбрать из определенного списка наименований? И если можно как это сделать, подскажите, пожалуйста.
    • Бестолковый
      @Maik812  Плагин Geometrika не работает под 64-м тоталом, только под 32-м, куда копать в поисках плагина под 64-bit?
    • USSR_Nic
      Здравствуйте. Кто нибудь разобрался как настроить тулбокс, так, чтобы компоненты тулбокса отображались в ВП из SpecEditor? по умолчанию в наименование ставится "Наименование ВП" а в тулбоксе нет такого поля. и как его добавить я не понимаю. ведь в ВП надо разделить наименование на имя и днп. А как это сделать??? Максимум чего я придумал добавить в тулбоксе "Наименование ВП" и туда впихнуть наименование. но тогда в наименование попадает и имя и днп. Как их разделить?, блин...
    • oleg1993
      Спасибо за ответы,  вопрос решается, но наверно у меня завышенные требования к скорости и качеству выполнения работ. Попросили фрилансера написать макрос.
    • Mad AlexX
      Импорт в оракл производился с использованием утилиты impdp? Тогда, вероятно, надо было указать в параметре remap_schema имя старой и новой схем, примерно так:  remap_schema=schema1:schema2   schema1 - имя схемы, для которой снималась резервная копия через expdp   schema2 - имя схемы, в которую нужно залить данные. Но если нужно залить поверх существующей схемы, то существующую лучше удалить:   drop user schema2 cascade;
