Спецификация для SW по ГОСТ
Ваш опыт использования пакета макросов SWPlus
629 пользователей проголосовало
  1. 1. Вы используете макросы из пакета SWPlus?
    • Да, постоянно на основной работе.
      460
    • Да, но не на основной работе.
      90
    • Нет
      81
  2. 2. Каие макросы из пакета Вы используете?
    • SpecEditor - для создания спецификаций и ВП
      518
    • MProp - для заполнения свойств моделей
      497
    • DProp - для управления листами чертежа
      345
    • SProp - для заполнения свойств моделей из разделов Стандартные изделия, Прочие изделия и Материалы
      327
    • SaveDRW - для "правильного" сохранения чертежа
      144
    • SaveAsPDF - для сохранения чертежа в формате PDF
      220
    • Master - для создания шаблонов основных надписей
      301
  3. 3. Были ли у Вас проблемы с освоением (изучением) макросов?
    • Нет, мне все интуитивно понятно
      164
    • Да, но я разобрался с помощью форума и описания
      313
    • Да, я до сих пор не могу разобраться как с этим работать
      99
    • Я не стал разбираться, глянул и стер все нафиг
      7
    • Я не пользовался этими макросами
      48
  4. 4. Были ли у Вас проблемы (глюки) с установкой и настройкой макросов?
    • Нет, все установилось нормально
      143
    • Да, но они решились
      282
    • Да, и я до сих пор не могу заставить макросы работать, но хочу это сделать
      153
    • Да, поэтому я и не стал с ними связываться
      7
      46
  5. 5. Устраивает ли Вас подход к автоматизации оформления КД, заложенный в данных макросах?
    • Да
      284
    • Да, хотя кое-что я бы изменил
      260
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 5 лет спустя...
Leon, в шаблонах второго листа вроде как нет верхней горизонтальной рамочки с обозначением в левом верхнем углу.
Во первых, искренняя и теплая благодарность Leonу и Co за столь офигительную работу, проделанную над данным комплектом макросов!
Но это в сторону, а по сути такой небольшой вопрос: макрос Mprop при простановке галочки перенос в СП добавляет в начало свойства: <FONT size=2>
<FONT size=5>
как можно избавиться от данной надписи?
заранее спасибо
<FONT size=5>
Это сделано для правильного позиционирования текста. Вы же этих фонт сайз не видите на чертеже?
В основной надписи - да, всё ОК, но в спецификации возникает вот такая кака:
Первая строка - доп. строки <FONT size....> убраны вручную, вторая строка - то, что выдает по умолчанию
вопрос о несущественном :poster_offtopic: :
люди, кто может подсказать конкретное место в ЕСКД, которое бы нормировало расположение цифири количества в двойных строках спецификации - вверху, как в макросе SpecEdit, или внизу, как пытается мне доказать "нормоконртоль", ничем сей факт не подтверждая?
спасибо
спасибо
В этой теме уже было выше. ГОСТ 2.105-95
Поскольку, мы не пользуемся машинописным способом (не печатаем на пишушей машинке) остается только вариант по первой строке.
FONT size пишется только в свойство Наименование_ФБ. А в спецификации используется свойство Наименование.
У меня со спецификацией проблем нет - все переносится как надо и строчки не съезжают, может дело в шрифте, я использую GOST.ttf
Уважаемый Leon!
С удовольствием пользуюсь Вашими макросами.
Есть несколько вопросов:
1. Как сделать, чтобы децимальный разделитель в графе "Масса" отображался в виде запятой.
2. У меня почему-то не высвечивается содержание строк спецификации, содержащих стандартные детали из Toolbox.
Прошу помочь.
спасибо, разобрался. На самом деле - мой прогон - в свойствах и для наименования в одну и в две строки я поставил свойство Description... вот оттуда то и все беды :-)
Кто нить на SW2011 макросы уже опробовал?
Працюють, али нет?
а стОит ли вааааааааще на SW2011 переходить??? народ грит улучшений там почти нет :wink:
1. Это особенность солида. Если я не путаю, вроде Kelny боролся с этим как-то, надо его спросить.
2. Потому-что в деталях Toolbox не заполнены необходимые свойства. Нужно заполнить, например макросом SProp. Но, еще раз повторю, я с ToolBox не работаю и свои макросы с ним не тестировал.
Спасибо за ответ.
Делал попытку заполнить свойства макросом SProp - результата нет. И вопрос: а чем Вы пользуютесь для ввода стандартных компонентов?
а говорил сделаешь :unsure: чтобы свойства для тулбоксовых брались из имени конфигурации
Странно, ведь тулбоксовская модель это почти обычная модель. У меня свой крепеж, как и у многих здесь.
а говорил сделаешь unsure.gif чтобы свойства для тулбоксовых брались из имени конфигурации
Правда? Как же это я так... :g:
Леон, ау !!!!!
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
