В свете видения задач геометрии
совсем не самостоятельно.
То есть Вы утверждаете, что "АС=8" не является решением задачи, приведенной Леонидом? ))
Вопрос надо ставить так - кто сейчас на маме...
Судя по задаче, тоже уже папа... Все усложняется)
Почему "на"? Тогда уж, чтобы не ошибиться, "частично в..."  :smile:
 Именно. О чем и спорили. 8 является ответом на вопрос только без учета указанных построений. Т.е. нахождение третьей стороны по известным двум и углу меж ними (широко известная как теорема косинусов).
Добавлю - ответ 8 в данном случае такой же "правильный", как и ответ 110 на вопрос
найти площадь прямоугольного треугольника, самая длинная сторона которого равна 20, а высота, опущенная на эту сторону, — 11.
По формуле же все правильно. А что вокруг и как там строится - нам наплевать
Именно. О чем и спорили. 8 является ответом на вопрос только без учета указанных построений. Т.е. нахождение третьей стороны по известным двум и одному углу.
Если не затруднит, можете пояснить, что значит выделенное красным? Что и где указано на том листочке от руки? Про квадранты там ни буквы, ни черточки.
И еще вопрос: что является критерием истины? Если удастся найти учебник геометрии, в котором есть эта задача и в ответах будет указано "АС=8", Вы примете такой аргумент?
В геометрии же право - это право, лево - это лево, низ - это низ, верх - это верх, внутри - это внутри.
Ну да ладно, тут уже понятно, что каждый остался при своем мнении.
То есть не примете? Учебник геометрии не аргумент для Вашего мнения?
Но характерно, что обсуждение сводиться не к попыткам понять физику / геометрию, а к отстаиванию своих убеждений "потому что я так верю".
У соседей на стружкоделах интересная задача. Говорят, должна решаться без синусов. Пока никто не решил (хотя в CAD строится на раз).
 Учебники тоже люди пишут. Каких только задач уже на всеобщий смех не было выставлено... Но как инфу к размышлению приму.
Тут синусы не нужны. Помнить только, что сумма углов треугольника равна 180 deg.
 решение, плиз. Там трудности возникают к переходе на треугольник BDE с двумя неизвестными углами. Т.е. сумма-то их известна, но на этом все и стопорится. Я даже могу ответ выдать, если надо, только порядок решения давай (не мне лично :smile: ). Дополнительные построения и система уравнений не помогли (уравнения сводятся к 0=0).
Да, дошел до этого места) Но сумма углов четырехугольника = 360. Это должно помочь..
Не уверен, что без теоремы синусов можно будет решить, но с ней вполне решается задачка.
Принять одну из сторон = а, и выразить все остальные стороны.
Решение так или иначе сводится к этому. Вот только почему у Вас ED=AD? :smile:
Ааа, опечатался. ED=EA..  хорошо, что дальше по вычислениям оно не понадобилось)
Чуть покороче, но тоже самое:
по теореме синусов для треугольника BDE
BD/sin40=DE/sin(y+35)
для треугольника BDA
BD/sin30=AD/sin(y)
В каждом выражаем BD, приравниваем. AD=sqrt(2)*DE, поскольку ADE равнобедренный прямоугольный. DE сократится.
Получаем выражение относительно y с одной неизвестной. Находим y, ну а x+y=105.
Вот задачка интереснее, несколько раз возникала, но так и не доведена до ума.
Это математика 5-ти координатного стола. Пересчет координат точки при повороте, наклоне. Особенно интересно при смещенных осях поворота. Интересно было бы иметь хотя бы под Эксель.
Да кто как умеет, так и считает. Там есть особенности кое-какие, например, пара осей из трех ( А,В,С) хотя смысл один.
Я тоже... Просто автор настаивает. Правда, он настаивает и на том, что ответом являются целочисленные значения, что опровергается построением в CAD. Задача отсюда. Я там дошел до момента, когда нужно применение синусов, автор сказал, что без них, я и не стал их применять.
    • Пингвинчик
      Да, в 7.0 тоже есть в инфо эта строка. И при попытке добавить параметр "ptc_actual_pat_members" он пишет что тот зарезервирован.  Но на чертёж его вызвать невозможно, и в параметрах он не отображается (пытался через &ptc_actual_pat_members:FID_...)
    • kkk
      Благо в свойствах Солида появились уравнения, решил изменить записание Обозначения. Хотел сделать, чтобы при конфигурации 00 в обозначение шло бы только имя файла, при других конфигурациях - "имя файла"-"имя конфигурации".     Попробовал так: if ( $PRP:"SW-Имя конфигурации" = 00 , $PRP:"SW-File Name" , $PRP:"SW-File Name"-$PRP:"SW-Имя конфигурации"), пишет ошибка синтаксиса. Если во второй части подставить цифры, то работает, если буквы, то нет. Вот и думаю, это я что-то неправильно делаю, или функция IF работает только с цифрами?
    • zeppelin
      Только через инфо об элементе получилось узнать, но вытянуть через параметр, не нашел.
    • Пингвинчик
      Где? количества всех компонентов не вижу ни в одном массиве, только количество по параметрам (по 2 направлениям, по окружности и тд)   Выше массив по точкам, размеры вижу только позиционные для точек
      Такие радиуса я обычно делаю фрезой например ф10r0.5(с радиусом при основании 0,5 или 1) Zlevel  погружение по форме между уровнями, можно и Area mill
    • Black Rock
      Всем привет. Я не особо в теме, но когда то юзал учебную версию Тефлкс 2011. Теперь опять хочу вспомнить детство и для этого есть всё ещё живой Мак бук про 2015. Понимаю, что вопрос простой и поэтому может будет лучше послать меня туда где уже написано про мой случай. В общем хочу в торенте скачать Тефлекс 2011 учебный и установить на Макбук. Видимо для этого нужна будет винда 7 или симулятор 7й винды или что то, что бы Тефлекс можно было запустить на окаянном Макбуке. Пожалуйста подскажите пошагово, как мне снова стать счастливым.
      Да ладно вам! Ещё в ПроЕ так делалось. Щелкаете на массив - отображаются его размеры: шаг и количество. Щелкаете на количестве - вот он. Можно посмотреть его имя, оно начинается с буквы p. И не надо искать ни по каким окнам.
    • zeppelin
      Да, такую возможность ввели в С10
    • Клиент
      Участок УП, где ошибка вылазит выложите
    • Пингвинчик
      Там выведен параметр массива со всеми подуровнями, так выглядит по умолчанию
