Спецификация для SW по ГОСТ
Ваш опыт использования пакета макросов SWPlus
629 пользователей проголосовало
  1. 1. Вы используете макросы из пакета SWPlus?
    • Да, постоянно на основной работе.
      460
    • Да, но не на основной работе.
      90
    • Нет
      81
  2. 2. Каие макросы из пакета Вы используете?
    • SpecEditor - для создания спецификаций и ВП
      518
    • MProp - для заполнения свойств моделей
      497
    • DProp - для управления листами чертежа
      345
    • SProp - для заполнения свойств моделей из разделов Стандартные изделия, Прочие изделия и Материалы
      327
    • SaveDRW - для "правильного" сохранения чертежа
      144
    • SaveAsPDF - для сохранения чертежа в формате PDF
      220
    • Master - для создания шаблонов основных надписей
      301
  3. 3. Были ли у Вас проблемы с освоением (изучением) макросов?
    • Нет, мне все интуитивно понятно
      164
    • Да, но я разобрался с помощью форума и описания
      313
    • Да, я до сих пор не могу разобраться как с этим работать
      99
    • Я не стал разбираться, глянул и стер все нафиг
      7
    • Я не пользовался этими макросами
      48
  4. 4. Были ли у Вас проблемы (глюки) с установкой и настройкой макросов?
    • Нет, все установилось нормально
      143
    • Да, но они решились
      282
    • Да, и я до сих пор не могу заставить макросы работать, но хочу это сделать
      153
    • Да, поэтому я и не стал с ними связываться
      7
      46
  5. 5. Устраивает ли Вас подход к автоматизации оформления КД, заложенный в данных макросах?
    • Да
      284
    • Да, хотя кое-что я бы изменил
      260
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • 1 год спустя...
6 часов назад, none сказал:
А с позициями что происходит на таких сохраненных листах? связь сохраняется с деталями? Номера позиций сохраняются?
@none, с позициями и связями в целом все ок)
Как быть с конфигурациями детали, если там к примеру идет параметр от которого зависит строка в эскизе, макросом SProp все сносится под чистую. Есть способ задать параметры которые бы этот макрос игнорировал?
Здравствуйте! Столкнулся с проблемой с макросом SpecEditor ,при построении спецификации на этапе сортировки оперативная память взлетает на 100% (а ее 32 гб) и солид 2020 вылетает ,в итоге построить спецификацию не удаётся , подскажите как с этим ,может кто сталкивался .Сборка по которой строиться спецификация большая , при меньших сборках проблем нет с макросом
22 часа назад, Pavel92.08 сказал:
Было у меня такое.  В настройках SpecEditor убрал  :
1)Групировать стандартные изделия.
2)Использовать быструю сортировку.
3)Сортировка прочих как стандартных.
Установлен SW2020.Оперативы 32 Gb.
Здравствуйте! У меня в одном файле 4 разных детали, расположенных в конфигурациях. Но MProp считывает все свойства как для одной детали. Как задать для каждой конфигурации разные свойства? Есть графа про конфигурацию ( группировать/ группировать извлеченные), но что-то не понял как она работает, если она вообще предназначена для данной проблемы. Спасибо.
Добрый день!
Пользуюсь пакетом SWPlus v.07, настроил все шаблоны, форматки под себя. Но не могу разобраться с настройкой высоты шрифта  у надписи "Сборочный чертёж". По умолчанию высота стоит 2.5, а хочется сделать её 5 мм, как у "Наименования".
В свойствах модели нашёл строчку, отвечающую за размер этой надписи:
<FONT size=1> <FONT size=2.5>Сборочный чертеж
Изменив 2,5 на 5 в этой строке, добился желаемого результата, но при повторном запуске макроса MProp значение опять вернулось в к дефолтному.
Подскажите пожалуйста, где и что надо изменить, чтобы надпись "Сборочный чертеж" была по умолчанию размером 5 мм?
<a href="https://ibb.co/V2MkHtn"><img src="https://i.ibb.co/V2MkHtn/image.jpg" alt="image" border="0"></a> <a href="https://ibb.co/tZ9rwKL"><img src="https://i.ibb.co/tZ9rwKL/image.jpg" alt="image" border="0"></a>
Посмотрите файл SWPlus*.chm. Это мануал. Разверните Основные макросы и нажмите на MProp. На картинке в правом нижнем углу выбор конфигурации. В правом верхнем Исполнение, Из конфигурации. Так для каждой конфигурации.
Если стоит крыжик на Группировать... то - да, сгруппирует. Поэтому для исполнений 00, 01, 02... надо отжать. Иногда бывают конфигурации типа "С поднятым прижимом", "С опущенным прижимом", которые нужны для вставки в СБ. Тогда, конечно, надо нажать соответствующую Группировать.
20.11.2020 в 14:35, t1Ma сказал:
Добрый день!
Это надо внутрь макроса залезать, там строчка прописано
Добрый день, товарищи!
Подскажите, как сделать перенос названия организации? Пробовал править шаблон и выставлять по ширине - не работает. С разделителем "|" - тоже. Видел в теме давным-давно такой вопрос, ответа так и не дали.
13 часов назад, eljer0n сказал:
Держите. Копируете его из приложенного файла и вставляете гдe нужен
Перенос.txt
2 часа назад, malvi.dp сказал:
Перенос.txt 1 \u0411 · 9 скачиваний
Спасибо! Пока справился тем, что выставил в шаблоне обтекание текстом на 48 мм и координаты Х: 363 мм, Y:38 мм. Для названия в две строчки вполне неплохо, в одну строчку - выравнивается по верхнему краю, т.к. выравнивание по середине сбрасывается при выходе из редактирования основной надписи. Чуть позже попробую ваш вариант.
3 часа назад, malvi.dp сказал:
У меня у одного файл перенос.txt пустой? Или это так и должно быть?
1 минуту назад, none сказал:
Он не пустой - там знак переноса, но он невидимый.
Его нужно выделить, скопировать и вставить, где он необходим.
Только что, malvi.dp сказал:
Прошу пояснить более подробно, для тех кто туповат под вечер :) Открываю в блокноте, ничего там не выделяется. Открываю в вордпаде - выделяется, копирую, вставляю в поле свойства Фирма, Применить, ничего не меняется.
17 минут назад, none сказал:
Уж и не знаю, как подробнее...
Открываю в блокноте ctrl+A, ctrl+С, далее открываю модель солида - "Св-ва файла " в  нужной строке, ПКМ между словами ctrl+V, закрываем св-ва.
Переходим в чертеж - радуемся.
Изменено пользователем malvi.dp
Спасибо, работает, правда вставляет еще пустую строку между словами, если копировать через crtl-a. Надо просто с шифтом и стрелкой выделить. И через MProp не работает, надо вставлять в свойства модели через меню Файл.
Только что, none сказал:
Чтоб работало в MProp, нужно поправить файлик MProp_Firm.txt в папке с макросом, и все будет работать.
5 минут назад, none сказал:
Это потому, что там две строки. В Акелпаде это выглядит так
15 минут назад, bnickl сказал:
Использую блокнот. У меня вставляет только перенос. Если процедуру повторить (2 раза нажать ctrl+V), тогда только появляется пустая строка.
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
    • ak762
