Спецификация для SW по ГОСТ
Ваш опыт использования пакета макросов SWPlus
629 пользователей проголосовало
  1. 1. Вы используете макросы из пакета SWPlus?
    • Да, постоянно на основной работе.
      460
    • Да, но не на основной работе.
      90
    • Нет
      81
  2. 2. Каие макросы из пакета Вы используете?
    • SpecEditor - для создания спецификаций и ВП
      518
    • MProp - для заполнения свойств моделей
      497
    • DProp - для управления листами чертежа
      345
    • SProp - для заполнения свойств моделей из разделов Стандартные изделия, Прочие изделия и Материалы
      327
    • SaveDRW - для "правильного" сохранения чертежа
      144
    • SaveAsPDF - для сохранения чертежа в формате PDF
      220
    • Master - для создания шаблонов основных надписей
      301
  3. 3. Были ли у Вас проблемы с освоением (изучением) макросов?
    • Нет, мне все интуитивно понятно
      164
    • Да, но я разобрался с помощью форума и описания
      313
    • Да, я до сих пор не могу разобраться как с этим работать
      99
    • Я не стал разбираться, глянул и стер все нафиг
      7
    • Я не пользовался этими макросами
      48
  4. 4. Были ли у Вас проблемы (глюки) с установкой и настройкой макросов?
    • Нет, все установилось нормально
      143
    • Да, но они решились
      282
    • Да, и я до сих пор не могу заставить макросы работать, но хочу это сделать
      153
    • Да, поэтому я и не стал с ними связываться
      7
      46
  5. 5. Устраивает ли Вас подход к автоматизации оформления КД, заложенный в данных макросах?
    • Да
      284
    • Да, хотя кое-что я бы изменил
      260
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 7 лет спустя...
В посление дни, почему-то вылезает такая ошибка
Причём такая реакиция при запуске всех макросов (данного пакета - на других не проверял (проверю))...
Шабоны, макросы или ещё что-то - не менял...
Бибилотеки проверял - как ибылО...
Заметил только сегодня, т.ч. когда это произошло - не знаю...
Может кто в курсе, что это может быть???
Там же написано, нет файла по указанному пути в переменной Source12
Нажмите кнопку Debug и наведите курсор на переменную или выделите её нажмите правую кнопку мыши и выберите Add Watch... - проверьте существует ли такой путь у вас.
То что не хватает какого-то файла - пронял, но ведь ничего (в последниее время) не делал (не удалял, не добавлял)...
Впрочем - проверю...
Спасибо...
Вы, как всегда оказались - правы...
Для своих нужд переименовал файл mystandart (файл конфигов) и тут же забыл об этом :wallbash:
Но что оказалось (раньше как-то не забымывался) - этот файл почему-то читается только из папки SWPlus,
а если в параметре "Файл свойств пользователя" стоит другой путь, то всё-одно только из этой папки...
Раньше просто писал в оба места и не заморачивался, а тут (вишь ли) приспичило проверить - откуда всё же читает - вот и получил :wallbash:
Вообщем - всё работает...
Спасибо...
Help
<noindex>http://clip2net.com/s/4KcUrA</noindex>
<noindex>http://clip2net.com/s/4KcWTs</noindex>
<noindex>http://clip2net.com/s/4Kd13b</noindex>
<noindex>http://clip2net.com/s/4Kd5Ku</noindex>
библиотеки проверил
<noindex>http://clip2net.com/s/4Kd8qi</noindex>
не помогло
Это мой косяк. Исправил.
RecordDimM.zip
Подскажите, как можно настроить величину шрифта надписи "Сборочный чертеж" в штампе:
Скрытый текст: Интересующая надпись
Изменение размера шрифта в Master_Template_Sheet1.SLDDRW и пересоздание форматок макросом Master, ничего не дало.
Нормоконтроль убедительно просит :surrender:
un_wn
было и у нашего нормоконтроля такое же требование.
В макросе MProp поковырялся, поиском по "FONT". исправил в нужных местах размер 2,5 на 3,5. теперь все норм.
Здравствуйте, _Leon_
Подскажите пожалуйста, можно ли как нить в "RecordDimM" добавить квадратные скобки для размера.
Например post-24972-1363470624_thumb.png или post-24972-1363470802_thumb.png
а что нельзя выбрать простой размер в RecordDimM и набить с клавы?
Всем привет!
Благодарю автора, очень интересные макросы. Сейчас у нас на производстве решается вопрос о переходе с черчения в AutoCAD к черчению сразу в солиде, поэтому есть несколько вопросов по результатам тестирования макроса.
1. В проморолике у автора ГОСТовская форматка с правильными шрифтами и с дополнительными полями рамки. Где такую взять? Честно погуглил, даже что-то нашел, но совсем неподходящее.
2. Я правильно понимаю, что опция "Технические требования" одноразовая? Один раз он создает ТТ, разбитое на пункты, а при открытии во второй раз - все переформатируется в один пункт.
3. Солид не умеет ставить значки маркировки и клеймения?
1. Она в наборе макросов.
2. Нет, не правильно. Иначе это была бы обычная програмка по тупо вставке текста. ТТ вставляется, редактируется, есть шаблоны, можно создать свои.
3. Солид всё умеет, лишь бы руки у владеющего были. Значки вставляются в GTOL.SYM На форуме есть програмка для рисования этих значков, либо текст значков можно попросить у местных и вставить самому.
по п.1.: макрос DProp из пакета макросов SWPlus (автор Leon) + читайте справку к данному пакету (SWPlus.chm);
по п.2.: на вашем компе макрос ТТ работает явно неправильно. он (макрос ТТ) всегда должен разбивать заметку с ТТ на пункты;
по п.3.: умеет и ещё как... вообще легче перечислить чего он (SolidWorks) НЕ умеет делать (вернее чего юзер в SolidWorks не сможет сделать). вот маленький пример (на скорую руку) простановки знака клеймения:
Скрытый текст: знак клеймения
P.S.
ИМХО. вам явно не повредит заглянуть вот сюда <noindex>ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ ПО SOLIDWORKS</noindex> + упражнения по SolidWorks (имеюца в справке SolidWorks) + конеш <noindex>справка по SolidWorks</noindex>
Изменено пользователем fox1001
А через обычную ЗАМЕТКУ (в вашем примере следующая кнопка вверх на панели) разве этого нельзя сделать? Как минимум меньше кликов, до вставки можно указать все настройки Заметки (тип выноски, вид стрелки, задать границу, размер шрифта или даже открыть заготовку СТИЛЯ из часто используемых), остаётся только добавить текст и подвинуть при необходимости заметку.
В чём преимущество использования в этих целях (маркировка, клеймение) инструмента ЗАМЕТКА?
Хотя полагаю автора больше интересует надпись на линии выноски:
, но SW этого не делает и эти надписи добавляются ещё одной заметкой под углом. Писать на линии может только в инструменте сварки (а в нём нельзя добавить треугольничек/кружочек вокруг текста).
можно, но... у обычной ЗАМЕТКИ не настраивается толщина рамки вокруг текста. у заметок сделанных ПОЗИЦИЕЙ эта граница настраивается (по-моему ГОСТ требует чтобы граница была основной линией).
P.S.
поэтому и написал:
(на скорую руку)
можно ещё блоков наделать, макрос написать или... или много чего ещё придумать (если покрепче подумать) :biggrin:
Похоже на то. Почитал в этой ветке о похожей проблеме, но решение не нашел. У меня:
1. Run error '91': Object variable or With block variable not set.
2. Все нужные References подключены, всё как на приведенных в теме скриншотах.
3. Solid 2012 SP 5.0 запускается от имени администратора.
4. Общий чертежный стандарт выбран из папки макросов.
Совершенно верно. Странно, что нет готового решения.
чего ж тут странного. не уверен что эти надписи, на линии выноске, пользуются популярностью. не каждый конструктор сходу сможет их расшифровать, а уж про цех я промолчу... легче в ТТ записать: "Маркировать ударным способом..." или что-то типа того. тут и расшифровывать ничего не надо, всё предельно ясно. ИМХО иссссссеессссссссссеннннннннннно. :biggrin:
А эти симптомы кто-нибудь может прокомментировать?
Проставил для папки Solidworks полные права на изменения и запись, все равно ошибка 91. Попробовал свежую бетку макроса, но результат тот же. Тестировалось на двух компах, на SolidWorks 2012 Sp5. На одном семерка 64 бита, ну другом восьмерка 64.
UPD Ура! Все заработало. Нужно было сначала нагенерировать форматок, а потом уже лезть в настройки.
UPD1 В восторге от того, как все удобно. Правда, выловил несколько багов (?) бетки:
1) В свойствах модели заполнен и разработчик и проверяющий, и технолог, а в основной надписи появляется только утверждающий.
2) Почему "простой" размер нельзя сделать справочным? (добавление звездочки неактивно, можно, конечно, вручную приписать, но...)
3) Как заполнить поля рамки "инвентарный номер подлинника" и "взамен инв. номера"?
4) Межстрочный интервал у ТТ никак не меняется?
Изменено пользователем tapehiss
Помогите решить следующие вопросы
1) Не помещается полностью окно макроса MProp (монитор на ноуте 1600х900), соответственно не могу "применить".
2) Почему-то не работает SaveAsPDF (main), хотя pdfcreator свеже скачан и установлен.
Solidworks 2011 x64 sp 0.0, w7 x64 sp1, SWPlus 7.
В макросе: Настройка\Масштаб основного окна (ставим нужную цифру)
или <noindex>http://fsapr2000.ru/go.php?http://fsapr200...mp;#entry420468</noindex>
P.S. Пользуйтесь поиском, вопрос многократно задавался.
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
      Если вы не знаете как откручиваются и закручиваются болты, то лучше сервисника вызвать.
    • CSoft
      19-20 июня в международном мультимедийном пресс-центре «МИА Россия сегодня» состоится технологическая конференция CS Group и ее партнеров — «CSeзд промышленников и строителей».   CSезд объединит разработчиков российских информационных систем, пользователей и ведущего интегратора в едином коммуникативном пространстве по двум направлениям: производство и строительство.   На конференции вы сможете встретиться с главными экспертами отрасли, обменяться опытом, задать интересующие вас вопросы разработчикам и практикам, а также получить экспресс-консультацию по оптимизации бизнес-процессов вашего предприятия.   Технологическая выставка предоставит вам возможность получить всю информацию о самых современных цифровых решениях для производства и строительства и протестировать их.   На площадке мероприятия CS Group объединит ведущих разработчиков российского ПО: «СиСофт Девеломпент», «СПРУТ-Технология», DPA, «Нанософт разработка».   Участие в конференции бесплатное.   Выберите интересующее вас направление и зарегистрируйтесь.
      это давно решено в железобетоне .  Без всяких хитростей считается :)    Конечно нужно ради степеней со статусами, насколько помню.  Тут форум инженеров, то есть прагматиков, нацеленных на реальный результат.  Механика дает нам левую цифру в неравенстве, теории прочности дают правую цифру. Вот и все что нужно для принятия решения.   https://ru.wikipedia.org/wiki/Гомогенизация   А вот это не помогает в этом.  От ершей , по ученому коктейлей, только головные боли :)
    • Limon2986
      Как это сделать, подскажите пожалуста.
      А какая амуниция подходящая? Между строк читается посыл "все вокруг дураки, а вот я...". Знаний, как денег, всегда не хватает. Сами же знаете, чем больше ищешь ответов, тем больше находишь вопросов. Люди, которые утвержадают, что знают все в какой-то области, чаще всего либо только в начале своего пути, либо имеют психиатрические проблемы.   Да, я вообще, в широком смысле. В данном случае про сплошность. В задачах, где нужно моделировать фрагментацию материала при разрушении (а такие, поверьте встречаются), очень даже полезны штуки типа периданамики, например. Есть целый аппарат всяких разных методов, которые нацелены на то, чтобы построить эквивалентную "сплошную" модель, как-то хитро учтя всякие разрывы сплошности либо энергетически, либо вводя всякие "масштабы" (см. методы гомогенизации). Есть бессеточные численные методы, где все сводится к движению виртуальных "частиц". Механика разрушения тоже к этому причастна, вообе говоря. Есть очень много всего. Мир вообще очень разнообразный и интересный! И поверьте, "если звезды зажигают, значит это кому-то нужно". Не просто для галочки или степени, а потому что это помогает решать определенные задачи, которые по-другому либо очень тяжело решать, либо вообще никак. Вы почему-то это регулярно обесцениваете. Легким движением руки сливаете все в унитаз.
      Если по датчикам все станок устраивает, отпустить механическое крепление и выставить как надо.
      Спасибо. Эти парни сделали когда-то страну великой. Быть на них похожим это честь :)  Лучшее новое это забытое старое,  считают постмодернисты. Амбиции без подходящей амуниции  знаний смешны :)  " возможно это вас как-то отталкивает от современных идей" что за идеи имеете ввиду ?  :)
    • Limon2986
      Всем добрый день. Станок Litz CV 800 fanuc При смене инструмента, лапа вынимает инструмент из шпинделя, поворачивается для установки в барабан, вставляет немного и становится в свое положение. Инструмент падает. При осмотре, обнаружил что лапа приходит к магазину немного дальше, инструмент не до конца входит, потому и выпадает. Как лапу вернуть немного назад? Соориентировать?
      Соррян за оффтопик..   Федор, вы меня простите, пожалуйста... Я когда читаю ваши подобные сообщения, у меня четко перед глазами формируется образ такого совдеповского инженера, с очками в такой толстенной оправе, с логарифмической линейкой, цикрулем и большим таким холстом бумаги с чертежами, который начинает рабочий день под советский гимн и восславляет коммунистическую партию...   Всегда полезно быть открытым новому. Понимаю, что конечно хочется обратно в счастливую молодость, в те самые золотые годы, и возможно это вас как-то отталкивает от современных идей.   Некоторые вещи придумываются просто как результат гимнастики ума, это правда. Но это и не плохо. Кто-то кроссворды решает, кто-то придумывает мат мадели в надежде отловить какой-то эффект, превозойти то, что другие модели не могли. Может, этот эффект не особо влияет на глобальный порядок вещей, но из совокупности таких маленьких незначительных шажочков и строится научный прогресс. Так что я решительно против ваших попыток обесценить чьи-то амбиции попытаться выйти за рамки и попробовать что-то новое.   Да, и в принципе - это не самое плохое занятие на свете. К сожалению, часто людям доставляет удовольствие куда более бесполезные или даже вредные вещи.
      ну за границу ездил и досмотр при выезде обязателен у него не один а с одним станком это не производство у многих даже в гаражном хозяйстве больше
