Спецификация для SW по ГОСТ
Ваш опыт использования пакета макросов SWPlus
630 пользователей проголосовало
  1. 1. Вы используете макросы из пакета SWPlus?
    • Да, постоянно на основной работе.
      460
    • Да, но не на основной работе.
      91
    • Нет
      81
  2. 2. Каие макросы из пакета Вы используете?
    • SpecEditor - для создания спецификаций и ВП
      519
    • MProp - для заполнения свойств моделей
      498
    • DProp - для управления листами чертежа
      346
    • SProp - для заполнения свойств моделей из разделов Стандартные изделия, Прочие изделия и Материалы
      328
    • SaveDRW - для "правильного" сохранения чертежа
      144
    • SaveAsPDF - для сохранения чертежа в формате PDF
      220
    • Master - для создания шаблонов основных надписей
      301
  3. 3. Были ли у Вас проблемы с освоением (изучением) макросов?
    • Нет, мне все интуитивно понятно
      164
    • Да, но я разобрался с помощью форума и описания
      313
    • Да, я до сих пор не могу разобраться как с этим работать
      100
    • Я не стал разбираться, глянул и стер все нафиг
      7
    • Я не пользовался этими макросами
      48
  4. 4. Были ли у Вас проблемы (глюки) с установкой и настройкой макросов?
    • Нет, все установилось нормально
      143
    • Да, но они решились
      282
    • Да, и я до сих пор не могу заставить макросы работать, но хочу это сделать
      154
    • Да, поэтому я и не стал с ними связываться
      7
      46
  5. 5. Устраивает ли Вас подход к автоматизации оформления КД, заложенный в данных макросах?
    • Да
      284
    • Да, хотя кое-что я бы изменил
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 8 лет спустя...
с какого-то перепугу вдруг начала вылазить надпись "ОШИБКА!Revision" в графе Изм. основной надписи.
и на старых, и на вновь создаваемых чертежах.
сидел на SWPlus_v_2013_SP0. Перешел на SWPlus_v_2013_SP1 - ничего не изменилось.
чего посоветуете?
PS
подумал, посмотрел
в свойствах файла нет свойства "Revision"
создал пустое (без значения) - надпись в чертеже исчезла.
это что же получается, теперь везде! в ручную!! вносить свойство?
Изменено пользователем uniss
чего посоветуете?
в главном меню снимите "крыжик": Вид -> Ошибочные связи для примечаний
Как добавить значения шероховатости в макрос?
(извините за  вопрос . Но я вообще не копенгаген програмировании.)
если речь о макросе Roughness из пакета SWPlus, то: для SWPlus_v_2013_SP1 значения добавляются в текстовый файл ...\SWPlus\Roughness\Roughness.txt
Подымаю вопрос со "звездочками", так как решен на форуме он не был.
Создаю сборку со стандартными изделиями из тулбокса. далее создаю чертеж СБ. Растравляю позиции. запускаю создание спецификации от Leona. И вот тут получаю несколько звездочек на стандартных изделиях.
И это случается систематически. звездочки проставляются только на деталях из тулбокса. В чем может быть проблема?
P.S. решил вместо свойство "позиция" выбрать пункт количество, так выписало что -1 . т.е. на чертеже этой детали  минус один, а в спецификации все нормально
Навереное нет нужных свойств (для макроса) в этих деталях...
Откройте эти детали, запустите макрос MPROP (для записи нужных свойств) и сохраните под тем же именем...
проблема в том, что вы не можете управлять Toolbox'ом. "добрые" дяденьки... и тётеньки, которые сляпали сие "чудо" преследовали свои интересы, а не ваши. делайте свою базу моделей.
Снял с тулбокс деталей "только для чтения" и обновил спецификацию. Звездочки исчезли. Сохранил чертеж. Поставил обратно атрибут "только для чтения". Открыл чертеж звездочки обратно не появились. Вопрос решен пока только с одним чертежом. завтра посмотрю и остальные.
Так кто что подскажет?
А если по-русски - подсказть что??
Вы вроде уже нашли решение или нет??
А "по-честному" - нужно делать свою базу (или переделать тулбокс)
Подскажите пожалуйста, как одну деталь с 2 конфигурациями вывести в спецификации в 2 строки, под одной позицией и со своими именами-обозначениями-разделами введенными в MProp. Все получается, но позицию одну и ту-же для всех конфигураций ну никак не получить...
есть ли возможность в макросе спецификации позиции и массу деталей БЧ опускать на последнюю строку?
Скажите, друзья, нет ли где галочки в мпроп, чтобы назначить один материал сразу всем исполнениям?
Причём тут МПроп???
Это делается в левой панели, "Материал" (назначается сразу на все конфиги), если нужно иметь разные материалы в разных конфигах - то и назначается он в каждой конфиге отдельно...
В принципе, согласно help к swplus-макросам за это отвечает раздел снизу-справа
но, что он должен объединить с свойствах не понятно, проверил, заполняется только активная конфигурация.
Я говорю про это
Там где "про  это" - берётся из свойств модели или в базе по-умолчанию...
Если читать справку
Уважаемый Leon, прошу по возможности добавить в MProp в раздел назначения материала галочку "Для всех исполнений" по аналогии с фамилиями.
@@sasser, согласен, надо сделать.
В принципе, согласно help к swplus-макросам за это отвечает раздел снизу-справа help.jpg но, что он должен объединить с свойствах не понятно, проверил, заполняется только активная конфигурация.
Это не для этого, это для объединения строк в спецификациях.
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
    • Nod801
      @Aurifer Первое что приходит на ум ... у подсборки пробовал включить режим "мягкой сборки" ... если да но трабла осталась, то нужно смотреть\щупать твою всю сборку ... так трудно что-либо говорить
    • Kasper
      Не подскажите есть ли плагин в ТС для быстрого просмотра формата solidworks?
    • Aurifer
      Редактировал отдельно подсборку открывая через Windows. Потом открываю главную сборку, выходит сообщение "модели изменились, перестроить?", соглашаюсь, ошибка.  Редактировал прямо из основной сборки, кнопкой "редактировать сборку" в дереве построений. Эффект тот же.  Из ограничений, каркас на котором крепятся валы, выбираю ПКМ - "зафиксированный". Чтобы остальные детали (подсборки) двигались относительно валов. И в то же время в "свойства компонента" - "решить как" - ставлю "свободно". Чтобы валы можно было сдвигать/раздвигать между собой. Если решить как, ставлю "точно", то опять же ошибка перестроения.  P.s: Картинку мою видно? Как то криво у меня отображает.
      редактировать можно по-разному, в контексте сборки, либо сделав подсборку активной и редактируется уже в контексте подсборки. А так всё что понятно что ты в сборке наложил ограничения, потом открыл подсборку и в ней наложил ограничения и у тебя естественно возник конфликт.
    • Aurifer
      Добрый день, подскажите что я делаю не так.  Имеется такая сборка: Расстояние между валами не фиксировал, чтобы потом сопряжения сделать по факту. Сборку сделал. Теперь задача сохранить деталь (подсборку) с зафиксированными валами. Но вот не задача.Редактирую подсборку прямо из сборки, делаю валы зафиксированными. Но при открытии файла вне сборки, валы фиксированны, но не в тех местах как в сборке, а в тех где они были до вставки в сборку.  Ладно, опять открываю эту подсборку, делаю в ней сопряжение "граничащее расстояние" . Расстояние оставляю, то которое программа автоматически подставила. Сохраняю. Основная сборка пытается перестроиться и выпадают ошибки, что нельзя решить данные сопряжения!  Пробовал измерить расстояние на ответной части и вбить вручную, ошибки перестроения.  Любые попытки зафиксировать эти валы или их кронштейны приводят к ошибкам перестроения.
    • SAVASTEEV
      Всем привет, у фанука есть цикл G72 очень удобный цикл когда нужно отрезным резцом сделать какие-либо проточки контура, а как можно задать такую же обработку на сиеменсе? Стойка siemens 808d ? То есть создаю нужный контур, но какой вариант обработки нужно указать? Либо как правильно нужно задать контур, попробовал разные варианты у меня резец выходит либо в заготовку (по симуляции), либо идет как проходной резец (типа как по тому же циклу G71 фанучному)   Буду благодарен за помощь, так-как вручную прописывать и рассчитывать все контуры такое себе.... В 840 и в 828 стойки вроде можно выбрать вариант проточки продольная либо поперечная, но вот как сделать это в 808....
      установить сверхкомпактные противовесы из обеднённого урана  а если серьёзно, то рассмотреть верньерный механизм
      а вы на манометр при резке посмотреть не пробовали?
      Ха, точно. Я почему-то был уверен, что это только для аналоговых шпинделей. Спасибо! Это согласование датчика
    • Tad
      Делал не раз и не два. Более десячти лет тому назад рекомендовал эту схему с соответствующей картинкой на одном техническом форуме для проверки насоса. Там она была уместна. А теперь хотел бы услышать от вас, в чем я неправ - если выдаете себя за специалиста - аргументы в студию, дабы не прослыть простым трепачем.
