Спецификация для SW по ГОСТ
Ваш опыт использования пакета макросов SWPlus
628 пользователей проголосовало
  1. 1. Вы используете макросы из пакета SWPlus?
    • Да, постоянно на основной работе.
      459
    • Да, но не на основной работе.
      90
    • Нет
      81
  2. 2. Каие макросы из пакета Вы используете?
    • SpecEditor - для создания спецификаций и ВП
      517
    • MProp - для заполнения свойств моделей
      496
    • DProp - для управления листами чертежа
      344
    • SProp - для заполнения свойств моделей из разделов Стандартные изделия, Прочие изделия и Материалы
      326
    • SaveDRW - для "правильного" сохранения чертежа
      143
    • SaveAsPDF - для сохранения чертежа в формате PDF
      219
    • Master - для создания шаблонов основных надписей
      300
  3. 3. Были ли у Вас проблемы с освоением (изучением) макросов?
    • Нет, мне все интуитивно понятно
      164
    • Да, но я разобрался с помощью форума и описания
      312
    • Да, я до сих пор не могу разобраться как с этим работать
      99
    • Я не стал разбираться, глянул и стер все нафиг
      7
    • Я не пользовался этими макросами
      48
  4. 4. Были ли у Вас проблемы (глюки) с установкой и настройкой макросов?
    • Нет, все установилось нормально
      143
    • Да, но они решились
      281
    • Да, и я до сих пор не могу заставить макросы работать, но хочу это сделать
      153
    • Да, поэтому я и не стал с ними связываться
      7
      46
  5. 5. Устраивает ли Вас подход к автоматизации оформления КД, заложенный в данных макросах?
    • Да
      284
    • Да, хотя кое-что я бы изменил
      259
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • 2 года спустя...
1 час назад, Kelny сказал:
Выкручиваетесь из чего?
Выкручиваемся, потому что клиенту нужен не только комплект (матчасть), но и монтажные чертежи, показывающие, как собирать все конфигурации. Все конфигурации из одного мешка просто в разное время. И эксплуатационную документацию здесь не подключить потому что клиент внутри фирмы. Для себя оформляем.
18 часов назад, none сказал:
нужно собрать несколько когфигураций похожих изделий, причем последовательно во времени, с разным количеством и номенклатурой позиций ... (автоматом получить бы предельные количества и номенклатуру деталей из имеющихся исполнений)
Предельные количества с помощью математики получают)
Только что, Kir95 сказал:
Да, похоже что только ручной математикой получать придется, хотелось автомат с макросами. Любопытно все же как другие фирмы эту ситуацию реализуют в рамках ЕСКД. Но это уже не тема этой ветки. Спасибо.
2 часа назад, none сказал:
Создайте новую тему. Накидайте простенький пример с картинками, спецификациями, что у вас имеется и что хочется получить (или что не устраивает), тогда можно будет конструктивно найти решения, а может вы и сами после этого найдёте решение задав обдуманный вопрос.
17 часов назад, none сказал:
Почему у этих частей и конфигураций нет спецификации и сборочных чертежей? Или комплекты поставляются исключительно россыпью?
41 минуту назад, Kelny сказал:
Создам отдельную тему попозже в профильной ветке. Комплект один (специя у него тоже одна). Собирается из него много разных конфигураций. Там априори только монтажный чертеж может быть. Но состав-то каждой конфигурации не в ТТ же оговаривать. ТТ не несут юридической силы. Групповые не подходят. Есть еще способ оформить как комплект переоснащения. Возможно прокатит.
Изменено пользователем none
Здравствуйте!
Прошу помощи в решении проблемы
Перед этим работал в SW 2016 и ничего такого не было
В SW 2017 и 2018 работает только вставка ТТ и при установке кнопок макросов на панель инструментов и при запуске после установки выскакивают ошибки
Ошибка
Ошибка 1
Если кто сталкивался прошу подсказать решение
27.02.2021 в 19:44, VBond сказал:
Здравствуйте!
Ошибка
Ошибка 1
Здравствуйте.
Картинки перезагрузите.
7 часов назад, bnickl сказал:
Здравствуйте.
Даю ссылки на диск google
Почему-то не сработали при вставке
https://drive.google.com/file/d/1q4FtIm1kFtaa3Or0BR6C0eA-7kx0dV9g/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NEanG-6tL-_TK4xhBBo-1yp8C9NSb1cW/view?usp=sharing
Подскажите, пожалуйста, как заставить таблицу спецификаций появляться с невидимыми линиями таблицы?
Из этого: https://disk.yandex.ru/i/otZcFuvgNDv1nw
Сделать вот это: https://disk.yandex.ru/i/o8yrsWc3Arb3cQ
Итог: https://disk.yandex.ru/i/bFX20Ffh7yL1oQ
Во всех шаблонах выставлены правильные настройки таблицы: шаблоны файлов детали, сборки и чертежа, SP-1.slddrt, SP-2.slddrt, SpecEditor_sp.sldbomtbt, SpecEditor_vp.sldbomtbt, MyStandard.sldstd.
Но таблица всё равно вставляется с границами, толщиной с основную линию - 0,6 мм.
1 час назад, XaosXRush сказал:
Простите, забыл: SolidWorks 2021 SP 2.0.
2 часа назад, XaosXRush сказал:
не могу сказать точно, т.к. не пользуюсь шаблонами отсюда, но проверь настройки (свойства документа) шаблона или просто на любом чертеже, в который вставляешь сп
33 минуты назад, Kir95 сказал:
После  отработки макроса SpecEditor (после нажатия кнопки "Создать"), эта галочка устанавливается снова.
32 минуты назад, XaosXRush сказал:
Вероятно закомментировать строку (в начале строки одинарная кавычка ' ) содержащую:
...SetUserPreferenceToggle...
http://help.solidworks.com/2010/english/api/swconst/DP_Tables.htm
Попробовал два варианта: https://disk.yandex.ru/i/ZVFfoxt_ClrY3A и https://disk.yandex.ru/i/qXXhwVRuFMYYqA.
Галочка больше не ставится, но мою проблему с толщиной границ таблицы это не решило: как вставляло 0.6, так и вставляет 0.6.
55 минут назад, XaosXRush сказал:
В предыдущем сообщении допустил не точность, за указанную галочку отвечает строка содержащая, что то вроде этого:
...SetUserPreferenceToggle(swUserPreferenceToggle_e.swDetailingTablesUseTemplateSettings...
Остальное настраивает другие настройки документа, так что остальное вероятно стоит вернуть, что бы макрос работал правильно.
Только что, Kelny сказал:
Галочка не влияет на толщину линий таблицы, вставляемой макросом. Вернул все строки в исходное состояние.
22 часа назад, XaosXRush сказал:
Скорректировать кусок в коде спекэдитор.свп,
 в этом окне
 в этом окне
чтоб было так
swBomFeat.PartConfigurationGrouping = swDisplay_ConfigurationWithSameName_AsOneItem
    End If
    Set swTable = swBomTable
        swTable.BorderLineWeight = 0.2
        swTable.GridLineWeight = 0.2
End If
ImgInfo.Width = 40
LblInfo.Caption = " Подготовка таблицы"
' Выставляем параметры документа
Изменено пользователем Docuk1
6 часов назад, Docuk1 сказал:
чтоб было так
  Скрыть содержимое
    End If
End If
ImgInfo.Width = 40
вообще такого пункта не нашел =(
Swplus 2018
03.03.2021 в 11:14, XaosXRush сказал:
+1
у меня такое начало происходить после перехода с SW2019SP3 на SP5
17 часов назад, kenny сказал:
Swplus 2018
+1
04.03.2021 в 09:39, Docuk1 сказал:
 в этом окне
  Скрыть содержимое
 в этом окне
чтоб было так
  Скрыть содержимое
    End If
End If
ImgInfo.Width = 40
Спасибо! Сработало.
    • The_22nik
