Спецификация для SW по ГОСТ
Ваш опыт использования пакета макросов SWPlus
629 пользователей проголосовало
  1. 1. Вы используете макросы из пакета SWPlus?
    • Да, постоянно на основной работе.
      460
    • Да, но не на основной работе.
      90
    • Нет
      81
  2. 2. Каие макросы из пакета Вы используете?
    • SpecEditor - для создания спецификаций и ВП
      518
    • MProp - для заполнения свойств моделей
      497
    • DProp - для управления листами чертежа
      345
    • SProp - для заполнения свойств моделей из разделов Стандартные изделия, Прочие изделия и Материалы
      327
    • SaveDRW - для "правильного" сохранения чертежа
      144
    • SaveAsPDF - для сохранения чертежа в формате PDF
      220
    • Master - для создания шаблонов основных надписей
      301
  3. 3. Были ли у Вас проблемы с освоением (изучением) макросов?
    • Нет, мне все интуитивно понятно
      164
    • Да, но я разобрался с помощью форума и описания
      313
    • Да, я до сих пор не могу разобраться как с этим работать
      99
    • Я не стал разбираться, глянул и стер все нафиг
      7
    • Я не пользовался этими макросами
      48
  4. 4. Были ли у Вас проблемы (глюки) с установкой и настройкой макросов?
    • Нет, все установилось нормально
      143
    • Да, но они решились
      282
    • Да, и я до сих пор не могу заставить макросы работать, но хочу это сделать
      153
    • Да, поэтому я и не стал с ними связываться
      7
      46
  5. 5. Устраивает ли Вас подход к автоматизации оформления КД, заложенный в данных макросах?
    • Да
      284
    • Да, хотя кое-что я бы изменил
      260
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 8 лет спустя...
Я так и не понял как сделать одинаковую позицию всем исполнениям (конфигурациям) одной детали. Такая возможность предусмотрена в макросах? У меня версия SWPlus_v_2013_SP0
Да, предусмотрено, макрос будет делать одинаковую позицию для деталей с одинаковым базовым обозначением. Если вы посмотрите ГОСТ 2.113  Приложение 8, то это как для поз.1. Как для поз.3 не макрос не может.
При нажатии SaveDRW (или другой) не открывается диалоговое окно. Вместо этого запускается приложение: Visual Basic for Applications. Можете подсказать как настроить корректную работу?
Не надо ничего удалять. Диалогового окна в макросе SaveDRW нет. Вам нужно исправить библиотеки.
@@kirass
Нужно исправить одну строчку в макросе SpecEditor:
Было:   If Left$(swTable.Text(iTempArr(ii), 3), varTemp - 1) = swTable.Text(iTempArr(ii - jj), 3) Then
Стало: If Left$(swTable.Text(iTempArr(ii), 3), varTemp - 1) = Left$(swTable.Text(iTempArr(ii - jj), 3), varTemp - 1) Then
1) Т.е. нужно создать два файла 1234 Деталь и 1234-01 Деталь? Но у меня так и не получилось сгруппировать их в одну поз. Может нужно какую-то  настройку активировать для группировки.
2) Достаточно часто при закрытии сборочного чертежа вылетает ошибка "в solid обнаружена ошибка, программа будет закрыта или т.п.". Причем действия которые выполняю всегда такие: создаю макросом спецификацию - сохраняю и закрываю, далее ошибка и закрытие solida. Можно это вылечить?
3) Еще обнаружил что при создании спецификации если сначала нажать галочку "на сборочном чертеже" а потом тип спецификации "групповая" то таблица помещается на поле чертежа.
Изменено пользователем nahaus
Вопросик по основной записи испецификациям. Есть необходимость убрать поля над штампом, по госту это поля 27, 28, 29, 30. Не подскажите как?
(SW2013 sp2) Заранее благодарю.
Изменено пользователем Armoteo
Файл - Открыть (в поле тиы файлов ставим "все файлы")- Находим файл SP-1.slddrt по пути SWPlus\SpecEditor\ - Правой кнопкой на поле открывшегося файла - Редактировать основную надпись - Убираем поля - Файл - Сохранить основную надпись.
Существует ли такая функция в SW 12
ДА!
1. Добавить свойства "длина",  "ширина" и т.д. значения которых существующие  размеры детали.
2. Добавить колонки в таблицу специи дополнительные колонки и их связать со свойствами
http://help.solidworks.com/2012/Russian/SolidWorks/sldworks/HIDD_CUSTOM_PROPERTIES.htm
Пожалуйста объясните пошагово... Очень много настроек в меню свойства, немного теряюсь.
 Спасибо.
А по макросу для создания листа, он создает и сразу сворачивается и нет листа нового)
1) Т.е. нужно создать два файла 1234 Деталь и 1234-01 Деталь? Но у меня так и не получилось сгруппировать их в одну поз. Может нужно какую-то настройку активировать для группировки. 2) Достаточно часто при закрытии сборочного чертежа вылетает ошибка "в solid обнаружена ошибка, программа будет закрыта или т.п.". Причем действия которые выполняю всегда такие: создаю макросом спецификацию - сохраняю и закрываю, далее ошибка и закрытие solida. Можно это вылечить? 3) Еще обнаружил что при создании спецификации если сначала нажать галочку "на сборочном чертеже" а потом тип спецификации "групповая" то таблица помещается на поле чертежа.
1. Это должно происходить автоматом при создании групповой специи.
2. Увы, вопросы к индусам. :lamo:
3. Посмотрю.
Все что касается шаблонов для основных надписей чертежей лежит в папке макроса Мастер. Остальное - в папке SpecEditor.
http://youtu.be/BClmfweA1pg
Огромадное спасибо все заработало :worthy:  :worthy:  :worthy:
По какому принципу идет сортировка в стандартных?
Интересует ГОСТ, ISO, DIN
Идет именно в таком порядке. Т.е. сначала смотрит на стандарт, а только затем на Группу?
Т.е. Кольца по ГОСТ находятся выше, чем винты по DIN и это правильно?
Добавил в модель свойства
SHAPE                                            " "
SORTAMENT                                 " "
MARKA_MATERIAL                       "SW-Material@@00@$PRP:"SW-File Name".
В MProp в группе материал поставил галки "Задать", "Сортамент" и нажал Компас, выбрал как надо, нажал Применить. Галки убрались. Если их не восстановить, то при повторном нажатии Применить вбитый сортамент исчезнет навсегда... Это так должно быть?
Если менять материал из MProp, в манагере материал меняется, однако внешний вид детали остается прежним. Закрыть-открыть не помогает. контрол ку тоже.
Существует ли в природе русский API для солида? Если да, то где дают?
Изменено пользователем USSR_Nic
Здравствуйте, спасибо за ответ!
К сожалению не получается, файл ToolboxFiles.index создается заново при реконфигурировании или переподключении toolbox. sldtoolboxupdater.exe (запускал тот, что лежит в папке установки C:\Program Files\SolidWorks Corp\SolidWorks) тоже не помогает. Выглядит вот так:
]]>7f536c59feae28c332a878ed48192843.jpeg]]>
Поковырял на досуге Toolbox, есть две новости: плохая и не очень хорошая.
Плохая: конфигурация изделия (длины, обозначения и т.д.) содержится непосредственно в файле детали. И конфигуратор Toolboxа вносит изменения в сам файл детали.
Не очень хорошая: пока не нашел, как штатными средствами Solidworks эти значения изменить. Пока только вариант вносить нужные изменения в Toolbox 2011, а потом обновлять до 2012.
нужно поменять имя конфигурации в toolbox.
например было:    ISO 4017 - M6 x 12-N
            хочу так:    DIN 933- M6x12N
Решение часом уже никем не найдено? А то я себе кажется голову об монитор скоро разобью с этой проблемой...
Не настаиваю на редактировании свойств солидом. Сгодятся любые способы вытащить на свет маску имени конфигурации и заменой ее на другую маску. Хоть прямым доступом к диску. Как найти ее токма?
зы. Нафига, интересно, в тулбоксе лежит база SWBrowser.mdb? Че-бы с ней ни делать, хоть удалить все страницы с размерами и конфигурациями всех стандартов, ничего не меняется, однако удалить ее низзя. Почему? Зачем?
Пытаюсь подключить SWPlus 2013 SP1
При запуске макроса MASTER и после нажатия кнопки Настройки:
Возникла ошибка run-time error 91: object variable or with block variable not set.
Редактирую макрос MASTER - tools - references
Какие подключать библиотеки? Или не подключать? Как проверять библиотеки?
ps:
после ошибки макроса Мастер нажимаю Debug, вот http://min.us/i/bofj3GlZH2Tdl
после ошибки макроса Мпроп вот http://min.us/i/DF25Dqw6NAtX
У меня не получилось повторить, то что вы написали. Логика работы такая. Макрос MProp считывает свойства Компаса, записывает их в свои свойства и удаляет свойства Компаса.
Проблема возникает если вместо имени материала забивать указатель на него. Типа этого:
Круг <STACK size=1>ГОСТ1<OVER>SW-Material@@00@$PRP:"SW-File Name".SLDPRT"</STACK>
если вставить эту строку в свойство "Материал_Таблица" то при запуске MProp галки "Задать" и "Сортамент" будут погашены...
ПыСы. Кстати, свойства от компаса не удалились у меня почему-то...
Пример детальки прикрепил.
Деталь2.rar
Перед ответом обращайте внимание на дату вопроса
KCAHDEPC сказал(а) Sep 24 2012, 15:32:
Я обратил. Сентябрь 2012года. Но для меня и щас актуально. И у 13 солида такая же проблема как у 12... Если проблему давно решили, не ткнете носом куда посмотреть? А то я видать проглядел...
По ГОСТ 2.106 п.3.6.
Это макрос думает, что у вас материал из базы солида и поэтому гасит галки Задать и пр. Проблема понятна, надо править код, посмотрю.
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
      Проверяйте sИзменить_цвет_слоя_Размеров_8388672+.swp
      https://internet-law.ru/gosts/gost/11108/
    • grayve
      Честно, я в 17 версии не нашёл опции автоматического пересчёта модели... В ранних она была... Может ЛИ это быть связано с тем, что мне пришлось некоторые детали привязывать не к глобальным координатам, а к прежде установленным деталям? Т.е. я за базу линейного массива брал рёбра или грани самой детали или ранее установленных. Или может ли быть это связано с тем, что мне пришлось делать булевым выталкиванием обрезку некоторых деталей прямо на сборке...?
    • alexandr867
      Здравствуйте. Вопрос наверное глупый, но как узнать машинные параметры Delem? (если восстанавливать без электросхем) Хотя бы понимать с чего начинать. Находимся в Донецке, в связи со сложившейся ситуацией, наладчиков попросту нет. Пытаемся как-то решить проблему своими силами Здравствуйте. Вопрос наверное глупый, но как узнать машинные параметры Delem? (если восстанавливать без электросхем) Хотя бы понимать с чего начинать. Находимся в Донецке, в связи со сложившейся ситуацией, наладчиков попросту нет. Пытаемся как-то решить проблему своими силами
      на пятой странице ищите
      Добрый день, коллеги. В 22-ой версии почему-то не получается изменить цвет измененных размеров в чертеже. Настройки стоят верные, а цвет размеров при изменении не меняется.
    • Lmstr
      Всё таки привод похож на рабочий судя по светодиодной индикации, анализу PMC , но движок можно остановить руками, скорее всего параметры PMM нужно настраивать под новый двигатель, хотя странно как работали до этого...
    • lux59
      Вопрос к знатокам! есть крыша полукруглая и нужно развертку сделать на лазер заказать, что бы можно было, как делают такое здоровые люди? пока сделал плоскость сплющить или как то по другому делают?
    • lux59
      мне так вообще не нравятся библиотеки эти, сделал свою и норм удобнее, вот нафига там на профильных трубах скругления? сделал углы под 90 и норм и в чертежах выглядит лучше и размеры в тех же чертежах удобнее выставлять, да и название более понятные не эта тарабарщина)))
