Спецификация для SW по ГОСТ
Ваш опыт использования пакета макросов SWPlus
629 пользователей проголосовало
  1. 1. Вы используете макросы из пакета SWPlus?
    • Да, постоянно на основной работе.
      460
    • Да, но не на основной работе.
      90
    • Нет
      81
  2. 2. Каие макросы из пакета Вы используете?
    • SpecEditor - для создания спецификаций и ВП
      518
    • MProp - для заполнения свойств моделей
      497
    • DProp - для управления листами чертежа
      345
    • SProp - для заполнения свойств моделей из разделов Стандартные изделия, Прочие изделия и Материалы
      327
    • SaveDRW - для "правильного" сохранения чертежа
      144
    • SaveAsPDF - для сохранения чертежа в формате PDF
      220
    • Master - для создания шаблонов основных надписей
      301
  3. 3. Были ли у Вас проблемы с освоением (изучением) макросов?
    • Нет, мне все интуитивно понятно
      164
    • Да, но я разобрался с помощью форума и описания
      313
    • Да, я до сих пор не могу разобраться как с этим работать
      99
    • Я не стал разбираться, глянул и стер все нафиг
      7
    • Я не пользовался этими макросами
      48
  4. 4. Были ли у Вас проблемы (глюки) с установкой и настройкой макросов?
    • Нет, все установилось нормально
      143
    • Да, но они решились
      282
    • Да, и я до сих пор не могу заставить макросы работать, но хочу это сделать
      153
    • Да, поэтому я и не стал с ними связываться
      7
      46
  5. 5. Устраивает ли Вас подход к автоматизации оформления КД, заложенный в данных макросах?
    • Да
      284
    • Да, хотя кое-что я бы изменил
      260
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 8 лет спустя...
даже не представляю на основании чего вы пришли к такому выводу   :g:
Да на основании эксперимента. Пробовал на двух разных спецификациях - после такого переноса связь теряется.
UPD. Оказалось, что я вырезал и вставлял не таблицу, а строку таблицы. Действительно, если перенести таблицу с нужной строкой, то связь остается. Но сама таблица вставляется в случайное место посреди спецификации и не дает себя таскать, чтобы совпали все линии разметки.  :no:
для этого в таблицах есть точка привязки. справка по SOLIDWORKS (см. подраздел Расположение таблицы)
Раньше использовал Ваши макросы под 2011 солид, а теперь пришлось перейти на 2014 солид
Подскажите, а какой набор макросов будет работать на 2014 солиде? И будет ли работать вообще?
Если не будет работать - подскажите чем можно воспользоваться для автоматизированного создания спецификаций в 2014 солиде (желательно чтобы спецификация генерировалась в самом файле сборки а не отдельно)
SWPlus2013 работает.
Вчера пробовал устанавливать SWPlus_v_2013_SP1.zip
Макросы не работают, каждый со своей ошибкой.
В макросе mprop не прописывается путь (в файле ини прописан путь , папка существует, доступна для записи, прописывал и со слешем на конце и без слеша)
При запуске данного макроса вылетает ошибка и место там где должен быть прописан путь - пустое.
Если надо скрины с ошибками выложе позже
Исользую версию SolidWorks Premium Edition 2014 SP3.0 [Ru] все это на Windows 7 x64
Изменено пользователем Valikosha
скриншоты покажите пжлста.
Скриншоты при запуске макроса master, сам макрос запускается, а вот далее при нажатии предположим на настройки выдает следующее...
Если понажимать F8 то все это подсвечивает
Подключенные библиотеки
Здесь по-моему обращаться в инструкцию надо.
В макросе master работают кнопки "Создать основные форматы" и "Создать".
Как не странно основные надписи сгенерированые попали в папку C:\Temp\ , которая и прописана в Master.ini в 4 строке.
А вот при нажатии на кнопку "Настройки" в данном макросе вылетают вышеизложенные ошибки.
Инструкцию перечитал несколько раз.
Все файлы с расширением slddrw и slddrt пересохранил в версию установленного у меня солида.
Пересохранил MyStandard.sldstd
Библиотеки подключил (едиственное что смущает - у них год 2014)
Что я еще где мог забыть?
И так.
Если в настройках отключить функцию "Включить проверку оформления чертежа" то все макросы работают, во всяком случае мне так кажется в 2 часа ночи.
Не работает только то что связано с рамками чертежа.
При запуске макроса dprop и попытке "Изменить основную надпись" видим следующее
подозреваю непорядок с файлом настроек MyProperties_2.ini
1. проверьте существует ли он;
2. откройте его любым текстовым редактором и посмотрите ЧТО в нем записано. должно быть 10 (десять) или 11 (одиннадцать) (одиннадцатая строка пустая) строк текста. примерно вот так:
Arial Narrow
3,5
1
0
29
4
2010
17
6
40
не хватит одной строчки и... капец
так и должно быть. кстати - в вашем случае библиотеки не при чем (ИМХО).
вот и выключите её. автор сделал эту проверку опираясь на потребности своей конторы. лично я преспокойно обхожусь без этой проверки и... не планирую ей пользоваться. да простит меня великий :worthy: гуру Leon за такое богохульство.  :blush:
опять эти "грабли". что-то с этой заметкой "Формат" надо придумывать.
вот совсем недавно обсуждалось. почитайте начиная с поста #4532
Действительно в файлике Master_Template_Sheet1 отсутствовала надпись "Формат" (интересно каким образом она пропала - в таком же файле в архиве скачаном с сайта эта надпись есть)
И таким образом все макросы работают (на сколько смог проверить) при отключенной функции "Включить проверку оформления чертежа"
Спасибо всем большое.
Добрый день, начал использовать макросы уважаемого Leona, работают как часы.
Единственная проблема с которой не удается справится: При использовании макроса  SpecEditor для сборочного чертежа
в полях формат для существующих сборочных единиц создается запись А4, но например если чертежи жанных сборочных единиц созданы на форматах А3 с добавлением спецификации на листах такая запись является ошибочной. Подскажите как поправить сие недоразумение? Может где-то поставить галочку?
serguss сказал(а) 26.10.10, 17:26: для сборок жестко задается формат А4
Леон, в одном из ваших постов написано что для сборочных единиц жестко задается формат А4. Возможно ли это каким либо образом изменить. (Либо хотя бы отменить генерации данной записи вообще)
Сначала создать чертёж (вставить хоть один вид) - а уже после этого заполнять свойства...
Или выбрать формат ручками...
Выбрав ручками, и потом обновив (отсортировав) спецификацию в полях формат вновь отображается формат А4
Изменено пользователем hulk_2007
Стало быть форматки кривые или НЕ из пакета...
Формат прописан в нижнем\правом углу рамки, шрифт =1...
В нижнем правом углу есть заметка Версия 3 (масштам 1), не подскажете что она означает?
Основной документ сборочной единицы - спецификация!! Спецификация наверно на формате А4!?
Я от части с Вами согласен, но в моем случае спецификация размещена на сборочном чертеже, а формат сборочного чертежа А3.
Да, это прописывается жестко, советы не помогут. Сделал так потому, что по ГОСТ 2.106 размещение спецификации на форматах отличных от А4 возможно только для вспомогательного производства, и почти нигде не используется. Переделка потребует серьезных правок.
Это версия форматки. В период активного развития макросов форматки тоже менялись и нарушалась совместимость старых форматок с новыми версиями макросов. Чтобы уследить за этим потребовалась метка.
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
      "Какой эмпирико-нормативный опыт есть у человечества"  подробно этим занимались в зубчатых передачах. Но единой теории усталости не существует. Надо смотреть буквари по Деталям машин.   https://elima.ru/books/?id=3934   Вот хорошая книжка ...
      При циклике вообще-то надо минимум и максимум знать. Есть ли вообще циклическая нагрузка ? В остальном Газпромовская нормативка копирует атомные нормы.   Запасы только свои, а не атомные.
      что наглухо вышел физически или ошибки в разделах? если логически то можно r-studio поковырять образ может параметры удастся  вытащить
      это как вы с ним свяжитесь? в россии представительство фанука закрыто - никакой поддержки нет и поставок тоже если покупать то через китайцев. значит руководство фанука в этот раз оказалось правым.
    • andrei_shevchenko
      Добрый день коллеги! Сделал имитационную модель в plant simulation, сейчас я ищу способы продемонстрировать модель в виртуальной реальности, и для этой цели мне было бы очень интересно, если бы я мог напрямую подключить omniverse к Siemens plant simulation. Я видел, что коннектор был представлен на одном из вебинаров nvidia, поэтому мне было интересно, может ли кто-нибудь рассказать мне о нем подробнее? И как его скачать? Ниже приведена ссылка на вебинар (начинается в 18:29, чтобы ознакомиться с частью, посвященной omniverse connector для моделирования установок и процессов). https://www.nvidia.com/en-us/on-demand/session/gtcfall21-a31571/   При создании своего сервера Nucleus, выходит ошибка  Error: [621cc28f-0997-4faf-beeb-cce360d80d81] Cannot prepare file for download, the server has returned HTTP403 for signed URL https://asset.launcher.omniverse.nvidia.com/nucleus-workstation/2023.2.3/windows-x86_64/package.zip?Expires=1717549893&Policy=eyJTdGF0ZW1lbnQiOlt7IlJlc291cmNlIjoiaHR0cHM6Ly9hc3NldC5sYXVuY2hlci5vbW5pdmVyc2UubnZpZGlhLmNvbS9udWNsZXVzLXdvcmtzdGF0aW9uLzIwMjMuMi4zL3dpbmRvd3MteDg2XzY0L3BhY2thZ2UuemlwIiwiQ29uZGl0aW9uIjp7IkRhdGVMZXNzVGhhbiI6eyJBV1M6RXBvY2hUaW1lIjoxNzE3NTQ5ODkzfX19XX0_&Signature=I5XhGkOGlBif-bh82r~Iny5AWZ9fGxngRTZ0dSVlr4lsv-rbmDBlqHjCqtf~Z-TVrdIlLFCshOT4X7u-OekeVJiTnjJCWQLPuxR31Cf8npT3KUrgtSACPsv0XaA2IyW1XEmWTJbVbaPEYGdsqjhXnbvhGrOvLikeqfR0c767zIgY5nrPn2yrO3WTj-9DuWUlk5OnsKMQkvhYmc7xObOToQrmveOQltxHrgjZHoSP9RDtSXv07kwUJKnDFF56PkXLFTjb1c3l16nmJTAUkwcWiOLnAQGtsYvS7TTX35RgIsqq-rRx5bi51efYKfd75vodPKJe~ObTTMEsMyvwsaPfSQ__&Key-Pair-Id=K13PD0MHC2KFRP Так же видел возможность, когда на AnyLogic делали модель, через стороннее API подключали к Unreal Engine, может стоит попробовать реализовать эту задачу таким образом? Но информации о том, как это делали не нашёл. Вот статья об этом: https://stackoverflow.com/questions/73695807/co-simulation-anylogic-and-unreal-engine?newreg=aa00b11ef29c4eef952c09083c9bfb90
    • Павлуха
      Публикатор конфигураций не пробовали?
    • noindex
