Спецификация для SW по ГОСТ
Ваш опыт использования пакета макросов SWPlus
629 пользователей проголосовало
  1. 1. Вы используете макросы из пакета SWPlus?
    • Да, постоянно на основной работе.
      460
    • Да, но не на основной работе.
      90
    • Нет
      81
  2. 2. Каие макросы из пакета Вы используете?
    • SpecEditor - для создания спецификаций и ВП
      518
    • MProp - для заполнения свойств моделей
      497
    • DProp - для управления листами чертежа
      345
    • SProp - для заполнения свойств моделей из разделов Стандартные изделия, Прочие изделия и Материалы
      327
    • SaveDRW - для "правильного" сохранения чертежа
      144
    • SaveAsPDF - для сохранения чертежа в формате PDF
      220
    • Master - для создания шаблонов основных надписей
      301
  3. 3. Были ли у Вас проблемы с освоением (изучением) макросов?
    • Нет, мне все интуитивно понятно
      164
    • Да, но я разобрался с помощью форума и описания
      313
    • Да, я до сих пор не могу разобраться как с этим работать
      99
    • Я не стал разбираться, глянул и стер все нафиг
      7
    • Я не пользовался этими макросами
      48
  4. 4. Были ли у Вас проблемы (глюки) с установкой и настройкой макросов?
    • Нет, все установилось нормально
      143
    • Да, но они решились
      282
    • Да, и я до сих пор не могу заставить макросы работать, но хочу это сделать
      153
    • Да, поэтому я и не стал с ними связываться
      7
      46
  5. 5. Устраивает ли Вас подход к автоматизации оформления КД, заложенный в данных макросах?
    • Да
      284
    • Да, хотя кое-что я бы изменил
      260
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 4 года спустя...
А как эту процедуру проделать?
Правой клик мыши на сборке в дереве элементов, выбрать разбить узел.
Ой спасибо всем товарищи. Все оказалось просто. Какие то тупые вопросы задал:):):) Но все равно всем спасибо:)
Граждане - поясните (для особо умных), что и для чего сие предназначено
Но при этом номер состоит из 2-х частей АБВГ 1234 56 (первая часть), -789 (вторая часть)
Как понимаю - -789 это № исполнения какой-то детальки в сборке... :unsure:
Ну раздолбать сборку не сложно, а какое отношение куча деталей имеет к исходной сборке и нескольким исполнениям некоторых деталей в ней??? :g:
Или я не въехал в суть вопроса - тады пардон да непонятки????
gowa503 - не Вы один умете задавать глупые вопросы есть и ещё глупее... :smile::wink:
а swr - спецификация, слышал, она не делает многостраничную. так ли это?
А как это ... портянку что ли генерит :g:
Даже старые версии (2003г) делали разбивку страниц
Удобно если, например, нужно поставить крепеж одной сборкой, болт, гровер, шайба. Потом разбить и в спецификации все по отдельности.
Автокрепежем долго и иногда не корректно работает.
Верю на слово - с таки пока ещё не сталкивался...
Всегда ставлю крепёж по-отдельности - и именно из-за специи, да и типовых соединений почти не бывает...
А я и не говорил про исполнения!Мне просто надо порядка сотни деталей всставить одинаоквых, и чтобы это сделать быстрее (в режиме общей сборки все все очень медленно происходит,т.к. сборка большая), я создавал отдельную подсборку (которая собиралась быстро) и эту подсборку вставлял в общую сборку. При этом в спецификации мне было написано что деталей этих нету, зато есть сборка из этих деталей. Вот я и спросил, как сделать так, что бы в спецификации было написано кол-во деталей.
Всем спасибо!
У нас так помечаются различные исполнения Стандартных деталей (просто для справки) - поэтому и подумалось...
А почему Вы не хотите, вместо Вашей подсборки с детальками, сделать из них просто Блок???
Там детальки, в специи, будут все по-отдельности...
Еще бы я знал как этот блок сделать.Я недавно в солиде работать стал. Базу элементов начал создавать трехмерную.... а то в акаде рисовать задолбало.
Всё просто - рисуете что Вам надо, после выделяете всё это и пр.кл. выбрать "Создать блок"...
Далее в панельке справа проверяете Объекты блока (или выбор примитивов - акадовское словечко), корректируете Точку вставки (нажать нижнюю кнопку - на Блоке появится чёрная стрелка и скорректируйте её положение относительно блока), сохранить Блок...
В дереве построения появится пункт Блоки - далее (если этот блок будет применять часто - можно поместить его в Библиотеку проектирования (панель справа - кнопка с томиками))...
При каждой вставе у Вас будет возможность корректировать как сам блок, выноску от блока так и его точку вставки...
Остальное в Хелпе...
В основном да, но может быть и дополнительная информация которая допустим нужна в СП но ненужно в другом месте, и поэтому не хочется делать этот номер одним блоком.
1) КТО-НИБУДЬ ПОДСКАЖЕТ РАБОТАЕТ ЛИ СПЕЦИЯ НА SW2010?
2) swr 3.7(3.5) специя работает на 2010 ?
И то и другое работает.
1)поставил 2010!
специя зависает- жму на чертежный вид (на сборке) потом жму кнопку специи, там вылетает специя...потом основные ячейки становятся шире..и солид зависает.
ХЕЛП плиз!
что делать?
2)еще пытался поставить swr 3.7... там при установке вылетает ошибочка...но её можно игнорить...но потом специя не запускается.
3.5 я ставил на 2007 без проблем хочу на 2010 поставить.
3.7 хотел поставит - говорят там есть перенос слов по строчкам если название длинное(Винт М6-6gх30-25.88.016 ГОСТ 17473-80)
Изменено пользователем martinez702
1)поставил 2010!
ХЕЛП плиз!
что делать?
А вот это фиг знает, у меня бывает на некоторых сборках такая ерундень, это надо к LEONу напрямую обращаться, он все тонкости программы знает.
У меня все нормально установилось и работает, перенос слов там действительно есть и он даже работает, только его надо каждый раз в ручную запускать (после внесения каких либо изменений). А вообще у меня негативное впечатление от этой программы осталось, такое впечатление что ее делали програмисты которые к конструированию имеют очень опосредованное отношение. Изменено пользователем kobold
а вот swr 3.5 не работает с 2010...не совместим.
СКИНЬТЕ ПОЖАЛУЙСТА SWR-3.7 или 3.8!!!
martinez702@rambler.ru
моя какая то глючная не патчится!
2007 снес поставил 2010 ! а специи нет
работа не ждет!)))))) :drinks_drunk:
По макросу SpecEditor, от Leon:
при генерации спецификации есть возможность вставить добавления из списка - Габаритный чертеж, Монтажный и т.д.
Они вставляются как и надо в раздел Документация, но формат документов приходится руками вписывать.
Это скорее пожелание такое: может как то реализовать выбор формата на стадии выбора добавлений? :)
Добрый день. назрел такой вопрос. имеем имя файла, 12345_хххххх , возможно ли сделать так чтобы в макросе MProp Графа ОБОЗНАЧЕНИЕ по умолчанию подтягивало с имени файла до слеша (12345), а в графу НАИМЕНОВАНИЕ после слеша(хххххх). Понимаю что можно в имени файла писать только обозначение но этот вариант не подходит.
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
      Господа, Вы все по-своему правы, как мне кажется. Виктор прав в том, что при описанном им отклонении будет невозможно сделать ось шпинделя перпендикулярной к поверхности детали, прижатой к столу, хоть убейся. Если это 3д фрезеровака - по барабану, а вот если надо расточить отверстие или обработать точную поверхность торцом фрезы (или шлифовального круга, шлифование на фрезерных ОЦ давно не что-то невероятное) - мы получаем неисправимое искажение.   Конечно, на хороших станках и физическую геометрию станины стараются делать хорошо. Но хорошо - это не отлично, а ещё её ведёт со временем, а ещё есть удары и т.п. Тут-то и приходит на помощь коррекция всех мастей. пиэс - работники Блом'а как выяснилось вручную подшлифовывают плоскости под рельсами брусками с наждачкой по результатам замеров))))) В видосе от Титанов это было.
      я вам все написал . вы же b компенсируете вот и вводите относительно наклона в заданной точке значения отклонений хоть по x и хоть по  y и ваша точка на оси сместится в пространстве. таблица компенсаций это позволяет. точки для оси b задаются от +90 0 -90 или как сами хотите
      Вот в моем примере надо задать смещение оси X в зависимости от Y. Но при B-90 это смещение должно быть в одну сторону, а при B+90 в другую сторону. А в промежутке между B-90---------B+90 значения смещения Х между этими крайними Значит компенсация X в зависимости от Y должна зависеть еще и от наклона оси В Ну и как будем компенсировать?
      вы понимаете что такое объемная компенсация? можно задать смещение точки вашего стола во всех плоскостях и станок это отработает переместив  на заданную величину оси х у или z  перемещая стол вы вообще не увидите больших отклонений. естественно все зависит от качества измерения и правильности ввода. лучше когда это делает специальная программа
      хорошо. Представьте ситуацию 1. Ось В=0. двигаем индикатором по Х и Y все идеально ровно 2. Ось B=-90 ведем индикатором по Y вдоль стола. Отклонение в + (существенное) в сторону +X 3. Ось B=+90 ведем индикатором по Y вдоль стола. Отклонение в - (существенное) в сторону -X делаем вывод. стол не параллелен оси наклона Как будем компенсировать?
      если есть нормальный цикл для щупа и геометрия выравнена и соответствует кинематике то настройка = времени исполнения этого цикла. буржуи вообще этот цикл гоняют перед каждой высокоточной деталью и имеют прекрасную повторяемость точности. так надо уметь проводить измерения и иметь для этого соответствующие приборы.  вычисляется смещение оси в заданной точке и смещение осей влияющие на ее взаимную перпендикулярность. не видел там никаких формул. только недавно компенсировали ось А на пятиосевом хайдене и без формул обошлись.  согласен с тем что измерения пятиосевого продлятся дольше
      Я не смог. На Хенденхайне, где все компенсации очень наглядны и открыты. Трехосевой скомпенсировать можно, пятиосевой у меня не получилось. Потому что в значения компенсаций надо писать формулы, а оно позволяет писать туда только константы. А формулы оно туда писать не умеет
      тяжесть это отсутствие высокоскоростной обработки и трудоемкость. особенно если делать это с помощью индикатора и линейки станкостроители именно так и работают!
      Там и прямой станок настроить непросто, а уж кривой, так хоть стреляйся
      3 часа на измерение всех геометрических отклонений при умении работать с интерферометром это реально. не смешите
