торпеда Шквал
В общих чертах да.
Но в Шквале используется реактивная струя( для формирования пузыря) + задний двигатель.
Шквал очень шумная штука +постоянные вибрации и боязнь больших глубин- очень много недостатков.
Технология создания пузыря другая нужна.
 наесться очень много гороха? :biggrin:
С "пузырём" у Шквала всё хорошо. Там у всех проблема с наведением, ну и управляемостью на такой скорости, вернее с отсутствием таковой. Предполагалось ИМХО, что это последний шанс остановить запуск ракеты с АПЛ из подводного положения.
Слишком сложно.
Пузырь Шквалу нужен для снижения лобового сопротивления, основную работу совершает ракетный двигатель.
Я предлагаю без двигатель, вода будет совершать всю работу. В принципе концепция рабочая.
Ещё больше интересует подобная технология для авиации.
Слышал историю, про испытания в союзе, электромагнитной катушки на носу самолёта.
Когда катушка работала – самолёт  летел быстрее(на сколько не знаю).
Вот только с физикой этого ускорения не понятно: толи снижалось лобовое сопротивление, либо перед самолётом образовывалась области пониженного   давления
ИМХО, если и есть такой эффект, то вряд ли существенный. Хотя, например, майский жук ни по какой теории летать не должен. А что-то такое есть у него в принципе действия, что позволяет.
Ну, не даром "полёт шмеля" в музыке увековечили. У жука проблем больше с надкрыльями, ещё больше приходится выделываться.
угу
Ссылка на Лурк - это сильно ахахаха)))   Сам там часто читаю)))))
Это к ранее нарисованным картинкам. Это тело тоже всплывет. Можете его перевернуть, выталкивающая сила ТА ЖЕ.
http://www.youtube.com/watch?v=cp5gdUHFGIQ
Очень интересный момент на 2:00.
Когда давление воды сдавливает пузырь.
Пуля пролетела 2 метра и остановилась.
  • 4 месяца спустя...
графика врет точно. Пересечение АС и BH должно лежать на одной вертикали с центром О (и центр ли это вообще?). И 60 градусов явно не так выглядят. А без этого можно попытаться решить.
PS В общем, после первого же построения стало ясно, что задача не имеет решения, поскольку условия даны некорректные. Все правила геометрии вспоминать лень, поэтому скажу только, что надо начинать с равностороннего треугольника и описанной вокруг него окружности. По приведенной картинке станет ясно, что условие задачи невыполнимо. Стало быть, правильным ответом на этот вопрос является утверждение "при таких исходных данных задача является некорректной".
Графика плохая,не спорю.
Построения с центром не связаны.
Я так думаю,задача не решаема...
Даю наводку - "трапеция, вписанная в окружность - равнобедренная".
И графика тут не причем... :bleh:
Что, разве в треугольнике нельзя найти третью сторону по двум известным? Или я что-то не понял? Угол вычисляется из трапеции, спасибо SHARit ))
Ох, уже понаписали... Поправил свой пост, добавил картинку. Задача не решаема (некорректна). Тут @@Leonid-Z88 сказал верно.
 Можно. Но только не при таких построениях, связанных с описанной окружностью.
PS И графика хромает и врет неслучайно. Таким вот хитрым образом проверяются знания геометрии.
Думаю, где-то в условии напутано.
Что-то солид не дает проставить управляющий размер на CE, если уже заданы AЕ и угол..
Ссылку на страницу учебника для 9 класса, где написана такая задача, в студию.
 Да нет, это специально так нарисовано. Говорю же:
      Вы свой опыт нарабатываете и это похвально, но ваша  интерпретация руководства фанук  говорит о том что вы не можете адекватно выполнить того что там написано не говоря уже о более глубоком ремонте! вам предложили поменять psm это дело получаса чтобы понять что же неисправно, но вы видимо не хотите это определить  а надеетесь что вам придет идея или вы во сне увидите неисправный элемент!!   Ждите озарения это ваш выбор!!
      Систем -вправо,- серво сет, -серво тюн.- поз еррор.
      Это что на контрольные клеммы приходит ? Куда входит ?
    • Artem CAD-is
      В SOLIDWORKS идет версия Xpress На сегодняшний день, к сожалению, нет варианта приобрести новую лицензию.  Остается 1 вариант, но, по правилам форума, я не могу здесь писать как и где этот вариант использовать.  P.S. - я надеюсь все все поняли)
    • Tad
      Вы спрашиваете про опыт... @gudstartup совершенно прав - отправляйте узел в ремонт, так как некомпетентная возня, как правило, приводит к бОльшим как временным так и материальным потерям.
    • МиО
      Для не последних (например для 2012) версий надо добавить  [HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2012\Performance\Graphics\Hardware\Gl2Shaders\Other\Intel(R) HD Graphics 4000] "Workarounds"=dword:00080008 Вместо "Intel(R) HD Graphics 4000" вставить свое имя видеокарты. Может быть любым.
      Я как бы в курсе. Вопрос звучал Вы же для чего то флудите, видимо уровень себе накручиваете.    К вашему сведению, у нас три таких станка, и все три загружены работой в три смены. Один вышел из строя, их осталось два, но работают за троих.   Интересная интерпретация   Я спрашивал про идеи и вдруг у кого есть опыт устранения дефекта. Адекватные люди промолчали, я это воспринимаю как отсутствие опыта или идей. И это нормально. Вас же отчего то поперло на откровенный флуд.
    • sloter
      В этом случае (при импорте) можно проще (раз связь с исходными построениями всё равно потеряна). При открытии  IGES зайти в Параметры и поставить галку "Импортировать несколько тел как детали".    В вышеуказанном способе поверхности перенесутся. Правда они все могут содержаться в какой то одной детали. Но правильная структура сборки на данном этапе, как я понял, вам не важна. Если поверхностей не сильно много, то может устроит.
    • Jenny
    • Павлуха
