В свете видения задач геометрии
совсем не самостоятельно.
То есть Вы утверждаете, что "АС=8" не является решением задачи, приведенной Леонидом? ))
Вопрос надо ставить так - кто сейчас на маме...
Судя по задаче, тоже уже папа... Все усложняется)
Почему "на"? Тогда уж, чтобы не ошибиться, "частично в..."  :smile:
 Именно. О чем и спорили. 8 является ответом на вопрос только без учета указанных построений. Т.е. нахождение третьей стороны по известным двум и углу меж ними (широко известная как теорема косинусов).
Добавлю - ответ 8 в данном случае такой же "правильный", как и ответ 110 на вопрос
найти площадь прямоугольного треугольника, самая длинная сторона которого равна 20, а высота, опущенная на эту сторону, — 11.
По формуле же все правильно. А что вокруг и как там строится - нам наплевать
Именно. О чем и спорили. 8 является ответом на вопрос только без учета указанных построений. Т.е. нахождение третьей стороны по известным двум и одному углу.
Если не затруднит, можете пояснить, что значит выделенное красным? Что и где указано на том листочке от руки? Про квадранты там ни буквы, ни черточки.
И еще вопрос: что является критерием истины? Если удастся найти учебник геометрии, в котором есть эта задача и в ответах будет указано "АС=8", Вы примете такой аргумент?
В геометрии же право - это право, лево - это лево, низ - это низ, верх - это верх, внутри - это внутри.
Ну да ладно, тут уже понятно, что каждый остался при своем мнении.
То есть не примете? Учебник геометрии не аргумент для Вашего мнения?
Но характерно, что обсуждение сводиться не к попыткам понять физику / геометрию, а к отстаиванию своих убеждений "потому что я так верю".
У соседей на стружкоделах интересная задача. Говорят, должна решаться без синусов. Пока никто не решил (хотя в CAD строится на раз).
 Учебники тоже люди пишут. Каких только задач уже на всеобщий смех не было выставлено... Но как инфу к размышлению приму.
Тут синусы не нужны. Помнить только, что сумма углов треугольника равна 180 deg.
 решение, плиз. Там трудности возникают к переходе на треугольник BDE с двумя неизвестными углами. Т.е. сумма-то их известна, но на этом все и стопорится. Я даже могу ответ выдать, если надо, только порядок решения давай (не мне лично :smile: ). Дополнительные построения и система уравнений не помогли (уравнения сводятся к 0=0).
Да, дошел до этого места) Но сумма углов четырехугольника = 360. Это должно помочь..
Не уверен, что без теоремы синусов можно будет решить, но с ней вполне решается задачка.
Принять одну из сторон = а, и выразить все остальные стороны.
Решение так или иначе сводится к этому. Вот только почему у Вас ED=AD? :smile:
Ааа, опечатался. ED=EA..  хорошо, что дальше по вычислениям оно не понадобилось)
Чуть покороче, но тоже самое:
по теореме синусов для треугольника BDE
BD/sin40=DE/sin(y+35)
для треугольника BDA
BD/sin30=AD/sin(y)
В каждом выражаем BD, приравниваем. AD=sqrt(2)*DE, поскольку ADE равнобедренный прямоугольный. DE сократится.
Получаем выражение относительно y с одной неизвестной. Находим y, ну а x+y=105.
Вот задачка интереснее, несколько раз возникала, но так и не доведена до ума.
Это математика 5-ти координатного стола. Пересчет координат точки при повороте, наклоне. Особенно интересно при смещенных осях поворота. Интересно было бы иметь хотя бы под Эксель.
Да кто как умеет, так и считает. Там есть особенности кое-какие, например, пара осей из трех ( А,В,С) хотя смысл один.
Я тоже... Просто автор настаивает. Правда, он настаивает и на том, что ответом являются целочисленные значения, что опровергается построением в CAD. Задача отсюда. Я там дошел до момента, когда нужно применение синусов, автор сказал, что без них, я и не стал их применять.
      Эти поправки для коррекции развертки, и все. Никакого отношения они не имеют   к полученному углу. Если угол не соответствует, то для этого. и существует режим коррекций..
    • Sivolap36
      Сбросится, я пробовал уже. Хотя, может я уже запутался, кучу всего менял....Пока станок больше не трогаю, он в работе. Как приедет привод, отпишусь
      Может автору 1902#0 поставить 1 и снова произвести конфигурирование 24004 поставить 1004 И посмотреть сбросится ли после перезагрузки
      Странно как-то. Эти параметры сами не слетают Похоже у вас где-то вредная приблуда установлена не позволяющая поставить в FSSB 4-ю ось Эта приблуда сбрасывает параметр 24004 На 0i-MD был параметр 1902#0 Если туда поставить 1, то шина FSSB конфигурировалась сама. Может у автора такой бит включен. Не знаю есть ли он в 0i-MF Тогда эти параметры система по своему усмотрению пропишет Ну, или надо искать блокировку в PMC, MACRO, C-Exe, FPictures
    • Sivolap36
      Должно, но после перезагрузки стойки настройки слетают на 1000. Отключал основной привод и подключал второй вместо первого, после перезагрузки слетело вообще на все оси. Жду другой привод, приедет, отпишусь
      а разве в параметре 24004 не 1004 должно быть?
    • Sivolap36
      Нашёл параметры от одного из известных поставщиков поворотного стола. Может кому-то пригодится   Detron 210z.pdf
    • ID_Hacker
      Для обмена пользовательскими данными между NC и PLC зонами есть системная функция FC21. Позволяет читать и записывать данные в программе PLC из/в зону $A_DBB[x], $A_DBD[x] и т.д. Можно найти в документации по системным переменным NC PLC.   Программа PLC загруженная определённой версией TIA может быть выгружена только этой или более старшей версией TIA.  Step7 и TIA не совместимы даже на S300, S400 контролерах, в виду разных версий прошивок контроллеров.   Toolbox нужен для того, что в Sinumerik не просто PLC а связка PLC, CU, NC и CP, и стандартный Step или TIA просто не понимает аппаратную конфигурацию контроллера без ToolBox.   Здесь проблема программирования станка производителем. Он не ожидает завершения выполнения М команды от PLC. Либо проблемы в электроавтоматике и команда завершается до зажима патрона - например реле давления зажима всегда даёт сигнал.   Проекты реализованные на TIA хранят в контроллере не только программу, но и все комментарии и данные. Если не стоит защита паролем выгружается всё в том же виде в котором было загружено.
    • noindex
      Да, выбор второй плоскости помог, спасибо!     К счастью без понятия что сейчас проходят в школе, а что проходили в 80-90-х, когда я ходил в школу, уже не помню.   Да не, всё понятно, спасибо что заморочились с видео)!
    • ID_Hacker
      PROC CYCLE977(INT S_MVAR, INT S_KNUM, INT S_KNUM1, INT S_PRNUM, REAL S_SETV, REAL S_SETV0, REAL S_SETV1, REAL S_FA, REAL S_TSA, REAL S_STA1, REAL S_ID, REAL S_SZA, REAL S_SZO, INT S_MA, INT S_NMSP, STRING[32] S_TNAME, INT S_DLNUM, REAL S_TZL, REAL S_TDIF, REAL S_TUL, REAL S_TLL, REAL S_TMV, INT S_K, INT S_EVNUM, INT S_MCBIT, INT _DMODE, INT _AMODE, REAL S_XM, REAL_S_YM, INT _DP) Вызов функции со всеми возможными аргументами     Измерительные циклы Руководство по программированию, 01/2023, A5E52046203P AB - страница 355 - это для 828D SL     Здесь для 840D - SINUMERIK 840D/840Di/810D/FM-NC Measuring Cycles - страница 341 (6FC5298-3AA01-0BP0) артикул документации.
